Sportster 2013 knipperlicht lenzen vervangen
sofiane
Ongelezen bericht door sofiane »
Hey!!!
Ik heb een sportster van 2013 en heb gezien dat je de lenzen van de richtingaanwijzers kan vervangen door bv donkerdere lenzen
De voorste lenzen kan je losmaken door met een schroevedraaier die los te wrikken (zoals je kan zien op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=zAUNkaWOjGY)
Probleem is dat ik niet zie hoe ik de lenzen van men achterste richtingaanwijzers kan losmaken
Daar zit geen gleufje waar ik die met een schroevedraaier kan los wrikken...
Ik vraag me nu af of je die wel kan losmaken? Normaal zou dit toch moeten?
Want als je lampje springt bv dan zou je heel die frame moeten vervangen...
Iemand enige idee hoe dat die los gemaakt moet worden?
Mvg
Geezer
Re: Sportster 2013 knipperlicht lenzen vervangen
Welkom,zit er wellicht LED verlichting in ?
SpookyHD
Ongelezen bericht door SpookyHD »
Soort van bajonet sluiting.
Draaien en trekken.
sofiane
Hey, het zijn de originele dus ja met LED
Zal nog eens proberen zoals je zei: trekken en draaien
Zitten alleszins behoorlijk vast :shock:
Welkom...
Schapenkop
Ongelezen bericht door Schapenkop »
Ik meen gelezen te hebben dat van de achterste knippers de lenzen niet losgehaald kunnen worden..
Led is in principe onderhoudsvrij, dat kan de reden zijn?
Wellicht is spuiten met een 'smoke-spray' een optie.
sofiane
Je hebt gelijk!
Ik heb de knippers volledig losgemaakt om die wat dichter tegen de bike te brengen (tussenstuk eruit gehaald)
En toen merkte ik inderdaad op dat die Led pinker in 1 stuk is en je die lens niet kan vervangen!
Nog nooit gehoord van een smoke spray! Zou inderdaad ook nog een optie kunnen zijn
Thanks voor de tip :P
sofiane
Iron-Head Re: Sportster 2013 knipperlicht lenzen vervangen
Ik heb de plasti-dip smoke besteld
Voordeel daarvan is dat je die er later altijd terug kan verwijderen zonder schade of ander product nodig hebt om die te verwijderen...
Ik zou ze er gewoon afknippen en een paar mooie knippers er weer tussen solderen met stekkers zodat het demontabel is.
Schapenkop
Mooi zo!
Geezer
Ziet er behoorlijk dof uit met plasti-dip.
sofiane
Ze zien er inderdaad dof uit met plasti dip
Maar heb gezien als je die achteraf ze met plasti dip glosifier nog eens inspuit dat ze terug blinken
Hier een foto van hoe ze nu met plasti dip smoke ingespoten zijn
De linker pinker is nog nat ;-)
