883 zijtassen
DavyDK
45-49
45-49
Been thanked: 26 times
883 zijtassen
Ongelezen bericht door DavyDK »
Hey, is er iemand die me eens kan wegwijs maken in zijtassen ? Kan dat bij een 883 en nog steeds de pinklichten houden ? Want als ik die tassen opzoek. Dan zie ik toch precies dat er geen rekening gehouden word met de richtingaanwijzers. Iemand die me daar iets kan over vertellen ?
Grts
Has thanked: 2598 times
Been thanked: 1799 times
Re: 883 zijtassen
Het zijn universele tassen; normaal gesproken passen en meten in de praktijk.
Meestal helpt een “relocation kit” voor de knipperlichten.
De tasjes lijken me klein zodat je waarschijnlijk geen beugels nodig hebt.
Op dit moment nog lager in prijs btw:
DavyDK
45-49
45-49
Re: 883 zijtassen
Dus met beugels kan ook. Heb dat eens opgezocht. Maar dan staan ze misschien iets verder van de motor. Ik zal dat eens goed bekijken. Deze tassen vond ik nog wat neutraal. Maar dan heb ik een langer zadel nodig ook al 😅 Dat valt me net op. Dus zal iets anders moeten zoeken veronderstel ik. En dan zal het met die beugels zijn die jij zegt wss. Hierbij een foto van hoe de motor nu staat.
Re: 883 zijtassen
De beugels heb je (waarschijnlijk) niet nodig, de tasjes vallen op de struts.
Je kunt ze over je spatbord hangen zonder duo zadel maar dan moet je ze wel vast zetten (met bijvoorbeeld tie wraps aan de schokbrekers oid.
Has thanked: 227 times
Been thanked: 352 times
Re: 883 zijtassen
Die tassen zijn imitaties van de kleine Trashin Supply tassen. Je zou daar kleine beugeltjes bij moeten krijgen waarmee je de tassen met klittenbandjes (zie C) aan de binnenzijde vastmaakt.
De 'verbindingsflap' zal met een duo zadel zal netter en steviger zitten. Ik heb dezelfde tassen (tasjes) al jaren op mijn Dyna, fijn spul voor een kwart van de Trashin prijs.
DavyDK
45-49
45-49
Re: 883 zijtassen
botoo schreef: 13 okt 2026 16:03 Die tassen zijn imitaties van de kleine Trashin Supply tassen. Je zou daar kleine beugeltjes bij moeten krijgen waarmee je de tassen met klittenbandjes (zie C) aan de binnenzijde vastmaakt.
Hey,
Dus jij hebt dezelfde tassen van motea dan ? Is dat ook met die beugels dan ? En zijn er riemen op achteraan die ik kan vastmaken aan iets ?
Grts
Has thanked: 305 times
Been thanked: 300 times
Re: 883 zijtassen
Ik ben geen fan van tassen met bevestigingsriempjes en/of meegeleverde tiewraps. Tijdje mee rondgereden, wel op een andere plaats: linksonder, en dat tasje had wat lak van de achterbrug geschuurd.
Bij mij komt er alleen nog iets op met een starre bevestiging, beugels oid.
Gas erop !
DavyDK
45-49
45-49
Re: 883 zijtassen
ronnie schreef: 16 okt 2026 11:21 Ik ben geen fan van tassen met bevestigingsriempjes en/of meegeleverde tiewraps. Tijdje mee rondgereden, wel op een andere plaats: linksonder, en dat tasje had wat lak van de achterbrug geschuurd.
Welke heb jij ?
Re: 883 zijtassen
Totaal niet wat je zoekt waarschijnlijk
Deze zit linksonder op de 2 bouten waar dat gezette plaatje mee vast zit, met langere bouten en afstandsbussen van een cm of 8, en rechtsboven met een klemmetje (rubber gevoerd) om het frame en een afstandsbusje van een paar cm ertussen. De hele tas komt nergens dichter dan een cm bij de motor en toch helemaal vast.
Helaas merkloos, komt via via van een kerel op leeftijd die ze ongeveer hobbymatig maakte, en hij is helaas gestopt..
Gas erop !
DavyDK
45-49
45-49
Re: 883 zijtassen
ronnie schreef: 16 okt 2026 21:18 Totaal niet wat je zoekt waarschijnlijk
Zo 1 hangt er aan bij mij. Maar ben op zoek naar iets meer bagageruimte. Dus ben aan het kijken wat de opties zijn. Heb ook al gezien sat er bestaan die op die snelkoppelingen passen waar een bagagerek en sissy bar kunnen op geklikt worden. Dat is ook makkelijk. Maar niet voor een 883. En de pinkers gaan op een andere plaats moeten komen dan ook denk ik. (Al denk ik dat ik dat zowiezo moet doen.)
Has thanked: 362 times
Been thanked: 413 times
Re: 883 zijtassen
Kun je een goede foto’s maken van de bevestiging?
Re: 883 zijtassen
Deze zijn denk ik eerder wat je zoekt :think:
Dit is de vorige motor van een vriend van me. Iig geen flap over het spatbord, ze zaten star met beugels op de fenderstruts geloof ik. Je kon ze er ook niet zomaar afhalen, de lampjes zaten ook verder naar achter en vielen een beetje in de tassen.
Ze waren behoorlijk ruim, er paste iig een 5ltr jerrycan in.
Ik zal eens vragen welke dat waren.
Laatst gewijzigd door ronnie op 17 okt 2026 17:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Gas erop !
Re: 883 zijtassen
Peke schreef: 17 okt 2026 13:28
Lastig....in de winter rij ik zonder en hij is er al af..
Beetje playbacken:
Het klemmetje rechtsboven laat ik altijd zitten. Die bevestiging heb ik ook wat aangepast. Er zat een M6-bout bij met een plastic busje, vervangen door een iets langer alu busje, opgevuld met een stukje benzineslang 6mm.
Alle bouten gaan dwars door de tas met grote revetten. Het is erg dik leer, zonder extra achterflap oid. De gaten zijn nog perfect rond.
Gas erop !
Re: 883 zijtassen
En antwoord: origineel HD
https://www.harley-davidson.com/nl/nl/s ... p/90201329
Niet te betalen :o
Daar komt die knipper-relocationkit nog bij
Gas erop !
Re: 883 zijtassen
Dank voor je antwoord Ronnie
Has thanked: 69 times
Been thanked: 163 times
Re: 883 zijtassen
Ik heb 1 zadeltas. Deze is zonder beugels en met riempjes maak je die vast aan de fenderstrut.
Er zit een uitsparing in, zodat de tas afsteund tegen de achtervering.
Dit kost ruimte in de tas, maar hierdoor is de tas wel lekker small langs te motor.
Oja, en de knipperlichten kunnen gewoon blijven zitten.
