Weet iemand of de bus in de trapdoor is te vervangen?
Daar waar het grote lager in zit en de main shaft doorheen gaat.
Het was mij al opgevallen dat het lager meedraaide toen de as rond draaide, maar nu blijkt de bus vol met groeven te zitten.
Ben druk aan het nadenken (dat doet zeer) en zoek naar een oplossing.
1 Is de bus te vervangen? Ik zou er een kunnen laten draaien, maar ik twijfel of de bus eruit geperst kan worden.
2 New trapdoor (175 euro).
3 Tweedehands trapdoor. Zie die maar eens te vinden. In America via eBay lukt dat wel, maar dan weet je niet wat krijg en zijn de verzend kosten best wel hoog.
Sportster 78 Trapdoor
- PaulKleijne
- Been thanked: 22 times
Re: Sportster 78 Trapdoor
ja bussen zijn te vervangen...
trapdoor verwarmen en de messing bus koelen en je drukt hem er relatief simpel uit.
grote vraag is hoe kan het dat de bus beschadigd is.... zelfs als het lager stuk is blijft de bus meestal onbeschadigd...
- PaulKleijne
Thx Chief.
Dat zou ik graag willen weten. ik ga morgen het lager eens goed bekijken. Die draaide dus mee als ik de as ronddraaide.
Ik heb de sportster gekocht in de doos, dus dan weet je niet wat je allemaal gaat vinden. Ik heb wel allemaal splinters metaal in de bak zitten. Zie foto's in de "mijn sportster project".
Waarschijnlijk is de starter in de soep gedraaid, maar dat is een gok.
Is de bus van messing? Hij lijkt mij meer van een harder soort metaal.
Een nwe bus draaien inclusief de twee groeven voor de borg veren is geen probleem.
Thx. Gr Paul
Thx. Gr Paul
- Has thanked: 2060 times
- Been thanked: 1303 times
Ff of topic: je kunt notificaties instellen , was me ook niet duidelijk...
