XR met zwart blok; is deze origineel?
Hey , lang geleden
zit hier voor een vriend ( ) met een vraagje , hij staat op het punt van een XR1200 - 2009 aan te schaffen maar iets laat hem niet los , het motorblok is zwart , het ganse blok , als ik goed geïnformeerd ben zou het zwarte motorblok er maar gekomen zijn in 2010 ?? of model 2010 , maar dan zou de achtervering ( XR1200X) met een bakje aan zijn , wat er niet is , wat is wijsheid , blok geschilderd of toch misschien model 2010 ??
Dank
Dank
Laatst gewijzigd door charlesb52 op 16 mei 2022 10:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel verduidelijkt.
- Has thanked: 2081 times
- Been thanked: 1332 times
Re: zwarte motor
dit is de motor waar er sprake van is ...
https://www.2dehands.be/v/motoren/motor ... ley-1200xr
Re: XR met zwart blok; is deze origineel?
De schokbrekers zijn idd van de 2008-2010 XR.
De XRX moet ook de voorvork met instelbare demping hebben, vraag naar duidelijke foto’s en papieren zou ik zeggen!
Let in ieder geval op of alles in orde is: ex-schademotor, “eerlijk” etc.
De verkoper heeft niet zo z’n best gedaan mooie foto’s te plaatsen….
De X heeft ook “zwevende” riemschijven… Ikvermoed dat er ook een andere voorvork, wiel inzit.
Fotootje van originele X voorvork & schijf:
- Siegfriedson
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 114 times
Nergens in de advertentie staat dat het om een X gaat.
Volgens mij zijn bij de zwarte blokken de koelribben aan de uiteinden ook niet zwart maar “geschuurd”. Denk dat dit blok gespoten is.
dat was mijn idee ook of hij zou het zelf niet weten , maar ik zeg , ik ga het hier maar eens vragen , maar toch blijven er twijfels , ik heb hem namelijk in het echtje al gezien maar ik geraak er niet uit motor heeft 25000 km op de teller. Ik heb geen papieren gezien .Siegfriedson schreef: ↑16 mei 2022 11:17 Nergens in de advertentie staat dat het om een X gaat.
deze heeft ook GEEN zwevende remschijven !! wel vering met piggypack en een ZWART motorblok !!!
yep , die zitten er dus niet onder ....zal dus toch een 2009 zijn ...blijft nog het zwarte motorblok...
ik zie dus net dat ik bij mijn vorige post de link vergeten ben te plaatsen , jeetje lol
https://www.youtube.com/watch?v=q5JClNrNNeE
- nivek
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 23 times
Het is een mooi ding, gespoten blok maar wil ik ook wel, als het goed rijd wat maakt het dan uit. Gewoon proefrijden.
XR1200
is ook zo , en met de -25000 km dat hij heeft is het in feite een " no brainer " maar .......
jammer , ik weet niet , maar ik heb de draad terug opgenomen nadat ik een goede deal gekregen had voor een buell x1 - 1999 .
Na opzoekingen hier en daar had ik gelezen dat jij in een verleden ook op het punt gestaan heb om een buell aan te schaffen , en dat je toch voor een sportster xr gegaan bent.
Dat heeft mij over de streep getrokken en na een berichtje van de xr1200 eigenaar of ik nog niet van gedacht veranderd was , ben ik toch overstag gegaan , dus als alles goed gaat volgende week op een XR1200 2009 met ongeveer 24000 km op de teller ......
Voila , de XR 1200 is binnen
ben er voor het ogenblik heel blij mee , ziet er in het echtje beter uit dan op foto
is dus een bj 5/2009 met 25500 km op de teller , lager stuur ( moet ik nog op zoek naar risers ) camokleur ( overwegend zwart )
nieuwe achterband , pinkers in de spiegels , remus uitlaat , 07/2021 ingevoerd vanuit Luxemburg met 20000 km op de teller ...
eerste +/- 500 km zitten erop ..
*kan nog steeds niet geloven dat het zoveel verschil maakt met een hd 883 sportster en zelf met een fxr evo ...
*vanaf 3000t/min trekt dit ding aan je armen , love it
*ik ben steeds op zoek naar een 6de versnelling op snelweg , 4000t/min = 117 km/h , zit ik in de powerband maar 500 T minder zou ook leuk zijn
*verbruik , 100km binnendoor + 100 km autosnelweg en reserve lamp komt op , 200 km = 10l op de kop af getankt
*zadel zou ik graag wat dikker gezien hebben , niet omdat ik pijn aan mijn kont heb maar omdat ik de voetsteunen graag wat lager gezien had
*stuur zoals eerder vermeld te laag , is meer een dragbar dan een oemstuur
*ik heb mij een dyna fairing aangeschaft , nadat het stuur erop staat ga ik kijken om de fairing aan te passen en op de xr te monteren
*moet ook nog mijn lekkende voorvork laten " ontlekken" hahahahh
-Altijd eerst rustig warm rijden, hij gaat héél snel (nou ja, voor een ontwerp uit 1957..) in de hogere toeren.
-Scotty Mod zoals bij Sportzilla2 beschreven geeft 3100tpm bij 100km/u. Aanrader als je zonder duo rijdt.
-Bandenspanning 2.5 voor en 2.9 achter.
charlesb52 schreef: ↑04 jul 2022 21:28 -Altijd eerst rustig warm rijden, hij gaat héél snel (nou ja, voor een ontwerp uit 1957..) in de hogere toeren.
ben mij wat aan het inlezen in " scotty-mod " en het is niet allemaal Rose schijn
Swapped out my scotty-mod gearing for stock gearing.
Bought my bike 5 years ago with the scotty-mod installed. My 38-tooth primary chain has some prominent loose and tight spots that made adjustments very tricky and I suspected it was a cause of some vibration I felt - so I figured I'd throw the stock gearing back in to troubleshoot the issue.
Biggest complaint I had with the taller gearing was poor gear choices in tight New England back-roads or riding through my neighborhood. There's a narrow RPM range I like to ride in, and the taller gearing made it hard to stay in that sweet spot. Even trying to maintain speed limits of say 30 or 40mph - I felt like I was in between gears.
The factory 34 tooth gearing is not as short as I was expecting. Not quite as punchy as I was expecting either. I do get through the gears pretty quick, so I wonder if I'll tire of that. Only had it out for 20 minutes, but do like the gearing choices more. I don't do much highway, and rarely ride over 70mph so hope I don't mind the change when I do have to slab it out. The transmission feels MUCH "slicker" up and down the gears. (might be attributed to the old primary chain?) If I go back to the scotty-mod I'll probably replace the chain.
en dan is er dit !!
I think it is a regular Sporster pulley from any year that the XR was made.
Stock (28T) runs about 73mph at 4000rpm. The 30T is about 78mph at the same rpm.
I think the Scotty gearing runs about 83mph at 4000rpm.
The 30T could be used on the race bikes
Wat is jullie idee hier over ?
en dan is er dit !!
