Pagina 1 van 1
storing led verlichting
Geplaatst: 26 jul 2021 21:22
door Erik
vraagje, ik heb een storing in mijn led knipperlichten, ze knipperen 4 keer goed en daarna gaan ze snel knipperen.
als ik het alarm aanzet knipperen ze op normale snelheid. het probleem zit links en rechts, bedrading is gecontroleerd.
Re: storing led verlichting
Geplaatst: 27 jul 2021 00:40
door botoo
Zijn het de knipperbollen zelf die snel knipperen of alleen het lampje op je dashboard? het laatste komt vaker voor en heeft geen vervelende bijwerkingen vziw.
Geplaatst: 27 jul 2021 07:00
door Erik
Ze knipperen dan beide
Geplaatst: 27 jul 2021 10:49
Een truk die op de Softails soms wel goed werkt is de 4 pinkers enige tijd laten werken, dus contact op, 4 pinkers op, laten werken, ik neem gewoon een min of 5 en
dan is alles gecynchroniseerd. 4 pinkers uitschakelen, contact af en opnieuw op en testen maar, suc6.
Geplaatst: 27 jul 2021 12:19
door Erik
Gedankt voor de tip, ga ik proberen
Geplaatst: 27 jul 2021 16:54
door RC roadster
MoneyFor schreef: 27 jul 2021 10:49 Een truk die op de Softails soms wel goed werkt is de 4 pinkers enige tijd laten werken, dus contact op, 4 pinkers op, laten werken, ik neem gewoon een min of 5 en
Leuk om te weten :thumbs:
Geplaatst: 29 jul 2021 06:18
door Wimpie003
Heb precies hetzelfde issue. Als ik de leds overigens achter plaats doen ze helemaal niks.. heb jij al een oplossing gevonden?
Geplaatst: 29 jul 2021 12:25
door Erik
Hoi, nee nog niet geprobeerd wil er vanavond weer eens aandacht aangeven
Geplaatst: 29 jul 2021 21:57
door Wimpie003
Zojuist de truc geprobeerd met het aan laten staan van de alarmlichten voor een minuutje of zo. Dit werkt, dus aan de voorkant zitten ze er nu in! Achter werken ze überhaupt niet, geven gewoon geen licht. De gloeilampjes die erin zitten zijn voor en achter hetzelfde. Iemand een idee? Zo ziet het er nu uit met de Amazon led koplamp erbij:
Geplaatst: 29 jul 2021 22:08
door Erik
Heb het ook geprobeerd, maar bij mijn geen succes, ze werken alle 4 maar na 4 keer knipperen gaan ze snel op de alarm stand knipperen zoals het hoort, we zoeken verder, op het display gaat hij ook sneller knipperen
Geplaatst: 30 jul 2021 06:58
Wimpie003 schreef: 29 jul 2021 21:57 Zojuist de truc geprobeerd met het aan laten staan van de alarmlichten voor een minuutje of zo. Dit werkt, dus aan de voorkant zitten ze er nu in! Achter werken ze überhaupt niet, geven gewoon geen licht. De gloeilampjes die erin zitten zijn voor en achter hetzelfde. Iemand een idee? Zo ziet het er nu uit met de Amazon led koplamp erbij: 0B79CE26-C902-4ED7-9E1A-6FCC9333E5BA.jpeg
Blij te horen dat het gewerkt heeft !
En de gewone lampjes werken achteraan wel nog ?
Erik schreef: 29 jul 2021 22:08 Heb het ook geprobeerd, maar bij mijn geen succes, ze werken alle 4 maar na 4 keer knipperen gaan ze snel op de alarm stand knipperen zoals het hoort, we zoeken verder, op het display gaat hij ook sneller knipperen
Spijtig dat het voor jou niet gelukt is, op het display is een veelvoorkomend gebeuren en moet je niet van wakker liggen. Mocht je alsnog de oplossing vinden
voor jouw probleem, deel deze dan even met ons als je wil.
Geplaatst: 31 jul 2021 06:42
door Wimpie003
Ja de oude lampjes er weer in achter en die werken wel gewoon. Heb alle mogelijke combinaties verder geprobeerd om te zien of ik ze achteraan ook werkend krijg, maar ze blijven echt uit. Misschien bestel ik nog een ander setje om te proberen.
Geplaatst: 31 jul 2021 08:03
Wimpie003 schreef: 31 jul 2021 06:42 Ja de oude lampjes er weer in achter en die werken wel gewoon. Heb alle mogelijke combinaties verder geprobeerd om te zien of ik ze achteraan ook werkend krijg, maar ze blijven echt uit. Misschien bestel ik nog een ander setje om te proberen.
Je zou dan daar wel kunnen proberen met een weerstand tussen te plaatsen, heb je geen weerstand zet dan gewoon even je lampje er mee tussen dan
fungeert die als weerstand. Moet je wel even knutselen met de soldeerbout maar kan perfect om te testen.
Geplaatst: 10 aug 2021 19:51
door Erik
Hoi,
ben weer wat verder met het probleem, aan het testen geweest met weerstanden, heb wat verder gezocht en denk dat de oplossing/probleem zit in de Can bus, die geeft dan wat verkeerde signalen af, heb nu een badlands controller besteld en dan zou het opgelost moeten zijn. ook dat het signaal van het sleuteltje uit blijft als je de knipperlichten aan zet. heb goede hoop, komt volgende week binnen, nog even afwachten.
Geplaatst: 11 aug 2021 20:17
door Wimpie003
Die is wel best prijzig toch? Ik krijg binnenkort een ander setje led inserts, kijken of die het achter wel doen
Geplaatst: 11 aug 2021 23:19
door Erik
Klopt was niet goedkoop ongeveer €100,00 maar wil het nu een keer oplossen, ben er al zolang mee aan het prullen, ook met andere machines
Geplaatst: 19 aug 2021 00:10
door Erik
Probleem opgelost, equalizer geplaatst led verlichting vervangen side mount geplaatst alles werkt zoals het hoort geen sleuteltje in display alle lampjes werken op de goede snelheid
Geplaatst: 19 aug 2021 10:02
door RC roadster
Leuk dat je het laat weten dat het opgelost is :thumbs: . Nu alles weer monteren en de garage opkuisen natuurlijk (grapje he ). :thumbsup: En dan kan je weer genieten van het rijden ;) .
