- Has thanked: 649 times
- Been thanked: 482 times
Banden opgepompt. Nu zou dit niets bijzonders moeten zijn, ware het niet dat één aluminium ventieldopje met geen mogelijkheid los was te krijgen. Na een aantal keren inspuiten met WD40, flink wat tikken ertegen en het ventiel zelf tegenhouden met een tang, heb ik hem losgekregen. Ik had het dopje een half jaar niet los gehad, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Er zitten nu weer saaie kunststof dopjes op
- Has thanked: 2288 times
- Been thanked: 1476 times
Busjes opgeboord (13mm, 1/2”) en morgen erop schroeven!
Mmm, zit niet prettig voor de duo dus ze gaan in de verkoop!
Dus als je (haast) altijd solo rijdt…
- ch@rles
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 122 times
Beetje van dat keramisch-achtige pasta spul of kopaslip op het draad van het ventiel smeren wil nog wel eens helpen denk ik.EasyWim schreef: 17 mar 2024 19:39 Banden opgepompt. Nu zou dit niets bijzonders moeten zijn, ware het niet dat één aluminium ventieldopje met geen mogelijkheid los was te krijgen. Na een aantal keren inspuiten met WD40, flink wat tikken ertegen en het ventiel zelf tegenhouden met een tang, heb ik hem losgekregen. Ik had het dopje een half jaar niet los gehad, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Er zitten nu weer saaie kunststof dopjes op![]()
Bougies vernieuwd en de demper verwisseld.
Van gepolijst rvs naar racey grijs
- Has thanked: 1381 times
- Been thanked: 1625 times
Een bepaalde reden dat je van de iridium naar gewone bent overgestapt Charles ?
[/quote]Een bepaalde reden dat je van de iridium naar gewone bent overgestapt Charles ?
[/quote]
Nee niets speciaals, de iridium zaten er 4 jaar/ 20.000km in en “gewone” had ik nog liggen.
De motor loopt nu weer beter stationair.
Ik weet niet 100% zeker of het aan de nieuwe bougies ligt want ik merkte met het wisselen dat het klemmetje (?) van een van de Accel bougiekabels los zat. Die bleef op de bougie zitten toen ik de kabel losmaakte…
Beetje geklemd maar de kabels zal ik vernieuwen.
[/quote]
Van een Franse XR-kennis een gebruikt origineel rubber/silent block gekocht om de uitlaat eindelijk mooi te monteren. Tot nu toe had ik een zelfgemaakt blokje met wel erg ruime toleranties gebruikt.
Apart dat het nu bij het "precieze" rubber niet past; spacertjes en het zit goed. Wel weer een tijd verder met uitproberen en door het heen en weer lopen van thuis naar de garage (50 meter...).
Uiteindelijk blij en koken met een Ricard erbij!!
Deze maar besteld, ik ga ervan uit dat de gele sneller zijn dan de rode Accels die ik had
- Has thanked: 223 times
- Been thanked: 417 times
Waarom staat er dan Bos op, of is Torque hammer onderdeel van Boscharlesb52 schreef: 28 apr 2024 19:14 Het is ‘n TorqueHammer, dus even updaten!86BEE876-5C44-45E7-94CE-15C14ED61E20.jpeg
Het uitlaatsysteem (plus luchtfilter en TTS software) is door TwinMotorcycles als TorqueHammer ontworpen en de demper wordt door BOS gemaakt.
https://www.twinmotorcycles.nl/artikele ... =5&aid=205
- ronnie
- Has thanked: 215 times
- Been thanked: 220 times
Torquehammer is volgens meerdere tests de best presterende uitlaat voor een Sportster.
Goeie keus Charles
Goeie keus Charles
- brede aap
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 96 times
Gekeken hoe een plasje kattenurine in mn voorwiel lag
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 115 times
Telefoonhouder met draadloos opladen gemonteerd. Ben van plan om toch eens wat vaker te gaan toeren
Niets aan Sportzilla gedaan, wel had Il Mostro van @MonikaMonster een nieuw ruitje nodig…
Het oude ruitje was gebarsten (geen idee waardoor
) en MRA had gelukkig een mooie zwart getinte in het aanbod.
- Has thanked: 879 times
- Been thanked: 377 times
Vandaag accu eruit gehaald en benzine en oie eraf en samen met het gezin CHIEF gepoetst .
En hij staat nu dus binnen te blinken.
Het is goed zo.
Kijk terug op fantastische motortijd en vakanties..
Nu volgende hoofdstuk met camper weg. Lees hier wel.nog soms mee uiteraard..
Toedeling
karin
Het is goed zo.
Toedeling
