van Screaming naar origineel: andere afstelling?
Hallo techneuten, heb een 1200 Sportster Sport uit Belgie geïmporteerd en die moet natuurlijk door de keuring. Nu zitten er Screaming Eagle uitlaten en luchtfilter op dus die wordt zo niet goedgekeurd ben ik bang. (wel mooi geluid trouwens ) Gelukkig zitten er originele dempers bij en ook het luchtfilter (hoop dat e.e.a. compleet is) Vraagje: moet er af- of bijgesteld (ontsteking, carburatie) worden bij terugzetten naar origineel?
- Has thanked: 274 times
- Been thanked: 333 times
Re: van Screaming naar origineel: andere afstelling?
Wil je na de keuring de screaming terug plaatsen?
Dat weet ik nog niet. Dit geluid is mooi maar wel wat luid;-) het originele geluid ken ik nog niet. Maar ik snap wat je bedoelt: dan er niet aan klooien?
Origineel is geen geluid natuurlijk.
Dan moet je jezelf idd afvragen of je voor de keuring er wat aan wilt doen.
Orginele eronder en keuren zou Ik oen geloof ik mits je de screaming er weer onder gaat zetten.
Misschien hebben andere forum leden hier een andere mening over.
De vraag is loopt ie een beetje met origineel / en de Screaming carburateur afstelling. Ook lullig als je m op de keuringsplaats niet meer gestart krijgt en met zo'n eendagskenteken kun je ook niet lekker uitgebreid testen. Ik ga gewoon de originele dempers erop zetten en dan kijk ik verder. Zou hij afgekeurd kunnen worden op dit luchtfilter? Zoveel herrie maakt dat toch niet...
Ik heb er inmiddels wel zin in; dat ritje naar Nieuwegein. Jammer dat het weer nog niet erg meewerkt, een graadje of 20 erbij zou lekker zijn....
- Has thanked: 2063 times
- Been thanked: 1310 times
Dat open SE luchtfiltertje zou wel eens nét te veel geluid kunnen maken!
Ik zou er de originele dempers en origineel filterkastje opzetten, uitproberen, keuren en weer terugbouwen.
Misschien loopt ie ietsje te rijk....
Ís de carb trouwens rijker afgesteld??? Dat móet wel met open luchtfilter en uitlaten!!!!
Ik deel de mening van Charles. Normaal zou bij de ombouw naar SE ook andere sproeiers moeten geplaatst zijn anders loopt de motor te arm. Check de kleur van de bougies eens : wit = te arm en dus niet goed. Als je nu de originele uitlaten plaatst kan de motor rijker lopen. kleur bougies = zwart. Dit kan geen kwaad.
Mannen bedankt voor de tips ik zal ze "gepast" gebruiken en ik zal het resultaat met jullie delen. Kan wel ff duren want voorlopig te koud om te sleutelen en naar de keuring te gaan
Nogmaals dank voor meedenken!
99 procent past de sproeier bezetting niet aan na plaatsen van open uitlaten en luchtfilter
je hebt heel goed kans dat de carb nog op origineel bezetting staat
bij normaal gebruik geeft dit meestal ook geen problemen, origineel staat de carb eigenlijk al te rijk, in het land waar benzine geen drol kost
dus ik zou voor de keuring ori uitlaten plaatsen, maar ook t luchtfilter
meestal word hij afgekeurd op het luchtfilter geluid, dus een origineel filterhuis, met origineel filter plaatsen moet je zowiezo wel doen
- bendix
- Has thanked: 89 times
- Been thanked: 124 times
Ik behoor ook tot die 99%. Ik wissel regelmatig van dempers en pas nooit wat aan. Merk er nooit wat van. Het is een Harley, geen Japanner. Je merkt het vanzelf als je gaat rijden. Niet goed? Dab aanpassen. Wel goed? Afblijven. "If it ain't broke don't fix it"
