Heb een sportster XLH 883 '89 van iemand overgenomen die 8 jaar geleden rijden is weggezet in een stalling.
Weet iemand hoe ik hier het beste mee om kan gaan om hem weer op de weg te krijgen, bijvoorbeeld, nieuwe oliën, carburateur en tank reinigen?
Of gewoon eerst proberen te starten met een nieuwe accu.
8 jaar stilstand
- Has thanked: 296 times
- Been thanked: 357 times
Re: 8 jaar stilstand
Je zult toch moeten weten of ie loopt.
Stroom in de accu.
Schone benzine en starten.
En dan hopen dat alle rubbers het goed hebben gehouden.
Daarna kun daarna altijd de olie verversen.
Troep in tank carburateur??
Succes
Stroom in de accu.
Succes
- Has thanked: 223 times
- Been thanked: 417 times
Kijk eerst of er geen benzine in je carter zit en of je hem kan tornen . Had je eigenlijk al moeten doen bij aankoop
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 11 times
Niet meteen starten.
Zou voor zekerheid alle olie en benzine vervangen. Grote kans dat er bezine in je carter zit.
Carb ff schoonmaken en een nieuwe accu.
Eerst kijken of de motor rondgaat op alleen de startmotor.
Pas al dat goed gaat de bougies erin draaien en kijken of het spul wil lopen.
Ga er van uit dat ie weet dat de motor rond gaat anders gaat ie de weg zomaar niet weer op.
