Akoestisch Alarm
Alle andere technische zaken.
MarcelM
Akoestisch Alarm
Ongelezen bericht door MarcelM »
Hallo, ik heb onlangs een HD Sportster 2004 gekocht en deze heeft wel alarm, maar geen akoestisch alarm, alleen de knipperlichten knipperen enkele keren. Weet iemand of ik een akoestisch alarm hieraan kan toevoegen en waar te koop, bij voorkeur origineel. Vast hartelijk dank voor uw reactie. Groet, Marcel
Has thanked: 1380 times
Been thanked: 1623 times
Re: Akoestisch Alarm
Welkom Marcel,
Ja dat is mogelijk, je kan de oem module plaatsen (zoals type 86352-06B ).
Waar te koop ... dealer of firma's zoals Boonstra en consoorten, Ebay in het oog houden en marktplaats.
Wat ook kan , is gaan knutselen met een universele sirene die je tussen de knipperlichten plaatst en die relay
geschakeld wordt. Wel zien dat ze niet afgaat als je gewoon de pinker gebruikt ;). Kijk ook eerst eens goed na
of het akoestisch gedeelte niet gewoon is uitgeschakeld.
Het TSSM systeem bevind zich als ik het goed voor heb :) onder de batterij, dus je gaat de batterij er moeten
uithalen en dan kan je zien welk systeem er in zit. Normaal moet dat gezien het bouwjaar een TSSM module
zijn. Wil je ze eruit halen dan kan dat door ze langs onderen naar boven toe uit het batterijvak te duwen.
Let wel eerst alarm uit zetten, dan maxi-zekering verwijderen en batterij afkoppelen, eerst - dan +.
Has thanked: 247 times
Been thanked: 257 times
Geen idee hoe het zit met alarmen in 2004 en/of uw alarm OEM is.
Alleszins, mijn 2010 model heeft een OEM alarm, en deze kan zowel enkel knipperlichten alsook akoestisch. Je kan het "instellen".
Ik weet het niet meer vanbuiten hoe juist, ergens in mijn User Manual staat het, gegarandeerd vind je het snel met even online te zoeken.
RoelVP schreef: 05 nov 2019 15:25 Alleszins, mijn 2010 model heeft een OEM alarm, en deze kan zowel enkel knipperlichten alsook akoestisch. Je kan het "instellen".
De modus met of zonder geluidssignaal slaat alleen op de korte piepen die je hoort bij het in- of uitschakelen van het alarm en niet voor het hoofdalarm. In de modus zonder geluidssignaal zul je dus niet de piepen van het in- en uitschakelen horen maar als de motor verplaatst wordt gaat nog steeds het alarm loeien. Je kunt het geluid van het hoofdalarm dus niet uitzetten. Het staat alleen een beetje ongelukkig in de gebruikershandleiding.
En als er geen sirene is zul je nooit wat horen.....denk ik.....:hmmmmm:
Ik meen wel te herinneren dat het destijds als optie zowel met als zonder sirene kon worden genomen.
Als die er in zit, dan kan je zo wisselen tussen geluid of geen geluid:
Perform the following to switch between chirp and chirpless modes.
1. With the fob present, turn the ignition switch ON.
2. When the security lamp turns off, turn the ignition switch OFF.
3. When the security lamp turns off (but before the turn signals flash twice), immediately turn
4. When the security lamp turns off, immediately turn the ignition switch OFF.
5. When the security lamp turns off (but before the turn signals flash twice), immediately turn
6. When the security lamp turns off, immediately turn the ignition switch OFF.
7. When the security lamp turns off (but before the turn signals flash twice), immediately turn
Dan weet je meteen of er één inzit :)
MarcelM schreef: 05 nov 2019 12:09 en deze heeft wel alarm, maar geen akoestisch alarm, alleen de knipperlichten knipperen enkele keren.
Wat gebeurt er als je de motor verplaatst terwijl het alarm is ingeschakeld? :lmthink:
EasyWim schreef: 05 nov 2019 17:53
De knipperlichten zullen knipperen he :lol: , kan de sirene bij m'n BMW ook uitschakelen en dan werken ook allen de knipperlichten.
MoneyFor schreef: 05 nov 2019 20:26
Klinkt als het ideale alarm om de buren niet wakker te maken als je motor wordt gejat..... :zzzz: :muur:
EasyWim schreef: 05 nov 2019 21:01
Inderdaad, heb het zelf ook nooit begrepen waarom deze functie bestond, bij BMW gaat wel enkel het lichtsignaal maar de startonderbreking blijft functioneel.
Bij HD was het wel zo dat normaal de sirene intakt blijft evenals de startonderbreking maar schakel je enkel het "shirp" "shirp" uit bij inchakeling van het alarm.
Daar gaat normaal ook dat stukje tekst over dat ik uit het manual heb overgenomen en hierboven heb geplaatst, het is de bedoeling dat de OP dit eens probeert
uit te voeren en dan weet die meteen of dat er een sirene opstaat of niet.
MarcelM
Hartelijk dank voor de reactie. Ik ga de komende dagen eea uitproberen. Groet, Marcel
