Olielekkage via luchtfilter
- 1-4
Ik heb een 2019 Iron 883 en weer het probleem dat er ,na een paar honderd kilometer achter elkaar, olie via het originele luchtfilter uitgegooid wordt. Ik heb de parapluutjes al laten opboren wat volgens Thunderbike de oplossing zou zijn maar helaas. Heeft iemand dit ook meegemaakt en wel opgelost? Een half jaar geleden nog een onderhoudsbeurt bij Westcoast laten doen.
Laatst gewijzigd door charlesb52 op 10 jun 2025 18:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Iron icoontje weggehaald, is voor Iron-Head
- Has thanked: 2309 times
- Been thanked: 1488 times
Re: Olielekkage via luchtfilter
Controleer het oliepeil en vul het niet tot max, maar tussen min en max in.
- 1-4
Gaat niet teveel olie in maar nog nagevraagd ging niet om parapluutjes maar vergroten van breather bouten. Helaas ook geen oplossing
- Dorski
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 119 times
Inderdaad niet te veel olie in het blok en daarbij heb ik ook nog een catch can gemonteerd
Stel je btw inderdaad even voor…
Uitboren van die ontluchting-gaten helpt echt niet.
Eventueel uitboren van de gaten onder het cilinderdeksel zou kunnen helpen.
Bij het ontluchten van de koppen komt altijd iets olie mee en dat gaat dan, als het originele luchtfilter erop zit, via de inlaatkleppen de cilinders in en wordt verbrand.
Ontluchting-slangetjes naar de onderkant van de motor of, zoals @Dorski zei, in een catchcan helpt afdoende.
- 1-4
Ik ben een sportsterrijdster en rijd al meer dan 10 jaar een sportster maar heb met de vorige 2 nooit dit probleem gehad. Ik heb de parapluutjes nu naar beneden gericht maar dan komt de olie toch in het luchtfilter terecht en werkt dat straks niet meer goed. Ik ben nu op vakantie en zal daar eens bij een dealer vragen of die een tijdelijke oplossing weet.
- Dorski
Je kunt hoog springen of je kunt laag springen, allerlei gaten in je blok uitboren (en je blok vern**ken), parapluutjes omdraaien, in- en uitklappen, je kunt naar de dealer gaan en eigenwijs zijn, maar ik zou het advies wat je hier gegeven wordt aannemen en minder olie in je blok doen.
Het klopt dat je volgens het bovenste streepje misschien niet te veel olie in je blok hebt, maar hij moet net boven het onderste streepje staan, anders spuugt hij het via de breather bolts uit in je luchtfilter.
- 1-4
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb het luchtfilter drooggemaakt en tot nu toe geen olie op het blok. Bij de volgende beurt zal ik ze vertellen er minder olie in te doen
