Mijn Sportster project
- roald
Re: Mijn Sportster project
Hoi Mario, gewoon standaard 1 inch risers gekocht en een originele tweedehands HD beugel, waarin de strip met lampjes perfect gemonteerd kan worden.
https://www.lowbrowcustoms.com/products ... fxd-models
- 5-9
Hoi Roald,
Dank voor de info.
Dank voor de info.
- roald
Hoe lang gaat de getande riem mee? Aantal km's? Aantal jaar? En hoe kom ik er achter hoeveel tands mijn riem is?
Verder vanavond weer heerlijk gereden, echt geweldig.
Kleur tank ben ik nog niet over uit, ene kant lijkt grijs me mooi, net als er nu op zit maar dan met flakes.
Maar soms twijfel ik weer en denk ik dat diep blauw met flakes ook mooi is.
En dan decals erop? Of toch emblemen?
En het achterspatbordje, zwart? Of toch ook in de kleur van de tank?
Keuzes, keuzes, keuzes....
Komt vast goed
Komt vast goed
Normaal tot 2003 heeft die 128T , nadien varieert het tussen de 136 en 137T afhankelijk van het bouwjaar en cyl inhoud, ik heb het juiste lijstje maar
vermits de jouwe een 2001 is zou die 128T moeten hebben.
Je pulleys zouden normaal 29/61 zijn
Je kan ook gewoon even tellen, weet je zeker dat je de juiste hebt.
En staat er voor het vervangen van de riem een standaard aantal jaren of aantal km's? Moet je daar (net als bij de multiriemen van bepaalde automerken) ook niet teveel overheen gaan?MoneyFor schreef: 05 sep 2024 13:50 Normaal tot 2003 heeft die 128T , nadien varieert het tussen de 136 en 137T afhankelijk van het bouwjaar en cyl inhoud, ik heb het juiste lijstje maar
Die riemen kunnen heel lang mee.
Het ergste wat er kan gebeuren is dat de riem een keer breekt, gewoon visueel controleren en bij twijfel vervangen.
EasyWim schreef: 06 sep 2024 21:26 En staat er voor het vervangen van de riem een standaard aantal jaren of aantal km's? Moet je daar (net als bij de multiriemen van bepaalde automerken) ook niet teveel overheen gaan?
Ik vervang de riem als er slijtage is, zoals Johan zegt doe ik regelmatig een visuele inspectie zodat je niet voor verrassingen komt te staan onderweg. Niets zo lastig als
een gebroken riem terwijl je op pad bent, Harley geeft de riemen aan een levensverwachting van zeker 100.000 mls te hebben. Maar daar kan natuurlijk een steentje
veel sneller een einde aan maken, ook waar dat die gestockeerd staat, invloed zon, regen ...
- roald
Weer heerlijk gezworven gisteren
- roald
Heeft iemand misschien bestel info van deze decals en emblemen? Denk dat ik dit het gaafst vindt voor mijn Sporty.
Heb hem wel gezien in licht grijs, maar ik hou liever mijn tank licht grijs met deze donkere decals en emblemen erop
Dan kan de tank naar de spuiter toe
Ik neem aan dat de tekst Forty er niet in moet, dan kan je spuiter deze toch gewoon spuiten met antraciet.
