Accu vervangen
Has thanked: 273 times
Accu vervangen
Has thanked: 629 times
Re: Accu vervangen
De accu van de 2014 - 2019 modellen zitten precies andersom gemonteerd! Mocht je zuurvrije vaseline willen smeren doe dit dan nadat beide kabels weer gemonteerd zitten en niet ervoor. Vaseline is geen goede geleider, kaal metaal op metaal geleid de stroom het best. Daarna dus eventueel een beetje vaseline smeren over het geheel heen.
Voorkomen dat het alarm afgaat tijdens het trekken van de hoofdzekering: afstandbediening dichtbij houden en de motorschakelaar op RUN zetten. Nu de oranje 40A hoofdzekering trekken en je zult niets horen. Als je de zekering weer terug plaatst kun je een vonk zien. Dit geeft niet.
