Motor loopt maar valt natijd zomaar uit en daarna niet meer aan te krijgen Xlh 883 van 1989
Dries1988
Been thanked: 7 times
Ongelezen bericht door Dries1988 »
:joehoe:
Goeiedag ik ben nieuw hier en zit met een probleem met mijn sportster xlh883 van 89.
Heb in het begin van dit jaar nieuwe bobine geplaatst omdat deze aan vervanging toe was. Hij heeft goed gelopen tot vorige week :thumbs down:
Hij begon benzine te lekken dus heb carburateur (vorig jaar gereviseerd) er achterweg gehaald en gereinigd in ultrasoon daarna was het lekken over :thumbsup:
Maar nu heeft hij het probleem dat hij wel start dan een poosje loopt en zo ineens uit valt. Hij krijgt wel benzine. En is dan ook met moeite weer aan de praat te krijgen. :knuppel:
Vanmiddag kwamen wij er achter dat hij de ene keer wel vonkt (mooi paars vonkje) en daarna ook weer niet.
Ik hoop dat hier iemand is die mij de welbetreffende tip kan geven want ik begin de kozijnen er een beetje uit te rennen hier :wall: :muur:
Re: Motor loopt maar valt natijd zomaar uit en daarna niet meer aan te krijgen Xlh 883 van 1989
Wie ben u , stel u even voor. Daar is een topic voor :drinks:
Has thanked: 1380 times
Been thanked: 1623 times
Welkom bij SON nieuwe ;)
Hier kan je U voorstellen
Er gaat dan allicht hier wel iemand zijn die je kan helpen in de goede richting te zoeken :D
Has thanked: 430 times
Been thanked: 419 times
Misschien iets doms heb je toevallig na het vervangen van u bobine ook u bougie vervangen? Want een slecht werkende bobine. Daarmee zien de bougie wel wat af.
Anders zou ik dit doen;
- Bedrading controleren van de bobijne zelf. Of dat deze beschadigd is of oxidatie in de stekker.
- bougiekabels controleren of dat deze niet doorgeven naar de motor. (isolatie kapot) Dit kan je testen met draaiende motor en een spuitbus met water in. Dit liefst in de donkeren doen. Dan zie je de vonk mooi over gaan naar de motorblok. ;-).
- kijken of dat de voeding kabels ok zijn . (massa en plus). Best eens een meting dan doen.
Nog veel succes naar de zoek toch en als je iets gevonden heb laat het ons weten ;-).
Ik neem aan dat je alle weerstandswaarden van de componenten die iets te maken hebben met de ontsteking al hebt doorgemeten en vergeleken met de waarden die in de manuals worden genoemd?!
En wat RC Roadster ook zegt, alle connectoren en kabels nalopen.
Dries1988
Bedankt voor het meedenken en tips,
Heb na de bobine de bougies idd vervangen, heb bekabeling na gelopen en weerstanden bekeken maar was het probleem ook niet. Heb het dodemansknop nog bekeken misschien dat daar iets in zat omdat hij af en toe ook niet vonkt🤔 maar was ook niks te bekennen heb dus de monteur een bericht gestuurd en die dacht dat het misschien de onsteking zelf kan zijn of de module 🤔 dus ga dat nog even uitzoeken anders moet ik hem even naar de monteur brengen.
De ontsteking module kan het ook zijn. Laat ons iets weten als je meer weet of als je iets gevonden hebt ;-).
Has thanked: 14 times
Been thanked: 93 times
Vroeger was dat de condensator. Loopt even een paar km en valt dan uit.
Louis S.
Been thanked: 8 times
Ongelezen bericht door Louis S. »
Houdt het ook verband met hoe warm hij is? Ik zou valse lucht bij spruitstuk/inlaat ook niet uitsluiten!
Je reageerd op een bericht van bijna een jaar oud :girlwave: , ... ik denk dat Dries al lang zijn koffers heeft gepakt want heeft sindsdien niets meer gepost.
Misschien blijft ie nu alsmaar rijden en is ie niet uit te krijgen, dan is t lastig typen
