koplamp iron vs 48 vs roadster vs street
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 17 times
Hey allen,
Ik zou een daymaker signature willen plaatsen (Part Number 67700356). Nu zegt de site dat die past op een 48, 48 special, een roadster, street 500/750.
De Iron 1200 (of 883) staat er niet bij.
Weet iemand of die koplamp anders is?
Bedankt!
Bedankt!
- Has thanked: 1381 times
- Been thanked: 1625 times
Re: koplamp iron vs 48 vs roadster vs street
Het gewone klassieke koplampglas kan je uitwisselen tussen deze modellen onderling, zelfs in de Softail Breakout zou dus niet weten waarom je dit met deze daymaker niet zou kunnen.
zou het te maken kunnen hebben met het feit dat de 1200 iron standaard een fairing heeft?
Dat zou kunnen maar de fairing hangt niet vast aan de koplamp zelf, zoals ik al eens zei gaat het allemaal om nummers bij de dealer. Staat dat nummer niet vermeld past het niet terwijl het eigenlijk gewoon wel past. Bij Harley zijn vele delen onderling uitwisselbaar, is zowat het enigste merk dat ik ken dat onderdelen blijft gebruiken en gebruiken en gebruiken.....
Toegevoegd in 25 minuten 27 secondes:
Ik heb even de microfiches ingekeken en kom op het volgende:
Zijn dus idem op alle motors zoals ik al dacht, dit gaat over het standaard headlight maar als dat past moet ook die daymaker passen.
Even een update, die lamp zal niet passen, je hebt een verloopkabel nodig, maar je kan de lamp en die kabel niet samen in de behuizing krijgen. Je kan wel fiches afknippen en kabel aan elkaar verbinden.
De lamp zal dus wel passen in de behuizing,Buck schreef: 19 mar 2019 21:41 Even een update, die lamp zal niet passen, je hebt een verloopkabel nodig, maar je kan de lamp en die kabel niet samen in de behuizing krijgen. Je kan wel fiches afknippen en kabel aan elkaar verbinden.
Een fiche mag niet bepalen of het al dan niet past, je zegt dan beter het is niet plug and play want je moet de stekkers eraf doen
en zorgen dat je de draden op een andere manier doorverbind, met van die kleine schuifstekkertjes die je op de kabel knijpt.
Zulke kabelschoentjes heb ik trouwens bij al die Chinese daymaker clones erop gedaan bij diegene in mijn HD's zitten.
Ik stop ermee hoor, het PAST ! een stekker aanpassen is niet het doen passen, doen passen is slijptol en je koplamp behuizing compleet aanpassen,
stukken tussen lassen enz... maar als een stekker het probleem is please hou ermee op dan ... dan past het voor "jou" niet mij om het even.
- Has thanked: 2276 times
- Been thanked: 1470 times
Inderdaad Charles. Ik begrijp de reactie ook niet zo goed, ik leef immers in de United States of whatever...
