morgen komt mijn nieuwe accu binnen. nu ben ik best handig qua metaal maar van electro niet veel kaas gegeten.
dus op youtube maar eens even wat opgezocht en wel duidelijk geworden hoe en wat
maar wil toch even navragen bij de geleerde hier op het forum.
omdat mijn sportster een alarm bevat kan ik niet zomaar de polen los gooien.
op het filmpje zetten ze het contact aan zodat alarm niet meer ingeschakeld is.
dan word er de hoofd zekering (de groene die bij de accu zit) eruit gehaald zodat de complete spanning weg valt.
accu wisselen en daarna word de zekering terug gestoken. op het filmpje gaf dit een vonk
wil even weten of dit ook juiste manier is.
hoe accu vervangen?
- beemer_e91
- Been thanked: 76 times
- RoelVP
- Has thanked: 242 times
- Been thanked: 255 times
Re: hoe accu vervangen?
Inderdaad, eerst alarm afzetten door de sleutel in het contact te steken en de motor AAN te zetten (niet te starten).
Daarna hoofdzekering uittrekken.
Bij het insteken van de hoofdzekering heb ik nog nooit een vonk gezien, ik denk ook niet dat je je daar zorgen om moet maken.
- beemer_e91
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 348 times
En als je nu de accu gewoon verwijderd en de nieuwe erin zet. Zonder dat je de motor op contact zet ,wat gebeurt er dan.RoelVP schreef: ↑29 mar 2019 08:37 Inderdaad, eerst alarm afzetten door de sleutel in het contact te steken en de motor AAN te zetten (niet te starten).
- RoelVP
Als je de stroom afkoppelt (batterij losmaakt) terwijl het alarm opstaat, dan gaat het alarm af.
Het alarm heeft zijn eigen interne batterij om te blijven functioneren en onverwachts spanningsverlies wordt gezien als een veiligheidsrisico.
Moest dit niet gebeuren, dan had je een heel simpele methode om een moto met alarm te stelen: even de kabel doorknippen en het alarm staat af. Geen goed idee.
Ik had een spyball alarm erop. Maar heb hier geen last van gehad. Accu eruit en accu erin. No problem. Maar heb het alarm er af gehaald. Alleen maar lastig voor mij. Dieven drukken hem gewoon in een busje met of zonder alarmRoelVP schreef: ↑29 mar 2019 10:58 Als je de stroom afkoppelt (batterij losmaakt) terwijl het alarm opstaat, dan gaat het alarm af.
- Has thanked: 1327 times
Op de HD's gaat het alarm af als he de batterij gewoon losmaakt, dus zoals eerder beschreven en het komt goed.
