Een update:
Ondertussen best weer het 1 en ander gedaan. Veel pakketjes van ali express zijn de afgelopen 1,5 week ook binnen gekomen en ben ik direct gaan monteren.
Hierbij een opsomming van AliExpress met de links.
Nieuwe koplamp:
https://nl.aliexpress.com/item/32913273 ... 4c4dzr9AFJ
De koplamp past perfect, Hij paste netjes in de mounting ring van de Orginele koplamp, ik heb de bedrading doorgeknipt en gesoldeerd..
Een stuk meer licht opbrengst en mooiere kleur licht dan het geel achtige van de orginele koplamp. Ben benieuwd naar de levensduur..
12inch stuur:
https://nl.aliexpress.com/item/10050031 ... 4c4dzr9AFJ
Erg getwijfeld of ik wel een stuurtje moest hale via Ali, maar ik had wat positieve dingen gelezen dus heb ik het risco maar genomen.
Stuur voelt erg stevig aan, ik heb er behoorlijk kracht op gezet maar buigt niet ofzo. Kwa gewicht is die ook best zwaar.
Het stuur ga ik er over paar weekjes opbouwen. wordt vervolgd.... Hier wil ik een apart topic voor aanmaken want ik heb wat aankoop advies nodig ivm het ABS system.
Windscherm:
https://nl.aliexpress.com/item/10050014 ... 4c4dzr9AFJ
Besteld maar ik weet nog niet of ik dit wel wil om mn motor. Kans ik dat ik hem nooit ga monteren...
Nep leren fender:
https://nl.aliexpress.com/item/10050021 ... 4c4dzr9AFJ
paste niet helemaal lekker op mijn sportster. geld terug gekregen.. zit er wel op en staat opzich oke.
Grill front knipper licht covers:
https://nl.aliexpress.com/item/10050018 ... 4c4dzr9AFJ
passen perfect, uiteraard blauwe locktide gebruiken.. Zien er stevig en degelijk uit.
Zadel:
https://nl.aliexpress.com/item/40002630 ... 4c4dzr9AFJ
Past perfect, is meer een tijdelijke zadel, wil volgend jaar toch een goeie gaan halen.. maar die krengen zijn best duur.
Olieplug:
https://www.aliexpress.com/item/Black-O ... 4c4dzr9AFJ
Deze lekt dus olie, daar kwam ik na 2km achter, gelijk de boel schoongemaakt en orginele olieplug geplaatst, ik ben nog in gesprek met de verkoper.
Koplamp grill cover:
https://nl.aliexpress.com/item/32991028 ... 4c4dVhZBV3
Is 2mm te groot, dit heb ik opgevuld door isolatietape te gebruiken in de ring van de grill.. zit nu stevig en ziet er verder netjes uit.
Onder spoiler:
https://nl.aliexpress.com/item/10050016 ... 4c4dVhZBV3
Was wat lastig te installeren, maar door een kleine aanpassing in het ijzeren montage frame die erbij komt was het toch te doen.
Kwaliteit lijkt in orde.
Achterspartbord moer:
https://www.aliexpress.com/item/Rear-Fe ... 4c4dVhZBV3
Passen perfect en geven net dat beetje meer look.
Voorvork covers:
https://nl.aliexpress.com/item/40003178 ... 4c4dVhZBV3
Nog niet geinstalleerd of getest.
Sissybar:
https://nl.aliexpress.com/item/33029593 ... 4c4dVhZBV3
Paste perfect op mijn motor, geen montage boutjes meegeleverd dus heb ik bij de plaatselijke bouwmarkt RVS bouten gehaald met de juiste lengte
de koppen zwart gespoten met speciale coating en daarna uurtje in de oven op 160gr.
De sissybar zelf is stevig maar niet de mooiste, dit komt vooral door de lelijke lasnaden.
Mat zwarte tankdop:
https://nl.aliexpress.com/item/40005485 ... 4c4dVhZBV3
Past perfect en voelt kwalitatief zelfs beter aan dan de orginele dop.
Ass covers voor-achter:
https://nl.aliexpress.com/item/32837865 ... 4c4dVhZBV3
nog niet getest / gemonteerd.
Knipperlicht cover grijs:
https://nl.aliexpress.com/item/40011461 ... 4c4dVhZBV3
Past perfect op de voorkant knipperlichten, de achterknipperlichten kan ik de kapjes niet van loshalen dus hier heb ik ze niet kunnen opzetten.
Hierbij wat foto's
Todo lijstje is nu:
Olie plug in mat zwart.
Buckshot riem bescherming.
Koppelingsplaten vervangen.
Knipperlicht grill covers achter.
12inch Stuur plaatsen.
Achterkant iets verlagen dmv andere schokbrekers.
Forward controls.
Windscherm plaatsen, nog in twijfel of ik dit wel gaat doen...
