Ik heb een sportster XLH883 uit 1988.
Jaren lang probleemloos mee gereden tot het olie lampje ging branden als ik bij een stoplicht stil stond.
Dit gebeurde zonder aanwijsbare reden. Zelfde type olie en olie filter als de afgelopen jaren.
Ik heb de sensor vervangen door een olie meter.
Bij een koude motor is de oliedruk ongeveer 7 psi bij 1000 rpm. Wordt de motor warmer dan zakt de olie druk naar 0 psi bij 1000 rpm. Bij hoger toerental stijgt de oliedruk naar 15 psi.
Als de motor nog warmer wordt, of als de temperatuur buiten hoger is, moet het toerental ook hoger worden voordat de olie druk weer toeneemt.
Als ik in de olie tank kijk, dan spuit de olie de tank in.
Weet iemand wat hier defect is?
te lage olie druk bij warme motor
- 1-4
Laatst gewijzigd door charlesb52 op 03 jan 2017 08:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Naar het goede subforum verplaatst
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 349 times
Re: te lage olie druk bij warme motor
Als je sensor weg is hoe weet dat lampje dan dat de olie druk niet goed is
- Has thanked: 225 times
- Been thanked: 369 times
Omdat hij de sensor pas vervangen heeft voor een meter nadat het probleem duidelijk werd toen het lampje ging branden.bow schreef:Als je sensor weg is hoe weet dat lampje dan dat de olie druk niet goed is
Op afstand is het moeilijk diagnose stellen.
Het kan in de oliepomp zitten, maar ook een slijtageprobleem.
Het lijkt mij beter om er even naar te laten kijken door iemand die er verstand van heeft voordat er meer schade ontstaat.
