Balanspijp 883xl 2008
WCRMAUPIE
Ongelezen bericht door WCRMAUPIE »
Beste leden, helaas is mijn balanspijp gebroken. 😞 Ik ben dus op zoek naar een in goede staat verkerende tweedehands.
Ik heb mijn standaard pijp eronder hangen.
Heb ook aan lassen gedacht maar de kans dat het weer breekt schijnt groot te zijn.
Mvg
Maup
Re: Balanspijp 883xl 2008
Lassen is de goedkoopste oplossing.
Je kan altijd proberen he. Indien het terug kapot gaat kan je verder zoeken naar een tweedehandse balanspijp he.
Has thanked: 1337 times
Been thanked: 1578 times
Ik neem aan dat die gewoon aan één van de 2 pijpen is afgescheurd want dat is het zwak punt, dit kan je perfect lassen met de tig want dat is het mooist.
Gewoon de eerste maal dat het vasthangt en dan ga je er nog eens 2 extra passen over en hangt die beter vast dan factory.
WCRMAUPIE
Klopt, een tweedehands pijp is rond de €200,- heb ik gevonden. Pijp heeft 80.000 erop zitten 14 jaar. En is al een x gelast …
Dank voor de tip🔨👊🏽
Die balanspijp wat doet dat eigenlijk juist ? Is dit voor een beter rendement te krijgen?
Anders gewoon afzagen en toe lassen. Sommige uitlaten hebben dit zelfs niet,... .
Die pijp doet wat wij ze noemen ;) , balans brengen in de uitlaat :D
Omdat de stock uitlaten klein en zeer gedempt zijn zorgt de balanspijp ervoor dat de gassen kunnen worden verdeeld over de 2 dempers. Ze zorgen ook voor
een beter torque verdeling in de midrange. Omdat aftermarket uitlaten meestal groter zijn in diameter en sommige ook helemaal geen demper meer hebben
is een balanspijp overbodig.
Dus met stock dempers zou ik de pijp laten zitten, zelfs de latere modellen hebben die pijp nog, alleen zie je ze niet meer zitten omdat ze langs de achterzijde
van de uitlaatcollector is geplaatst, net voor de dempers.
MoneyFor schreef: 16 mar 2022 18:14 Omdat de stock uitlaten klein en zeer gedempt zijn zorgt de balanspijp ervoor dat de gassen kunnen worden verdeeld over de 2 dempers. Ze zorgen ook voor
Dan zou ik deze kunnen weg laten bij mijn J&H uitlaten, als ik met open klep rij,... ;) ?
RC roadster schreef: 16 mar 2022 20:31 Dan zou ik deze kunnen weg laten bij mijn J&H uitlaten, als ik met open klep rij,... ;) ?
Ja dat kan maar zie het voordeel ervan niet in eigenlijk en je gaat dan nog die 2 gaten moeten dichtlassen ofzo.
Ik zou dit doen, indien het niet meer te repareren valt met lassen,... . Anders laat ik het origineel,... ;-).
RC roadster schreef: 17 mar 2022 17:30 Ik zou dit doen, indien het niet meer te repareren valt met lassen,... . Anders laat ik het origineel,... ;-).
Bij de latere modellen is er weinig of geen last met die balanspijpen, is meer bij die dwars onder het filter zaten, dus de oudere sporty modellen
@MoneyFor Merci voor de info :-).
