Inderdaad, goed idee
- Has thanked: 2283 times
- Been thanked: 1471 times
- Has thanked: 178 times
- Been thanked: 294 times
- Dorski
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 118 times
Vandaag, gisteren en eergisteren met de FP3 wat autotune sessie gedaan
Nu bij de lbs voor nieuwe bandjes en verse vloeistoffen en dan eens kijken hoe dat ze rijdt
- Has thanked: 1381 times
- Been thanked: 1625 times
Mooi resultaatDorski schreef: 10 mar 2025 20:17 Vandaag, gisteren en eergisteren met de FP3 wat autotune sessie gedaan
- Has thanked: 431 times
- Been thanked: 421 times
Misschien wil ik nog wel eens een Stuurdemper op Sportzilla monteren, koopje op eBay…
Eerst de 2cm schokbreker verlengers monteren!
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 115 times
Bij het begin van het nieuwe motorseizoen deze stepverlagers van Amazon gemonteerd.
Eens kijk of dit minder verkrampt zit op de langere ritten. De forward controls voldeden ook niet echt, daar kreeg ik dan weer last van mijn onderrug van.
Voordeel van deze is dat ze 360° verstelbaar zijn.
- Has thanked: 223 times
- Been thanked: 417 times
Dat wordt op letten in de bochten, die kun je niet meer plat nemen
Ik neem bochten eigenlijk nooit plat. Ik ben geen sportieve rijder. Mijn banden hebben dan ook bij vervanging meestal nog de haartjes aan de zijkanten
- 1-4
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 5 times
Vandaag een G2 quarter turn throttle tube + Vans x Cult handvaten gemonteerd en nieuwe olie + filter besteld
Niet vandaag maar afgelopen week nieuwe schokbrekers laten monteren en af laten stellen op mijn gewicht en wensen.
Ohlins 762, er kan van alles aan versteld worden maar dat laat ik graag aan de echte specialist over (in dit geval https://hksuspension.nl/)
Universeel alu “dingetje” op eBay gevonden.
Klein maar fijn; van m6 naar m8 en een stukje van de bovenkant vijlen dan is weer iets mooi afgewerkt en kan het rempedaal iets meer naar onder…
Vanavond monteren!
Vanavond monteren!
- Dorski
Vandaag mijn sportster gewassen.
En ik zag dat mijn riemkast bewoog.
De achterkant die bevestigd is aan de achterbrug is afgebroken.
Vond ik toch wel bijzonder voor een motor van 4,5 jaar oud.
Ik heb hem er nu afgehaald en was benieuwd of dit nu belangrijk is om dit erop te hebben.
Mij stoort het niet en als het alleen esthetische functie heeft dan ga ik hem niet vervangen.
De bovenste beltguard, niet zo belangrijk @Dorski :
De onderste vind ik belangrijker; het gaat erom dat er geen steentjes e.d. tussen de tanden van de riem komen.
De bovenste is er ook voor bescherming van been, veters en meer voor de draaiende riem…
Dan verder met m’n alu dingetje, ‘n priegelwerk!
Eerst het rempedaal bijgevijld, toe stak het uiteinde van de pin achter te ver uit..
Even met tieraps vastgezet maar dat ziet niet uit.
Intussen donker en verder met een led lamp.
Toen de voetsteun e.d. losgehaald en de pin van binnenuit gemonteerd; past!
Deze week nog iets aan de binnenkant wegvijlen zodat er wat meer speling is.
Och ja, het houdt je van de straat
Update 24-3:
Korte pinnetje, ietsje vijlen en het zit en werkt zoals ik wil:
Update 24-3:
- brede aap
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 95 times
Deze stand wil je echt niet,Siegfriedson schreef: 14 mar 2025 09:18 Bij het begin van het nieuwe motorseizoen deze stepverlagers van Amazon gemonteerd.
Ik heb een sundowner zadel erop gezet jaaaren geleden, is hoger dan het originele plankje. Geen verkrampte kniejen meer en voelt veel comfortabeler met mijn 1.95.
- brede aap
Nouja een passagier met een open kuitwond misschien? En afweren van zand en stof ism de riem.Dorski schreef: 23 mar 2025 19:09 Vandaag mijn sportster gewassen.
- brede aap
Ik heb vroeger nog ns gefotoshopt voor je, maar nu zet je gewoon de vijl er in,, tja live-beeld is toch beter hehcharlesb52 schreef: 23 mar 2025 21:08 Dan verder met m’n alu dingetje, ‘n priegelwerk!
Och ja, het houdt je van de straat.
Update 24-3:
- Frans62
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 117 times
Vandaag gekeken hoe het spuitwerk is geworden......
Van zwart naar......
En een ander kuipje erop... Memphis shade Road Warrior...
- IMG_4149.jpeg (1.33 MiB) 1552 keer bekeken
Da’s veel mooier (vind ik..), zeker in combinatie met het zwart van de vorkpoten, cilinderkopdeksels
Ja gelukkig dat smaken verschillencharlesb52 schreef: 05 apr 2025 15:24 Da’s veel mooier (vind ik..), zeker in combinatie met het zwart van de vorkpoten, cilinderkopdeksels!
