Pagina 1 van 1
Momentsleutel, welke?!
Geplaatst: 27 dec 2021 16:44
door Ray XLH1200
Goei'ndag,
Ik zit op het punt om een momentsleutel te bestellen maar vraag me af welke te nemen.
Ik zie 1/2, 1/4 en 3/8ste voorbij komen. Het zal voornamelijk voor basis onderhoud van mijn 1989 XLH gebruikt worden en volgens tabelwaardes uit mijn service manual.
Heb één linkerhand als in de zin van een beetje handig, niet gezegend met het technische inzicht van menig SON-ner
Een complete inch-set met inbus, steek- en ringsleutels is al in de pocket.
Groeten uit het immer pittoreske Helmond,
Ray
Re: Momentsleutel, welke?!
Geplaatst: 27 dec 2021 18:05
door RC roadster
Ik heb dit merk in momentsleutels Proxxon.
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... entsleutel
Ben daar toch te vrede van. Je kan natuurlijk ook duurder gaan of goedkoper zelfs.
Maar voor de juistheid van de momentsleutel zou je ze eigenlijk om het jaar moeten laten controleren.
Geplaatst: 27 dec 2021 19:16
door bow
Ray XLH1200 schreef: ↑27 dec 2021 16:44
Goei'ndag,
Ray
Die maten staan voor maten dop die er op passen.
Ik zou 1/2 inch kopen, is het meest gebruikt.
Geplaatst: 27 dec 2021 22:00
door Johan m
Ik zou voor 3/8 gaan.
De meeste bouten die je met klein onderhoud of reparatie beter met een momentsleutel aan kan draaien zijn zo klein (primair deksel, tuimelaarhuizen, etc) dat ze meestal onder het minimale bereik van een 1/2 inch momentsleutel vallen.
Als je ze ongespannen opbergt valt het verloop van de instelling wel mee.
Geplaatst: 27 dec 2021 23:44
door Ray XLH1200
Dank voor het reageren,
My first momentsleutel! Als ik geld genoeg zou hebben zou ik een set halen, maarja.. da is nie.
M'n metrische gereedschap heeft een opname van een 1/2", m'n Engelse 1/4" en 3/8".
Met een adapter van 3/8" naar 1/2" zou ik vooruit kunnen.
Zou een sleutel met een "bereik?!" van 10-110 Nm een goede instapper kunnen zijn?
Geplaatst: 28 dec 2021 08:17
door choco
Ik ben het eens met Johan M.
3/8" is de meest handige maat. veel sterker dan de 1/4", en niet zo groot (lees: vaak onhandig groot op een motor) als de 1/2".
En ook in 3/8" is er een zeer ruim assortiment aan losse extensies, speciale of grote doppen etc.
en mij is inderdaad ook geleerd dat een momentsleutel altijd ontspannen dient te worden opgeborgen.
Geplaatst: 28 dec 2021 15:19
door RC roadster
Ray XLH1200 schreef: ↑27 dec 2021 23:44
Als je echt juist wilt werken,... . Mag je in principe geen adapters gebruiken. Omdat je u moment veranderd doordat je u afstand vergroot. Dit zal niet veel zijn als je kleine adapters gebruikt. Maar als je bv een lang verlengstuk er tussen zet. Is dit wel al een serieus verschil ten opzichte wat je ingesteld hebt.
Geplaatst: 28 dec 2021 21:39
door Patman
Ik heb er nog een liggen geloof ik, zal eens kijken.
Geplaatst: 28 dec 2021 22:47
door Ray XLH1200
Neem de tijd Patman, ik ben al blij met de moeite!
Ik hoor of eigenlijk lees het wel of je 'm vindt.
Fijne avond nog,
Ray
Geplaatst: 29 dec 2021 20:02
door Patman
Ray XLH1200 schreef: ↑28 dec 2021 22:47
Fijne avond nog,
Ray
Deze is het
Geplaatst: 15 jun 2022 13:56
door Mart
RC roadster schreef: ↑28 dec 2021 15:19
uhm das niet helemaal waar Moment is kracht X arm als je een normaal verlengstuk gebruikt veranderd de arm lengte niet als de hoek gelijk blijft (niet schoon houden of met een flex kopp werken dus) sommige moment sleutels hebben een insteek kop daar moet je mee oppassen
Geplaatst: 15 jun 2022 16:06
door ch@rles
Het is aan te raden om een momentsleutel ( bij veelvuldig gebruik) regelmatig te (laten) callibreren.
De schaal geeft niet altijd exact de juiste instelling weer.
Bij weinig gebruik lijkt het me dat eens in het jaar voldoende is.
Zelf heb ik in mijn werkzame leven dagelijks gewerkt met momentsleutels, en deed dit minimaal één keer per maand.
Geplaatst: 16 jun 2022 08:02
Heb zelf zowel de analoge en de digitale, in alle maten eigenlijk zodat ik geen verloopstukken hoef te gebruiken maar als je toch investeerd ben ik voorstander van eentje voor de lagere waarden en eentje voor de hogere waarden. Die zowel lage waarden als hoge waarden aankunnen zijn meestal te lomp om de kleinere boutjes mee vast te zetten. Bij voorkeur zou ik digitaal gaan, dat werkt supermakkelijk en gebruik zelf de analoge enkel nog als de batterij leeg is
Geplaatst: 16 jun 2022 12:59
door ch@rles
Bij HBM is een digitaal opzetstuk te koop die de Nm aangeeft.
Dan ben je af van dat gedoe met de veer in de momentsleutel die na verloop van tijd "minder" wordt.
Ga er zelf binnenkort 1 halen.
