Sportster 78
PaulKleijne
Been thanked: 22 times
Re: Sportster 78
Ongelezen bericht door PaulKleijne »
Op een aantal foto's (op internet)zie ik ook een gaatje gaatje zitten. Is dit een bekend probleem van de ironhead?
Het lijkt mij niet standaard.
PaulKleijne
Re: Sportster 78
Op de foto hierboven is een gaatje te zien, naast de spacer/bearing van de uitgaande as (versnellings bak) waar het primaire tandwiel op zit.
Hier zit normaal een cap met seal over, maar toen ik deze verwijderde zag ik een gaatje. Inwendig is duidelijk te zien dat dit afgebrokkeld is.
Omdat ik op meerdere foto's (op het internet) een dergelijk gaatje zag vroeg ik mij af of dit een bekend probleem is.
Misschien is deze foto wat duidelijker
PaulKleijne
Crankcase & Sodablasten Sportster 78
Zondag
De ideale dag om eens lekker de beide carter helften schoon te maken.
Eerst heb ik overal alles afgedicht met een paar houten mallen.
Ik wilde pas vlakken niet stralen en zoveel mogelijk soda buiten houden.
En dit is het resultaat :
Volgende week breng ik ze naar het revisie bedrijf.
Has thanked: 2082 times
Been thanked: 1334 times
Re: Sportster 78
Letterlijk mooi!
kruisje
Been thanked: 97 times
Re: Sportster 78
heb toevallig ook bij een carter van mij ook zon gaatje,
gewoon een beetje kit erin en de deksel erop
PaulKleijne
Re: Sportster 78
Het lijkt op een foutje in de gietmal. Zou dat kunnen?
Er zit geen scheur in of loopt niet door naar de binnenkant
Als dat zo is dan lijkt dichtsmeren voldoende.
Thx, gr. Paul
Has thanked: 180 times
Been thanked: 356 times
Re: Sportster 78
Als ik het zo lees is dicht smeren met kit of vloeibaar aluminium de beste optie.
kruisje
Re: Sportster 78
ja, lijkt echt n gietfoutje,
bij mij zit ie op 2 uur ongeveer, maar verder ook geen scheur te zien
blok was ook gewoon dicht toen hij nog in elkaar zat en liep, dus geen probleem lijkt mij
PaulKleijne
Versnellingbak Sportster 78
Het blok is naar het revisie bedrijf. Dat wordt een flinke uitgave. Al was het alleen maar omdat ik nieuwe nokkenassen moet aanschaffen (bij de oude was het chrome flink aangetast).
De volgende stap is de versnellingbak. Ik had al gemeld dat ik slijpsel in de bak had gevonden, dus ik was er erg op gebrand om alle assen tandwielen en lagers eens goed te inspecteren.
Als je dan splinters tussen de lagers vind, slijtage op de clutch gear (die waar de mainshaft door naar buiten gaat) en slijtage op de twee schakel vorken. Zie foto's. Verder heb ik geen schade gevonden die de grote splinters kunnen verklaren. Een oorzaak zou de startmotor kunnen maar die heb ik niet meer (zat niet bij de motor toen ik hem kocht).
PaulKleijne
Re: Sportster 78 trapdoor
Nog een tegenvaller...........
De bus in de trapdoor. Daar waar het grote lager in zit en de main shaft doorheen gaat.
Het was mij al opgevallen dat het lager meedraaide toen de as rond draaide, maar nu blijkt de bus vol met groeven te zitten.
Dat wordt nadenken en zoeken naar een oplossing.
PaulKleijne
Sportster 78 Trapdoor
Oplossing gevonden.
De bus kan er wel uit, maar er zaten toch wel wat nadelen aan;
Nieuwe bus draaien werd toch wat prijzig en of de bus dan 100% goed is? Een nieuwe (old stock bij JW Boon) voor 175 euries zou een betere optie zijn.
Locktite voor versnellingsbakken doet het ook. Diverse malen het advies gekregen om dit eerst te proberen. Of het de juiste keuze is zal blijken.
Het prijskaartje voor de revisie van het blok wordt nu wel duidelijk en doet pijn in de portemonnee. Ik had het zelf op zo'n 1800 euro geschat. Maar door de nieuwe nokkenassen (Andrews PB+) valt het zo'n 450 euries duurder uit. Maar dan is het blok als nieuw.
nimjaefighter
Re: Sportster 78
mooi, maar duur project.
PaulKleijne
Re: Sportster 78
Inderdaad. Doet ook pijn in de portemonnee.
Je moet ook realistisch zijn. Het blok was slecht en als je het niet goed aanpak zal je er niet veel plezier van hebben.
In dit geval waren dit de grote boosdoeners:
Zuigers en cilinders beschadigd.
De nokkenassen aangetast.
De klepzittingen beschadigd.
Diverse onderdelen van de versnellingsbak versleten.
De prijs was er ook naar en als hij klaar is kom rond de 4000 euro. Had ik hier niet aan moeten beginnen?
Has thanked: 118 times
Been thanked: 110 times
Re: Sportster 78
Jawel Paul,
Ik denk dat je dan heel mooi uitkomt. 4K (en wat meer ook wel) lijkt mij een normale prijs voor een sportster uit die periode, maar dan weet je normaal ook niet wat je hebt.
Jij weet straks zeker datie helemaal goed is. En zo te zien pak je het echt flink aan. Top!
Dan kan hij weer minstens 30 jaar mee 8-)
nimjaefighter
Re: Sportster 78
Als je op 4 ruggen uitkomt met alleen het blok ben je duur uit gekomen.
Op de totale fiets ongeveer 4 duizend is niet verkeerd. Zoals Barend al zegt, dat kost een Ironhead ongeveer als je hem nu koopt. Waarbij het de vraag is in welke staat het blok verkeerd.
Bovendien heb je een mooie uitdaging aangenomen en een hoop geleerd, wat nooit verkeerd is.
PaulKleijne
Iron-Head Re: Sportster 78
4000 (misschien iets meer) totaal.
Dat is inclusief aankoopprijs (spuitwerk: Frame, Tank & Spatborden waren al gedaan).
Has thanked: 230 times
Been thanked: 370 times
Re: Sportster 78
Tjolkman schreef:
PaulKleijne schreef:4000 (misschien iets meer) totaal.
Voor een 78er is dat toch wel de max.
De prijzen op Marktplaats slaan nergens op.
Die marktplaatsvraagprijzen (3 keer woordwaarde) gaan idd nergens over...
Heb ook niet het idee dat er daadwerkelijk zoveel geld voor betaald wordt.
Maar voor een '78 met een (goed) gereviseerd blok vind ik het een mooie prijs.
PaulKleijne
En ik ben van de straat
HDaan
Re: Sportster 78
Ongelezen bericht door HDaan »
Goed bezig!
Ook al kom je op 5000 je hebt een nieuw blok en die vindt je 1 2 3 niet op marktplaats.
PaulKleijne
Re: Sportster 78
Ik keek deze week op marktplaats. Daar werd een sportster ironhead aangeboden voor 4000 euro. Binnen 1 dag verkocht!
PaulKleijne
Deze week mezelf even verwend met wat vak literatuur
PaulKleijne
Sportster 78 - Het is zo stil.....FF bij kletsen.
FF bijkletsen. Het is al een tijdje stil bij mij...............
Dat komt omdat ik nog op mijn ironhead blok zit te wachten totdat deze retour is van het revisie bedrijf.
Wij hebben lang moeten wachten tot alle onderdelen binnen waren. Veel stond in backorder en dan weet je het wel.
Vooral de nieuwe nokkenassen lieten op zich wachten.
Daarnaast hadden wij afgesproken; Wij beginnen er niet aan voordat alles binnen is. Daarmee voorkom je dat alle lopende projecten
door elkaar lopen en als je er aan begin dan kun je het ook afmaken. Ik vond het een goede instelling.
Ik weet al wel dat er nu een laatste overmaat in komt (hierna is het nieuwe bussen of cilinders), maar ik was niet van plan deze sportster af te raggen of in de soep te draaien..........
Inmiddels al wel een start motor binnen en de upside down voorvork komt er aan (Ducati).
Daarnaast ben ik druk bezig (als ik de tijd krijg van mijn vrouw) met de versnellingsbak van de softail. Alle onderdelen zijn binnen, de assen zitten weer in elkaar. Volgende week misschien de bak er weer in hangen.....Oh ja, dan moet ik nog iets verzinnen om de bus achter het koppelingshuis (op de mainshaft) te installeren. Heb geen tool hiervoor. Iemand ideeën......................
Gr. Paul
kruisje
Re: Sportster 78
mag ik vragen waar jij het blok hebt laten reviseren ?
Re: Sportster 78
kruisje schreef:mag ik vragen waar jij het blok hebt laten reviseren ?
Vast niet in blokzijl. Hoop ik :D
Re: Sportster 78
Vast niet in Blokzijl,hoop ik :mrgreen:
