Knipperlichten vervangen door leds
Hallo,
Ik heb om te beginnen achter 1knipperlicht vervangen voor een kleinere led knipperlicht, nu Brand deze wel maar knippert niet.
Linkse met de oude gloeilampje knippert wel.
Wat doe ik hier niet goed?
Gloeilampje is 21 watt, en de nieuwe led is 2 watt.
Moet er een weerstand tussen?
Laatst gewijzigd door charlesb52 op 22 feb 2016 21:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel verduidelijkt.
- Has thanked: 2276 times
- Been thanked: 1470 times
Re: Knipperlichten vervangen door leds
ongeveer 7,5 Ohm
25 Watt
parallel over het led knipperlicht
dus niet bij de electronica boer z`n weerstandje van 0,25 Watt pakken want die gaat in rook op........
25 Watt
of je relais vervangen voor een tweepolige last onafhankelijke relais.
(nog geen 3 euro op ebay)
Ik heb het uit laten rekenen,er zou een weerstand van 470 ohm tussen moeten.
Lamp Brand wel minder fel maar knippert niet.
Relais vervangen is geen optie nu gaat het knipperen automatisch uit en dat wil ik zo houden.
Nu wil ik een fitting met een gewone lamp erin gaan bouwen. En anders nieuwe kopen.
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.
- Has thanked: 223 times
- Been thanked: 417 times
Je koopt dus led knippers om er vervolgens weer een gewoon lampje in te zetten
vermogen = spanning X stroom
P = U X I
Vermogen oude lampje = 21 W
Spanning van het lampje = 12 V
21 / 12 = 1,75 Ampere (loopt door het oude lampje)
Om nu de benodigde weerstand uit te rekenen:
U = I x R
R = U / I
R = 12 / 1,75 = 6,8 Ohm
dus je hebt minimaal een weerstand van 6,8 Ohm 21 Watt nodig
De weerstand moet wel parallel over het led knipperlicht staan, dus niet in serie
P = U X I
U = I x R
R = U / I
Ik had deze nog liggenbow schreef:Je koopt dus led knippers om er vervolgens weer een gewoon lampje in te zetten![]()
Ik heb er nu gewone kleine knipperlichten op zitten.
Die werken gewoon.
- lopezdijkstra
- 25-44
Met deze moet je een eind komen.
http://nl.aliexpress.com/item/New-4pcs- ... 230431ff5f
Uiteraard de weerstand wel tussen de + en de - draad plaatsen.
Veel plezier
Veel plezier
Bij de meeste Sporty's zit er een TSCU op. Het hele systeem is niet te vervangen door ff een relais van paar eurochief schreef:of je relais vervangen voor een tweepolige last onafhankelijke relais.
Compleet andere aansturing dan bijv bij Japanse motoren gebruikelijk is.
Er zijn modules te koop, die zo er tussen te prikken zijn. Wel redelijk prijzig. Badlands (merk) bijvoorbeeld. Kijk anders eens bij chopperheaven.nl. Kun je uit de Zodiac en MCS gids zo de prijzen bij zoeken.
En anders de eerder aangegeven weerstanden, kun je min of meer kant en klaar kopen. Moet je ff mooie plek voor zoeken (worden soms best warm), en netjes goede stekkertjes er aan maken. Uurtje werk.
Eén weerstand per raw, en idd op de goede manier er tussen zetten!
er zijn nog steeds meer bouwjaren met thermomechanische RAW dan electronische.Martell schreef:Bij de meeste Sporty's zit er een TSCU op. Het hele systeem is niet te vervangen door ff een relais van paar eurochief schreef:of je relais vervangen voor een tweepolige last onafhankelijke relais.
(nog geen 3 euro op ebay)![]()
sportster bestaat al sinds 1957 tenslotte
maar jep, een badlands module, of load equalizer (wel checken dat je de goede voor het goede bouwjaar hebt), of weerstanden werken altijd perfect zonder je hele tsm te hoeven veranderen.
Heb mijn knipperlichten vervangen door leds en er een badlands equalizer tussen gezet en de verlichting op zich werkt goed alleen gaan mijn knipperlichten nu niet meer automatisch uit wat eerst wel het geval was.
iemand de oplossing ?
Jij hebt dan waarschijnlijk de Load Equalizer I?
Volgens mij heeft de L.E.1 niet de automatische turn off-functie, de L.E.2 wèl en de L.E.3 heeft ook een alarmlichtfunctie.
- jeroen1955
Ik heb mijn defecte knipperlichtmodule vervangen door een van Customz-e-parts: http://www.customz-e-parts.com/. Deze is last-onafhankelijk en is programmeerbaar mbt het aantal knippers. Verder standaard bij kort drukken 3 x knipper en bij gelijktijdig links en rechts alarmfunctie. Bij geactiveerd remlicht wordt het aftellen van het aantal knippers even stopgezet totdat je weer gaat rijden. Werkt perfect en snelle levering. Komt uit Duitsland.
Sportster hugger 883 1991
