Pagina 1 van 2
Martins 1200 XLC '02
Geplaatst: 07 mar 2023 21:01
door Martin
Na 5 jaar met veel plezier m'n op 883 gereden en aan geknutseld te hebben, heb ik begin dit jaar een 1200 XLC uit 2002 gekocht.Twijfelde nog over een Dyna, maar ben toch bij Sportster gebleven
En een nieuwe motor mag dan ook wel een nieuw draadje dacht ik
Toen ik 'm kocht stond ie er zo bij. Mooie fiets, ik ben de 3e eigenaar en hij is altijd netjes dealer onderhouden geweest. Blij mee
Re: Martins 1200 XLC '02
Geplaatst: 07 mar 2023 21:52
door Martin
Ik was specifiek op zoek naar een motor van voor 2004, omdat ik er een nette bobber van wil maken, en wat onderdelen van m'n oude 883 wilde meenemen. M'n zwarte short shots, m'n spaakwielen (vind dat disc wheel toch maar lelijk altijd) en m'n tank met AMF decals, en nog wat kleine andere dingen overgezet naar de 1200.
Inmiddels zijn de val- en bagagebeugels eraf, claxon verplaatst en heb ik er een smal biltwell banana seat op gemaakt. Er zitten nu Shinko bandjes onder en de zijn voorvorkpoten glans zwart en 2 inch verlaagd, Ook kortere shocks achter en een klein plat LED achterlichtje met knippers erin.
Verder heb ik ook een speedo van een 48 erop laten maken. Dat was wel ff wat werk, maar vind het zo een stuk mooier dan die grote originele unit.
Verder wil ik voorkant nog gaan aanpakken:
- Knipperlichten mogen vervangen worden voor mini LED.
- ronde spiegels
- Koplamp vervangen voor een Bates style, of een zwarte orginele sportster (zonder petje/visor) (als iemand nog wat heeft liggen, hoor ik het graag!)
- Voor spatbord inkorten (achter ooit ook wel, maar voor nu niet)
- Mooie plek/beugeltje maken voor m'n SP connect/navi
- En op den duur wil ook nog wel het stuur helemaal clean maken. Chromen koppeling/rem hendel, kleine knopjes voor de besturing etc. Vind die zwarte blokken met besturing toch ook maar lomp en lelijk.
Genoeg te doen dus!
Geplaatst: 08 mar 2023 07:43
door charlesb52
En ineens een ándere motor, mooi
Geplaatst: 08 mar 2023 10:06
Mooie fiets, proficiat
Geplaatst: 08 mar 2023 19:22
door Dorski
Mooi gedaan hoor, ziet er goed uit.
Geplaatst: 10 mar 2023 10:35
door Martin
Vraagje: Als ik m'n motor parkeer staat 'ie heel erg rechtop. Zo rechtop dat ik 't gevoel dat krijg dat ie gaat omvallen. Zelfs als ik m'n stuur draai en de motor naar links 'valt'. Heb 't idee dat dat komt omdat de voorvork verlaagd is.
Ik neem aan dat een kortere kickstand het probleem wel kan oplossen. Zijn kortere jiffy's gewoon te koop? Of kan ik het beste zelf wat klussen> Of heeft iemand andere oplossing?
Geplaatst: 10 mar 2023 10:54
door Johan m
Martin schreef: 10 mar 2023 10:35
Er zijn kortere standaarden in de handel, ik heb er ergen ook nog wel één liggen.
Geplaatst: 10 mar 2023 11:02
door Martin
Johan m schreef: 10 mar 2023 10:54
Ah, top. Als je er vanaf wil voor een mooi prijsje, let me know.
Geplaatst: 10 mar 2023 13:05
door Johan m
Martin schreef: 10 mar 2023 11:02
Zal vanavond ff kijken.
Geplaatst: 10 mar 2023 16:58
door Johan m
U heeft pb
Geplaatst: 15 mar 2023 20:09
door Martin
Dankzij
@Johan m staat 'ie nu een stukkie steviger. Top dat we elkaar zo kunnen helpen. Toch een fijn idee dat ie niet meer zomaar ompleurt
Heb trouwens ook maar meteen een mooi zwart stickertje over dat blauwe NL hoekje op m'n kenteken geplakt.
Mag natuurlijk niet, maar heb er nog nooit problemen mee gehad. En dat maakt dat lelijke ding tenminste nog ietsje mooier. T'is dat het verplicht is, maar mooi is anders..
Geplaatst: 25 apr 2023 14:25
door Martin
Ik stoorde me altijd mateloos aan het feit dat m'n navigate altijd links of rechts van het midden op m'n stuur zat. Noem me een autist, maar ik heb het liever allemaal netjes symmetrisch en zo clean mogelijk
Dus, ik heb maar m'n eigen beugeltje gemaakt. Had ik nog nooit gedaan, überhaupt iets van metaal maken, maar 't leek me ook niet zo ingewikkeld. Na wat testjes is dit het resultaat. Simpel beugeltje, vrijwel onzichtbaar onder m'n risers, en perfect in het midden met m'n telefoon erop. Alleen nog ff een keertje lakken, maar voor nu werkt t perfect.
Kan ik ook weer rustig slapen
Geplaatst: 25 apr 2023 16:33
door Peke
Netjes
Geplaatst: 25 apr 2023 17:16
Mooi gedaan, enkel wil ik als tip meegeven voor je gaat lakken om er tenminste één steuntje tussen te zetten want een Sporter die
geen rubbermount is trilt alles uit elkaar en zou het kunnen laten scheuren. Er is ruimte voor onder je risers dus niet twijfelen
- Martin 01.jpg (21.32 KiB) 5416 keer bekeken
Geplaatst: 25 apr 2023 18:26
door RC roadster
@Martin Mooi gedaan, ziet er goed uit!
Geplaatst: 25 apr 2023 22:16
door Martin
MoneyFor schreef: 25 apr 2023 17:16
Goeie tip. Thanks. Ga ik zeker doen
Geplaatst: 11 jul 2023 16:56
door Martin
Wilde al een tijdje m’n stuur helemaal clean maken. Die lompe zwarte plastic behuizing met kabels en hendels vervangen voor mooie simpele mini knopjes en chrome hendels.
Dus, setje alu hendels, mini knopjes en een biltwill stuurtje en simpele grips gekocht en de hele boel netjes chrome gemaakt
Wilde eigenlijk een interne throttle maken want nog cleaner, maar kwam dan niet uit met elektra, en dan mis is ik m'n 'cruise control' knoppie die ik toch wel regelmatig gebruikt.
Heb aan beide kanten alleen knipperlicht, en start/claxon knop. Killswitch heb ik verwijderd, en grootlicht wil ik nog met een losse switch in m’n koplamp behuizing maken. (ooit, maak er nooit gebruik van...)
Alle bedrading zit keurig door het stuur en heb ik gewoon met originele Deutsch plugs aangesloten op de normale kabelboom in de koplamp. (Mocht ik ook weer terug willen naar origineel is dat gewoon plug and play)
Heb ook m’n koppelings/gas/rem kabels aangepast zodat het allemaal netjes door m’n voorvork loopt. Wil eigenlijk ook nog wel m'n koplamp een maatjes kleiner maken, Bates style ofzo, maar dan moet ik m'n plugs/kabelboom weer ergens laten. daar ben ik nog niet helemaal uit.
Al met al best een klusje. Weer een hoop geleerd en ben blij met de cleane look!
Geplaatst: 11 jul 2023 17:24
door Johan m
Netjes!
Mag je trots op wezen!!
Geplaatst: 11 jul 2023 17:42
proper
Geplaatst: 11 jul 2023 21:37
door ronnie
Dat ziet er heel netjes uit
Kun je zo wel iets in je spiegeltje zien ?
