- beemer_e91
- Been thanked: 76 times
wil graag mijn telefoon als navigatie gaan gebruiken maar hoe zit het met trillingen?
zou het liefst de montage zo "kort" mogelijk houden.
dus een montage met zo'n bol en daarop meteen de telefoonhouder. (zonder tussen stuk dus zodat ik niet zo'n groot lange houder krijg)
iemand ervaringen met telefoon als navi en eventueel montage mogelijkheden?
groet maikel
groet maikel
- Has thanked: 1339 times
- Been thanked: 1579 times
Ik gebruik op alles zowel de tel als gps, heb dit al enkele keren gepost op dit forum. Die bollen, origineel zijn dat ram mounts
en je hebt van die heel korte verbinding stukjes. Dat geeft geen enkel probleem voor zowel gps als tel, deze laatste steek ik
tegenwoordig in zo'n waterproof zakje en dan heb je helemaal geen trilling.
Dit is een GPS houder:
Voorheen gebruikte ik op de Harley's ook deze tel houder zonder problemen:
Toegevoegd in 45 minuten 8 secondes:
Naviagtie andere zijde gezien
Ik heb een Quad Lock,
Nadeel daarvan vind ik dat je dat op je tel moet plakken en dat het er dan altijd aanzat. Ik heb dit nu op een extra case geplakt en gebruik
dit in de auto op dit moment.
- beemer_e91
die had ik ook gezien ja. heb jij er 1?
geen last van trillingen? (en dus kapotte telefoon)
Het minste trillingen geeft dat zakje dat ik nu gebruik, eigenlijk geeft dit niets van trillingen door aan de telefoon. De steun die ik toon op
m'n Goldwing die gaf die trillingen ook door en gebruik ik enkel op de Goldwing en op de Quad want die trilt ook eigenlijk niet. Voordeel van
dat zakje is ook dat het beschermt tegen de regen !
Die Quad Lock gebruik ik enkel in de auto maar moet dan wel de cover veranderen omdat ik het erg storend vond dat er altijd iets op de telefoon
zat. Maar rijd toch bijna niet met de auto dus dat is niet zo erg.
- Has thanked: 167 times
- Been thanked: 85 times
https://nl.aliexpress.com/item/KEMiMOTO ... 20058.html
En zoiets dan? Ook geen lelijke houder voor op je stuur nodig.
Van horen zeggen moet dit werken.
Goede tip !J.P. schreef: ↑05 apr 2019 10:40 https://nl.aliexpress.com/item/KEMiMOTO ... 20058.html
Ik zou me alleen weer zorgen maken om de krassen dat dit uiteindelijk gaat geven door stofdeeltjes die tussen het tasje en de tank zitten om dan nog te zwijgen over de ritssluiting die op je tank gaat zitten trillen. Het systeem zoals ik het gebruik valt na het wegnemen van zakje of houder de bol amper op, vind ik zelf toch he
- beemer_e91
Ik heb nu zo’n hoesje met rits besteld.
Eens kijken hoe dat bevalt.
Zal hem niet heel veel gaan gebruiken dus iets simpels is prima
- Has thanked: 274 times
- Been thanked: 336 times
Hoe doen jullie het met het aansluiten van de laad kabel? Het lijkt mij dat je telefoon snel leeg is met navigeren.
- Has thanked: 180 times
- Been thanked: 357 times
Ff zo'n sigaretten aansteker op je accu aansluiten. Kabel on je tank naar voren. Kun je zo kopen bij de grote motorzaak.
Voor de telefoon heb je een usb aansluiting nodig
Toegevoegd in 9 minuten 2 secondes:
Heb een stekker van mijn druppel lader onder het zadel liggen kun je daar niks mee?
Is dat niet een SAE?
- Patman
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 119 times
Als ik er op klik krijg ik helmtassen te zien?J.P. schreef: ↑05 apr 2019 10:40 https://nl.aliexpress.com/item/KEMiMOTO ... 20058.html
Dacht het aan mij lag.Patman schreef: ↑05 apr 2019 21:16Als ik er op klik krijg ik helmtassen te zien?J.P. schreef: ↑05 apr 2019 10:40 https://nl.aliexpress.com/item/KEMiMOTO ... 20058.html
Hmm, apart, hierbij de nieuwe link.
https://www.aliexpress.com/i/32844678155.html
Zal aan jullie liggen hoor, link werkt gewoon bij mij.
Je kan inderdaad daar een aansluiting op maken, maar dacht dat ik het al eens had vernoemd hier op het forum.
Het makkelijkste is gewoon een "waterdicht" usb stopcontactje kopen op Ali en dit aansluiten in je koplamp, dan
gaat het gewoon mee aan als je de motor start of contact opzet en ook weer uit.
Hier is de LINK , hopelijk krijg je geen matrassen te zien nu
Nu is het wel goed.J.P. schreef: ↑05 apr 2019 23:15 Hmm, apart, hierbij de nieuwe link.
Toegevoegd in 6 minuten 43 secondes: Dit zijn dan ideale dingen kun je na je rit ook simpel weer verwijderen.
Er zit dan ook gelijk een zekering tussen.
Peke, waarom zou je ze willen verwijderen ?
Kan altijd van pas komen, al is het om je telefoon op te laden. Ik ben eerder voor de types die je er vast op laat zitten en je
kan het netjes wegwerken aan je koplamp.
De nieuwere HD's komen nu eindelijk zelfs standaard met een USB stopcontact aan de voorzijde, ter hoogte van het balhoofd.
Waarom ik het wil verwijderen is dat ik niet weet of ie de accu leeg gaat trekken als er geen telefoon oid aangesloten zit.
Waarom zou je je koplamp open maken en daar beginnen met solderen als dit een hele simpeler oplossing kan zijn.
Ik begrijp dat je dat plug-in gedoe wil wegnemen als je het niet gebruikt, hangt er anders maar te bengelen. Maar het is
ieder z'n ding maar ik vind het gewoon netter staan dat het mooi is weggewerkt dan die plug-in dingen en je weet dat ik
er niet tegen op zie om wat open te maken
- Patman
Het zal aan mijn ipad liggen, krijg weer de helmtassen te zien.J.P. schreef: ↑05 apr 2019 23:15 Hmm, apart, hierbij de nieuwe link.
Wel handig zo’n voedingskabel. Echter trilt het bij mij teveel om er een telefoon aan te hangen. Die tril uit elkaar
- beemer_e91
zo'n USB stick op de SAE wil ik ook gaan gebruiken, kabeltje naar voren leggen en klaar.
nu nog ff wachten op mijn hoesje.
Ben er geen fan van, als je toch een vast kabeltje gaat leggen waarom niet in één keer op een deftige manier en aftakken over een contact
gevoede draad zoals er te vinden zijn in de koplamp en is je draadje meteen vooraan en heb je daar een USB aansluiting.
- Nu moet je dat ding telkens uittrekken of er blijft stroom op staan want die SAE stekker van de druppellader is continue + en - gevoed.
- Dat USB achtig gedoe gaat daar altijd maar hangen bengelen aan je SAE stekker tijdens het rijden en dan stel ik me ook de vraag wat bij
nat weer ? , ik ben er niet van overtuigd dat het een degelijke aansluiting is met regen.
Maar ieder zijn mening natuurlijk, dat was de mijne
Apart, is iig een kemimoto tasje met magneten, zo kan je je gsm op je tank klemmen. Tussen de magneten en de tank zit natuurlijk wel nog stof.Patman schreef: ↑06 apr 2019 10:49Het zal aan mijn ipad liggen, krijg weer de helmtassen te zien.J.P. schreef: ↑05 apr 2019 23:15 Hmm, apart, hierbij de nieuwe link.
- Has thanked: 872 times
- Been thanked: 370 times
Ik heb van alles op mijn motor stuur een dubbele usb en een autolader dus kan alle kanten op,en hoe het eruit ziet intreseert me niet,op vakantie of onderweg stel ik of medereiziger heeft lekke band,moet ik band kunnen oppompen,en als die compressor nu net leeg is of raakt,plug ik hem in ....en bij treffen even luchtbed oppompen...en net zo voor mijn gsm...hoppa kabel erin en opladen maar.....
Ik heb even met mijn gsm genavigeerd,maar die spiegeling vond ik lastig en omdat mijn ogen voort een leesbril nodig hebben,zie ik die kleine cijfers etc niet meer.
Wel overal zekeringen tussen en bij de usb,dubbele,ene is snellere en andere langzame maar toch voor te navigeren gaat accu van gsm sneller leeg hoor dus kies een goede snelle usb!!! en met knop erop om hem apart uit te schakelen ,heb ik ook,dan brand er een rood lampje,weet ik zeker dat hij aan staat of uit..
De gsm had ik ook via tomtom systeem dat bolletje zeg maar,en had daarvoor een rammount gekocht,zie foto hieronder.
mischien niet duidelijk,maar vond het ook vervelend om iedere keer mijn gsm eruit te halen en weer erin....
en met die magneten , daar komt inderdaad stof onder,mijn man zijn Yamaha had tanktas met magneten helemaal beschadigd,ondanks dat hij er een doek onder had iedere keer........door trillingen en stof....
zou ik toch voor de ram mount gaan,ondanks dat die bij bepaalde toeren wat trillingen doorgeeft,maar niet irritant,wel uitschakelen dat je scherm automatisch draait....zo irritant....
ik blijf erbij dat navigatie op gsm leuk is en een uitvinding maar tomtom vind ik het beste en fijnste wat er is...
hieronder zie je bij de usb aansluiting het knopje bovenop..
en hier zie je zowel de usb als de autolader toedloe karin
Toegevoegd in 5 minuten 2 secondes:
heb betere fotos gevonden van de ramsteun voor gsm... zonder en met de gsm erin...
