Mijn koppeling van mijn sportster uit '86 komt niet helemaal vrij, piept ook bij optrekken en komt heel slecht in neutraal.
Iemand een tip hoe dit te verhelpen? Denk zelf aan versleten platen...…
Er is ook een upgrade voor 4 bakken kent iemand deze??
Koppeling komt niet helemaal vrij
- Has thanked: 1338 times
- Been thanked: 1578 times
Re: Koppeling komt niet helemaal vrij
Heb je de koppeling en drukplaat al eens bekeken ?
Haal dat ding eens uit elkaar en kijk na op visuele schade zeker ook de drukplaat controleren en hoeveel km's heeft deze erop zitten ?
Motor heeft 25 dzd mijl gedraaid.
Zal eerst idd eens kijken hoe de binnenkant eruit ziet.......
stel hem eerst eens even fatsoenlijk af.
en nee, dat doe je dus niet met de stelhuls die in de kabel zit..... zie wphboek
Voor het afstellen (als je het niet weet hoe ) kan Joe-tube je vriend zijn.
Kijk HIER maar eens, is van Delboy en maakt leuke en duidelijke filmpjes voor de "leken" onder ons.
