ratelend geluid in scherpe bocht naar links
Goededag,
sinds een paar maanden genieten wij van onze Sportster, nu hoor ik in scherpe bochten naar Links een ratelend geluid.
Weet iemand in welke richting ik het moet zoeken?
XLH 1200 Custom 1996
Re: ratelend geluid in scherpe bocht naar links
LINKS mss
flauw maar iets meer info: bouwjaar , voor of achter etc
Hou wel van die humor. En inderdaad klinkt het als linksvoor bij het blok. Dacht eerst dat het mijn standaard was, alsof die los hing en tegen de grond kwam. Het gaat om een 1200 uit '96
heb je een forward control ?
bij mij rammelt die ook wat, maar niet in een linkse draai
verders zou ik het niet weten, maar er zullen zeker andere zijn die kunnen helpen
Ik heb inderdaad een forward control.
Goed om naar te kijken.
Dank je wel patman. Zit al wel een tijdje op het forum maar nog niet zo actief ivm verhuizen en verbouwen.
Is wel niet gemakkelijk om u te helpen zonder een filmpje waar het lawaai opstaat.
Het enige waar ik direct aan denk,... . een ratelend lawaai,... kan van een ketting komen he,... . Misschien best eens u ketting eens controleren via u primary inspection cover. Heb een filmpje bijgestoken zie link. Kan u misschien helpen.
Link ; https://www.youtube.com/watch?v=lWTESN1mLbY
- Has thanked: 2045 times
- Been thanked: 1287 times
Heel apart.... Afgelopen maanden vaker gehad, verkeersplein of korte linkerbocht en inderdaad net alsof er iets aan de grond kwam!
Ben er een paar maal voor gestopt, maar niets te zien...
Ik geef het hier maar even aan; als ik het zelf niet gehoord had dan zou ik het misschien ongeloofwaardig vinden!!
Zodra Sportzilla weer terug is met de nieuwe belt en pulley ga ik de primaire ketting maar even nakijken!
Beste RC heel erg bedankt, dat zou zeker wat kunnen zijn. Eerdaags even kijken.
Net even de cover verwijderd en gemeten en ik heb een speling van 18mm. En als ik het zo zie op internet zou het tussen de 9.5 en 12,7 mm moeten zijn. Deze week een wat afstellen en testen.
Je heb al iets gevonden, waarvan het lawaai zou kunnen komen he. .
Vandaag ketting strakker gezet en even een testrit gemaakt. Geen ratelend geluid meer. Thanks. Klaar voor de volgende klus.
