Voorkom problemen na overwintering, zet 'm weg met speciale benzine
- Has thanked: 637 times
- Been thanked: 470 times
Deels gekopieerd van https://www.ecomaxx.nl (er zullen vast nog wel meer soortgelijke merken zijn). Ze noemen alleen E10, maar voor Euro 95 (gewone benzine) geldt hetzelfde. Onderstaande is niet bedoeld als reclame, het bevat interessante info om mogelijk brandstofproblemen te helpen voorkomen.
Het zal niemand ontgaan zijn: de opmars van E10-benzine. Beter voor het klimaat dan Euro 95, maar kan schade veroorzaken aan motor en brandstofsysteem. Ook is E10 maar kort houdbaar, wat problemen geeft bij langdurige stilstand, zoals bijvoorbeeld overwintering. In E10-benzine zit 10% ethanol. Ethanol bindt vocht en verzuurt, met als gevolg dat de houdbaarheid van de benzine achteruit gaat. Ook ‘vreet’ ethanol aan rubber en kunststof onderdelen die hier niet altijd bestand tegen zijn. De meest voorkomende technische problemen zijn:
Rubberaantasting - Ethanol is een oplosmiddel. Het heeft de eigenschap andere materialen op te lossen die ‘zwakker’ zijn. Vooral oude rubbersoorten worden aangevreten, maar soms ook nieuwe (vaak goedkope) rubbers en kunststoffen hebben hier last van. Als ethanol rubbers, slangen en afdichtingen aantast, heeft dat vaak lekkages als gevolg. Vooral oldtimers en youngtimers zijn gevoelig hiervoor.
Corrosie in carburateur & sproeiers - Ethanol bindt vocht, waardoor het vochtgehalte in de benzine snel omhoog gaat. Dit kan corrosie in de carburateur veroorzaken en roest en aluminiumoxiden kunnen sproeiers verstoppen. Corrosie in carburateurs en sproeiers geeft vaak startproblemen en motorstoringen.
Harde residu na verdamping - Huidige pompbenzines bevatten bestanddelen die achter kunnen blijven op onderdelen als de benzine verdampt na een langere periode van stilstand. Deze harde residu is niet persé afhankelijk van het gehalte ethanol, maar wel een veelvoorkomend probleem. Harde residu op carburateur en vlotterbak geeft vaak startproblemen en een slecht lopende motor.
Gomvorming - Gomvorming is een plakkerig achterblijfsel van pompbenzine op onderdelen als de benzine langere tijd in de tank zit. Het is een mix van bestanddelen in de benzine die ‘vergaan’ zijn. Ethanol versnelt dit proces. Gom in carburateurs geeft vaak startproblemen en een slecht lopende motor.
Ontmenging van 2-takt olie - Ethanol heeft nadelige invloeden op het 2-taktmengsel. Ethanol bindt slecht met 2-taktolie en het trekt vocht aan, waardoor er sneller water en zuur in je mengsel ontstaat. Al vlug is de mengverhouding niet meer stabiel en dus niet betrouwbaar. Al na 1 maand kan het 2-taktmengsel onbetrouwbaar zijn en is er risico op een vastlopende motor. Dit geldt voor veel 2-takt voertuigen en boten omdat deze vaak lange periodes niet gebruikt worden.
Overwinter op bijvoorbeeld Ecomaxx: is de motor E10- of E5-proof en rij of vaar je regelmatig in het seizoen? Tank dan voor stalling af met Ecomaxx. Er altijd op rijden kan ook, het product heeft een hoog octaan gehalte.
Specs:
Meer dan 3 jaar houdbaar
Ideaal voor het aftanken voor de winterstop
Probleemloze start, zelfs na lange winterstop
Tast het brandstofsysteem niet aan
Tast coating in brandstoftank niet aan
Tast de aluminium delen van de carburateur niet aan
Sproeiers en injectors blijven schoon
Mengbaar met alle soorten pompbenzine
Direct te gebruiken, zonder aanpassingen te doen
Maakt brandstofadditieven overbodig
Bevat geen bio-ethanol
Vervangt E5- en E10-benzine
Gebruiksaanwijzing/tips:
Het is het beste om de tank zo goed mogelijk leeg te rijden, of als het kan, geheel leeg te zuigen. Nadat je Ecomaxx Bike Fuel 4 getankt hebt, rijd je een paar kilometer zodat niet alleen de tank maar ook het brandstofsysteem gevuld is met Ecomaxx Bike Fuel 4. Nu kan de motor probleemloos een paar maanden stilstaan. Wij adviseren om de motor met een zo vol mogelijke tank weg te zetten zodat ook daar geen roestvorming kan optreden. Zeker bij oldtimers is dit verstandig. Ecomaxx Bike Fuel 4 verdampt minder snel dan gewone pompbenzine, waardoor er dus meer brandstof behouden blijft! Het is wel raadzaam om bij carburateurmotorfietsen af en toe het tankkraantje open te zetten zodat de vlotterbakken gevuld blijven met Ecomaxx Bike Fuel 4. Dit voorkomt oxidaties door de lucht. Als je Ecomaxx Bike Fuel 4 gebruikt, hoef je geen brandstofstabilizers toe te voegen. Je kunt altijd gewone pompbenzine tanken, ook als er Ecomaxx Bike Fuel 4 in de tank zit. Dus onderweg tanken is geen probleem. Ideaal, zo’n flexibel brandstofsysteem! Voor motoren die erg weinig gebruikt worden, is het beter om altijd Ecomaxx Bike Fuel 4 te tanken.
Specs:
- ronnie
- Has thanked: 195 times
- Been thanked: 191 times
Re: Voorkom problemen na overwintering, zet 'm weg met speciale benzine
Goed artikel, goed spul, alleen prijzig.
Het getal achter de E geeft het maximale percentage (bio)ethanol aan. In E5 zit dus max 5%. In Nederland zijn er 2 merken die zeggen de komende jaren geen ethanol toe te voegen aan hun 'premium'-brandstoffen (E5). De ene is Shell V-power, de andere ben ik even kwijt
Ik tank al jaren alleen Euro98 (E5) in alles op 2 wielen, Euro95 is voor het blik. In de winter gaat het met volle tank V-power de schuur in en als het langer dan 2-3 maanden stilstaat de tank legen (benzine de auto in) en verse benzine erin. Misschien overdreven zuinigheid, maar wel stukken goedkoper dan ecomaxx.
- Patman
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 119 times
Ik tank zowel in de brommert als in de auto 98, met een volle tank de schuur in voor de winter
- Has thanked: 274 times
- Been thanked: 335 times
Was bij Harliepleats en die tanken alle motoren die bij hun in stalling staan af met 98 volgens hun is rijden op 98 veel beter dus ik volg die adviezen trouw op.
- Has thanked: 1338 times
- Been thanked: 1578 times
Tank zelf ook altijd 98 of E5, heb nog nooit de 95 of E10 getankt in gelijk wat.
Ik maak sowieso ook mijn benzine af met een additief zoals o.a. Bardahl Fuel Stabilizer en zorg ervoor dat ze altijd vol zijn, dit omdat vele motoren
te lang stilstaan omdat ik dan weer met iets anders bol .
https://www.youtube.com/watch?v=UvS_D4_ ... rojectFarm
Ik zou zelf iets als Ecomaxx niet gebruiken als ik mijn motor een paar maanden niet zou gaan gebruiken. Maar wel als ik hem een paar jaar zou wegzetten.
- Has thanked: 180 times
- Been thanked: 356 times
Ik doe er altijd een flesje fuel stabilizer bij voor ik hem weg zet. Tanken en het flesje erin en dan ff een paar km rijden om het ook in je injectoren te krijgen of sproeiers
- Patman
Dat kan ik ook wel eens proberen
- Siegfriedson
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 114 times
In de winter gewoon een volle tank 98, bandjes iets harder en van de grond af en 1 x per maand een nachtje aan de Ctek lader.
In het voorjaar loopt hij altijd bij de eerste druk op de knop.
O ja, hij staat gewoon buiten onder een Bike Barn tent.
- ronnie
Da's een goeie.. Hoe ga ik dat aanpakken ?
Volstaat zoiets daarvoor ? https://www.bol.com/nl/p/motorfiets-lif ... 30EALw_wcB
Of moet ik dan ook nog met spanbanden en haken aan de gang ?
Sorry, nieuw met HD. Voor de jap heb ik bokken, maar dat gaat met de 48 niet werken.
(en excuus voor het enigzins offtopic)
ronnie schreef: ↑28 sep 2020 13:28Da's een goeie.. Hoe ga ik dat aanpakken ?
Ik gebruik een soortgelijke op m'n hefbrug om het achterwiel eruit te halen, is compact en staat redelijk stabiel. Hij moet ook niet de hoogte in, als het gewicht
van de banden is , is voldoende en krijg je geen platte kanten van het staan. Ik deed dit bij m'n racemotoren met paddock stands voor en achter maar dan om de
bandenwarmers te monteren.
Een 48 kan je makkelijk pakken op de achterbrug met een paddock stand, enkel vooraan wordt het een beetje aanpassen aan de stand maar moet mogelijk zijn.
- Siegfriedson
Inderdaad wat Moneyfor zegt, het gewicht van de banden af is voldoende. Ik heb ook zo’n minilift.
- Patman
50 €
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... -motorlift
Toegevoegd in 2 uren 39 minuten 8 secondes:
Ik heb em ook
Ik heb em ook
Ik had hem al. Heb alleen nog niet geprobeerd of ie ook 350kg kan tillen.
Dat kan die maar of ik zelf daar gerust in ben om voor langere tijd op te laten staan is iets anders, het systeem heeft één zwakke schakel en dat is het is het
te dunne pennetje dat het geheel bij elkaar moet houden. Ik heb 2 van die dingen en 1 is een keertje doorgeklapt terwijl ik een motor aan het op tillen was.
Ik heb het nog niet te goed hersteld en zal bij gelegenheid eens een foto posten wat het volledige gewicht moet dragen.
Wel wil ik nog opmerken dat je een serieuze boterham moet hebben gegeten om met het bijgeleverde sleuteltje + 300kg op te heffen, ik gebruik daarom
een ratel met dopsleutel en die bedien ik terwijl ik zelf op de motor ga zitten, kwestie van een beetje zekerheid en "makkelijk" te maken.
- Patman
De sportster kun je met gemak met deze sleutel omhoog draaien. Het gaat alleen niet zo handig, een ratel is inderdaad sneller en makkelijker.
Heb een slagmoer sleutel op accu
ik ook, nog nooit aan gedacht om dat hierop te gebruiken, eens proberen de volgende maal.
Ik had het met de eigenaar van een Harley motoronderhoudszaak over het toevoegen van een injectiereiniger als onderdeel van de servicebeurt. Ook met het idee dat deze reiniger een eventueel teveel aan opgebouwde koolaanslag op de zuigers zou kunnen verminderen. Volgens hem was dat niet nodig zolang je maar de duurdere E5 benzine tankt en niet E10. Hij zag zelf duidelijk verschil bij motoren met carburateurs tussen het gebruik van E5 en E10. Hij pleit er echt voor altijd E5 te gebruiken.EasyWim schreef: ↑27 sep 2020 14:49 Gomvorming - Gomvorming is een plakkerig achterblijfsel van pompbenzine op onderdelen als de benzine langere tijd in de tank zit. Het is een mix van bestanddelen in de benzine die ‘vergaan’ zijn. Ethanol versnelt dit proces. Gom in carburateurs geeft vaak startproblemen en een slecht lopende motor.
Wat hem verder opviel was dat carburateurs uit België altijd meer gom bevatten dan die uit Nederland. Een echte verklaring had hij er niet voor, misschien dat er in België toch iets meer Ethanol aan de benzines wordt toegevoegd?!
In België, is de E5 (98) duurder dan de E10 (95). Goed om te weten . Ik rij altijd met de E5 (en is daar ook op afgesteld fp3). Met de E10 heb ik in Belgie al verschillende rare dinges gezien bij de auto's,... . En die oplost waren met gewoon over te schakelen naar de E5.
Heb zelf nog nooit 95 of de nu E10 getankt, in niets eigenlijk, ik kies steeds voor het hoogste octaan en heb altijd jerrycans klaar staan met benzine die ik heb voorzien van additief, dus ook in de E5. Er zullen altijd mensen zijn die de E10 gaan nemen voor het prijsverschil dat is nu eenmaal zo.
- choco
- Has thanked: 477 times
- Been thanked: 178 times
Zowel mijn motor (88/91 sportsterblok) als mijn vrouw haar auto (85 golf) tanken exclusief E5 (98). Zowel de sportster als de golf heeft ook met winterstalling (3 maanden) geen enkel probleem met de 1e start. Wel hangt er dan een druppellader aan de accu
