Pagina 1 van 1
Norrie's project
Geplaatst: 11 mar 2018 17:17
door Norrie
Toch wel leuk om mijn sportster project te showen.
Is mijn eerste harley, een xlch1000 uit 1978. Ooit uit de fabriek als een 75th anniversary edition gekomen. ( niet veel origineels meer aan ) Nu in goede handen
Wat er tot nu toe gebeurt is in Norrie's chop shop:
Motor gedemonteerd, subframe iets aangepast, zelf stuur ontworpen en gelast.
Nu motorblok aanpakken en erin hangen zodat ik kan ga nadenken wat ik er eigenlijk echt mee wil
- rsz_20180308_162709-400x225.jpg (36.15 KiB) 12006 keer bekeken
Re: Norrie's project
Geplaatst: 11 mar 2018 17:18
door Norrie
Foto ondersteboven had ik niet verwacht....
Geplaatst: 11 mar 2018 18:15
door Peke
Foto recht gezet.
Maak het een beetje kleiner dan gaat het goed
Geplaatst: 12 mar 2018 08:04
Leuk projectje, ik volg
Geplaatst: 12 mar 2018 14:56
door scheurneusje
kijk leuk om te volgen.
je tank lijkt een beetje op die van Toxic of terwijl onze Chief....weet niet of hij nog ooit online is...
zelf een stuur gemaakt .
en frame aangepast , neem aan dat je deze dus ook laat keuren ter zijner tijd?
toedeloe karin
Geplaatst: 12 mar 2018 21:38
door Norrie
Uiteraard gaat alles netjes de weg op.
Subframe zijn 2 buizen tegenaan gelast voor ander soort zitting en look.
Sterkte en vorm van frame zijn niet veranderd.
Vandaag motorblok redelijk schoongemaakt met een sopje en tandenborstel.
Kwam wat kleine tegenvallers tegen.
O.a. 2 inbus bouten van het tandwiel cover die langer waren gemaakt door schroefdraad eraan te lassen.
Starter solenoid is nieuw... maar geen packing onder.
En 2 scheuren in de achterste motor mount.
Volgens het haynes boek kan die alleen verwisseld worden als je je blok splitst...omg
Geplaatst: 13 mar 2018 11:05
door scheurneusje
oooh ik weet niet met alles wat je bedoeld,(te weinig echte technische kennis) ,
alhoewel jij als lasser het een en ander wel zal kunnen fixen,begrijp ik dat het heftig is Motorblok splisten
sterkte ermee
toedeloe karin
Geplaatst: 28 mar 2018 16:16
door Norrie
Ondertussen wat stappen verder.
Hele top-end ligt uit elkaar. Alles zag er goed uit tot de cilinders van zijn plek kwamen. Blijkt na revisie niet netjes mee omgegaan te zijn.
Zuigers warm geweest en cilinders hebben krassen. Ook beide uitlaat kleppen verbrand.
Dus op naar de shop voor reparatie. Kan nog net. Zuigers staan al op .60 overmaat.
Geplaatst: 05 apr 2018 11:03
door Norrie
Heb je helemaal gelijk in, iets met Rome en meerdere wegen
