wil graag mijn telefoon als navigatie gaan gebruiken maar hoe zit het met trillingen?
zou het liefst de montage zo "kort" mogelijk houden.
dus een montage met zo'n bol en daarop meteen de telefoonhouder. (zonder tussen stuk dus zodat ik niet zo'n groot lange houder krijg)
iemand ervaringen met telefoon als navi en eventueel montage mogelijkheden?
groet maikel
Ik gebruik op alles zowel de tel als gps, heb dit al enkele keren gepost op dit forum. Die bollen, origineel zijn dat ram mounts
en je hebt van die heel korte verbinding stukjes. Dat geeft geen enkel probleem voor zowel gps als tel, deze laatste steek ik
tegenwoordig in zo'n waterproof zakje en dan heb je helemaal geen trilling.
Dit is een GPS houder:
Voorheen gebruikte ik op de Harley's ook deze tel houder zonder problemen:
Toegevoegd in 45 minuten 8 secondes:
Naviagtie andere zijde gezien
Quad lock!
Ik heb een Quad Lock,
Nadeel daarvan vind ik dat je dat op je tel moet plakken en dat het er dan altijd aanzat. Ik heb dit nu op een extra case geplakt en gebruik
dit in de auto op dit moment.
die had ik ook gezien ja. heb jij er 1?
geen last van trillingen? (en dus kapotte telefoon)
Het minste trillingen geeft dat zakje dat ik nu gebruik, eigenlijk geeft dit niets van trillingen door aan de telefoon. De steun die ik toon op
m'n Goldwing die gaf die trillingen ook door en gebruik ik enkel op de Goldwing en op de Quad want die trilt ook eigenlijk niet. Voordeel van
dat zakje is ook dat het beschermt tegen de regen !
Die Quad Lock gebruik ik enkel in de auto maar moet dan wel de cover veranderen omdat ik het erg storend vond dat er altijd iets op de telefoon
zat. Maar rijd toch bijna niet met de auto dus dat is niet zo erg.
https://nl.aliexpress.com/item/KEMiMOTO ... 20058.html
En zoiets dan? Ook geen lelijke houder voor op je stuur nodig.
Van horen zeggen moet dit werken.
J.P. schreef: 05 apr 2019 10:40 https://nl.aliexpress.com/item/KEMiMOTO ... 20058.html
Goede tip !
Ik zou me alleen weer zorgen maken om de krassen dat dit uiteindelijk gaat geven door stofdeeltjes die tussen het tasje en de tank zitten om dan nog te zwijgen over de ritssluiting die op je tank gaat zitten trillen. Het systeem zoals ik het gebruik valt na het wegnemen van zakje of houder de bol amper op, vind ik zelf toch he :lol:
Ik heb nu zo’n hoesje met rits besteld.
Eens kijken hoe dat bevalt.
Zal hem niet heel veel gaan gebruiken dus iets simpels is prima :D
Hoe doen jullie het met het aansluiten van de laad kabel? Het lijkt mij dat je telefoon snel leeg is met navigeren.
Peke schreef: 05 apr 2019 16:55 Hoe doen jullie het met het aansluiten van de laad kabel? Het lijkt mij dat je telefoon snel leeg is met navigeren.
Ff zo'n sigaretten aansteker op je accu aansluiten. Kabel on je tank naar voren. Kun je zo kopen bij de grote motorzaak.
Voor de telefoon heb je een usb aansluiting nodig
Toegevoegd in 9 minuten 2 secondes:
Heb een stekker van mijn druppel lader onder het zadel liggen kun je daar niks mee?
Is dat niet een SAE?
Als ik er op klik krijg ik helmtassen te zien?
Patman schreef: 05 apr 2019 21:16
Dacht het aan mij lag.
Hmm, apart, hierbij de nieuwe link.
https://www.aliexpress.com/i/32844678155.html
Patman schreef: 05 apr 2019 21:16 Als ik er op klik krijg ik helmtassen te zien?
Zal aan jullie liggen hoor, link werkt gewoon bij mij.
Peke schreef: 05 apr 2019 19:12 Heb een stekker van mijn druppel lader onder het zadel liggen kun je daar niks mee?
Je kan inderdaad daar een aansluiting op maken, maar dacht dat ik het al eens had vernoemd hier op het forum.
Het makkelijkste is gewoon een "waterdicht" usb stopcontactje kopen op Ali :) en dit aansluiten in je koplamp, dan
gaat het gewoon mee aan als je de motor start of contact opzet en ook weer uit.
Hier is de LINK , hopelijk krijg je geen matrassen te zien nu :lol:
J.P. schreef: 05 apr 2019 23:15 Hmm, apart, hierbij de nieuwe link.
Nu is het wel goed.
Toegevoegd in 6 minuten 43 secondes:
Dit zijn dan ideale dingen kun je na je rit ook simpel weer verwijderen.
Er zit dan ook gelijk een zekering tussen.
Peke, waarom zou je ze willen verwijderen ?
Kan altijd van pas komen, al is het om je telefoon op te laden. Ik ben eerder voor de types die je er vast op laat zitten en je
kan het netjes wegwerken aan je koplamp.
De nieuwere HD's komen nu eindelijk zelfs standaard met een USB stopcontact aan de voorzijde, ter hoogte van het balhoofd.
Waarom ik het wil verwijderen is dat ik niet weet of ie de accu leeg gaat trekken als er geen telefoon oid aangesloten zit.
Waarom zou je je koplamp open maken en daar beginnen met solderen als dit een hele simpeler oplossing kan zijn.
Ik begrijp dat je dat plug-in gedoe wil wegnemen als je het niet gebruikt, hangt er anders maar te bengelen. Maar het is
ieder z'n ding maar ik vind het gewoon netter staan dat het mooi is weggewerkt dan die plug-in dingen en je weet dat ik
er niet tegen op zie om wat open te maken :)
