Pagina 1 van 1
1999er Sportster stottert en vermogen valt weg
Geplaatst: 10 apr 2023 21:59
door Pat1200
Goedenavond, ik heb een probleem.met mijn motor.
Na een probleemloos ritje begon mijn motor ineens te stotteren, in te houden en zo erg dat ik niet meer vooruit kwam. Na een paar minuten rust deed ie het weer, waarna hetzelfde euvel zich weer voordeed.
Ik kon gelukkig de motorzaak redden waar ik naar op weg was, daar heb ik de bougies vervangen en kon ik 20km rijden toen het weer begon. Ik reed niet hard, lekker cruisen met 90 km/u en vraag mij af of jullie een idee hebben. Heb bijna 1000km probleemloos gereden.
Er zit net een nieuwe bobine op (dyna) en ik heb de s&'s vervangen voor een tweedehands cv carburateur.
Ik tank alleen maar 98.
Iemand een idee waar ik moet zoeken? Zelf denk ik aan viezigheid in de carburateur en het lijkt wel of hij warm loopt ofzo?
Grtzz Pat
Re: Motor stottert en vermogen valt weg
Geplaatst: 10 apr 2023 22:03
door charlesb52
Voor de duidelijkheid, welke Sporty heb je; type en bouwjaar?
Geplaatst: 10 apr 2023 22:05
door Pat1200
charlesb52 schreef: 10 apr 2023 22:03
Oh sorry, het is een eigenbouw, met een 1999 883 blok gehoond naar 1200
Re: 1999er Sportster stottert en vermogen valt weg
Geplaatst: 11 apr 2023 07:53
door charlesb52
Begin het na de wijzigingen?
Dan even terug naar de vorige situatie:
Oude bobine proberen en daarna de carburateur checken
Geplaatst: 11 apr 2023 09:50
door RC roadster
Hoe ik het lees met de info dat je ons geeft. Denk ik eerst aan iets dat warm loopt of door geeft na een tijd,... . Die bobine dat je heb van een dyna is dit ok voor op een sportster te zetten ? Heb je weet of dat er nog mensen zo rijden ? Indien ja, hebben die toevallig geen ander type bougie moeten plaatsen? Want ik heb dit voor gehad bij een auto. En dit was ongeveer het zelfde probleem,... een tijdje goed kunnen rijden en dan na wat km slecht draaien en afslaan. Dan na afkoelen proces van de motor terug goed kunnen starten en verder rijden zonder problemen.
U oude bougie hoe zagen die er uit ? zwart/wit ? of zagen die er goed uit ?
Bougiekabels zijn deze nog ok? Best eens testen met een vernevel spuitbusje (van kuisproducten van de vrouw bijvoorbeeld). Dit dan tijdens het draaien spuiten op de kabels en best doen als het bonker is. Dan zie je het beste. Als er een probleem is met de bougiekabels. Op de bobine kan je dit ook doen. Mocht deze toch overslagen.
Vuil in de carburatie kan altijd. Maar dat dit gaat opgelost zijn na een afkoeling proces van de motor, zou mij sterk verwonderen. zeg nooit nooit . Maar ja,... heel toevallig dan. Het controleren op vuil kan nooit kwaad he.
U vooronsteking is deze ook aangepast bij het upgrade naar 12000cc ? Of moet enkel de Carburatie aangepast worden ?
Als het probleem zich voordoet, werkt uwe alternator dan nog goed ? Dat deze niet in kortsluiting gaat voor een tijdje en geen 12 v geeft. Als je me begrijpt (dit is al ver gezocht ze).
Hou ons op de hoogte als je iets meer weet.
Geplaatst: 11 apr 2023 11:34
door choco
ik denk ook als eerste aan de bobine... heeft die dezelfde weerstand als de oude?. Probeer inderdaad eens gewoon een ritje met de oude bobine.
Geplaatst: 11 apr 2023 19:06
door bow
Kan ook je ontsteking zijn
Geplaatst: 11 apr 2023 21:15
door Pat1200
charlesb52 schreef: 11 apr 2023 07:53
Heb 4 weken terug de bobine vervangen, de oude terug plaatsen is geen optie die is kapot. Met de oude bobine kreeg ik geen vonk op de tweede cilinder.
Ik heb al honderden km's gereden zonder problemen.
De carb checken staat op de planning.
Geplaatst: 11 apr 2023 21:28
door Pat1200
RC roadster schreef: 11 apr 2023 09:50
Ik zie dat ik niet helemaal duidelijk ben geweest, excuus. De bobine is van dynatek niet van een dyna. Is een nieuwe en er is vermeld dat het voor een 1200 Sportster was. De bougiekabels kan ik nog checken en de oude bougies waren koffiebruin (dus een goede verbranding lijkt mij).
Of de voorontsteking aangepast is durf ik niet te zeggen, maar mijn inziens had dit dan al eerder een probleem moeten opleveren. Correct me if I'm wrong.
Geplaatst: 11 apr 2023 21:34
door Pat1200
bow schreef: 11 apr 2023 19:06
Zou die na 4 weken probleemloos rijden dan ineens anders zijn?
Na aankoop heb ik de bobine, luchtfilterhuis en carburateur voor een cv carburateur vervangen. Toen liep hij mooi. Tot gisteren.
Geplaatst: 12 apr 2023 11:21
door RC roadster
Bedankt voor het terug koppelen
Pat1200 schreef: 11 apr 2023 21:28
Dan zou deze ook moeten goed zijn . Je zou nu wel echt pech moeten hebben dat deze al kapot zou zijn.
Tijdens het testen van de bougiekabels eens trekken en duwen. Met een geïsoleerde tang (dat je toch geen schok krijgt). De bougie koppen zelf zijn deze ok ? En klikken de bougie er goed op ? Als de bougie koffiebruin is. is u verbranding normaal ok.
Daar heb je gelijk in.
Zo een probleem dat maar opduikt na wat km is altijd moeilijk om op te sporen. En zeker als je het zelf niet kunt vast stellen. Maar je hebt alles nieuw gestoken. Buiten die tweedehands carburateur,... . Tweedehands is altijd leuk,... . Maar ja,... .
Als je niks ziet aan die bougiekabels. Zou ik persoonlijk in die richting zien,... . En beginnen met eens open te halen en eens kijken hoe het er van binnen uitziet. Dat er toevallig geen vuil rond zwerft in de carburateur. Die soms voor een opening komt. Als je me begrijpt. Of uwe tank zelf eens bekijken of dat er daar soms geen vuil inzit. Waardoor er te weinig brandstof naar de carburateur gaat,... .
Nog veel succes
Geplaatst: 12 apr 2023 17:57
Ik ga je nu iets eigenaardig laten testen maar als je motor begint te stotteren draai op dat moment je benzinedop eens los ... het kan namelijk ook zijn
dat je te weinig of geen luchttoevoer krijgt en dat uit zich ook in het stotteren en uiteindelijk afslaan van de motor. Dit kan komen door bijvoorbeeld
vuil in de ontluchting van de tank of tankdop. Door dan even stil te staan kan het zich herstellen maar gaat zich dan opnieuw manifesteren na enige km's
rijden. Dit testen kost niets
Geplaatst: 12 apr 2023 20:04
door bow
Pat1200 schreef: 11 apr 2023 21:34
Misschien is er wat los getrild, bij mij gebeurde het als ie warm was. Koud liep ie goed, warm viel ie uit. Was bij mij de ontsteking
Geplaatst: 14 apr 2023 17:06
door Pat1200
MoneyFor schreef: 12 apr 2023 17:57
Dat is een simpele test die ik zeker ga proberen, thnx.
Ik heb ook het benzine kraantje er al uit gehad om te checken of het filter vies was, wat blijkt geen filter aan de kraan. Ik zag ook dat de vorige eigenaar de tank heeft gespoten zonder het gat dicht te maken de binnenkant van de tank zit lak in, dus ik denk nu aan vuil in de carburateur.
Tot nu toe heb ik kleine stukjes gereden (ik blijf in de buurt van huis) en geen problemen meer, ik ga nog wel een brandstoffilter tussen de tank en de carb zetten (zat te denken aan deze: JMP Benzinefilter Chroom, verkrijgbaar bij Nr1 motor).
Hou jullie op de hoogte, het mooie weer komt eraan en ik wil rijden
Te vroeg gejuicht, terwijl ik dit schreef liep mijn sporty stationair en na 15 -20 min. sloeg hij ineens af. Opnieuw gestart zonder tankdop op reserve gezet, maar dat mocht allemaal niet baten. Hij knalt uit de uitlaat, niest uit het luchtfilter en loopt niet meer stationair (bij gas geven slaat hij af en komt niet op toeren). Ik ga de carb er maar eens onderuit halen en checken.
Re: 1999er Sportster stottert en vermogen valt weg OPGELOST!!
Geplaatst: 30 jul 2023 10:55
door Pat1200
Mensen het probleem is opgelost
Het was zoals sommigen hier al aangaven de ontsteking (met mechanische vervroeger) en een verkeerde bobine 3 ohm ipv 5 ohm.
Na aanschaf en vervangen voor een complete dynatek ontsteking set loopt mijn motor weer als een zonnetje.
Bedankt iedereen voor het meedenken!
Ik kan weer lekker rijden (tussen de buien door)
Grtzz Pat
Geplaatst: 30 jul 2023 10:57
Blij dat het opgelost is, have fun
Geplaatst: 30 jul 2023 11:41
door Pat1200
MoneyFor schreef: 30 jul 2023 10:57
Thnx!
