Welke motor olie
Thomasheijkoop
Been thanked: 2 times
Evolution Welke motor olie
Ongelezen bericht door Thomasheijkoop »
Ik heb een vraag wat betreft motorolie,
Ik heb een Sportster 883, en ben even benieuwd welke motorolie jullie gebruiken.
De afgelopen paar jaar heb ik altijd Eurol 20W50 Minerale olie gebruikt maar ik zit nu te denken om over te stappen op de Eurol twin lube 3 20W50 Full Synthetic.
Iemand ervaring met de synthetische olie? Of andere altiernatieven?
Has thanked: 226 times
Been thanked: 369 times
Re: Welke motor olie
Waarom wil je overstappen op volsynthetische olie?
Thomasheijkoop
Johan m schreef: 30 aug 2023 18:15 Waarom wil je overstappen op volsynthetische olie?
Hoor me rockerboxen redelijk wat geluid maken,
Recent wel alles open gehad en geen gekke dingen gevonden, rockerlockers geïnstalleerd maar misschien dat andere olie nog iets meer verschil kan maken.
Has thanked: 2063 times
Been thanked: 1315 times
Een goede minerale 20W50 is goed!
Bij overstappen op synthetisch na lange tijd mineraal: na een paar honderd kilometer vernieuwen omdat er “vuil” los kan komen!
Zelf gebruik ik (ook in de getunede Sportzilla1, 883>1200) synthetische olie met vooral het oog op de hogere belasting en zomerse temperaturen op vakanties in Spanje en Italië.
Thomasheijkoop
charlesb52 schreef: 31 aug 2023 18:29 Een goede minerale 20W50 is goed!
Ik heb nu de Eurol 20W50 Minerale olie er in zitten,
Zit er aan te denken om over te gaan naar Eurol twin lube 3 20W50 Full Synthetic.
Neem aan dat met het vernieuwen dan ook meteen nieuwe oliefilter in moet?
Thomasheijkoop schreef: 31 aug 2023 18:10
Je weet dat dat geluid bij deze motoren hoort?
[/quote]
[/quote]
Zeker!!
Has thanked: 176 times
Been thanked: 350 times
Johan m schreef: 31 aug 2023 21:15
Maar als zijn rockerbox geluid maakt , dus ik neem aan tikkende kleppen is dat niet goed
Has thanked: 1332 times
Been thanked: 1576 times
Ik gebruik al jaren de Twinlube FS en nu de Twinlube3 in de Sportster en Softail blokken en dat gaat zeer goed, voor het geluid ga je dit wel niet moeten doen want ik heb zonet het omgekeerde gedaan in een M8 Softail omwille van het geluid.
Een synt 20W50 olie gaat sneller dunner worden bij warme motor dan de minerale 20W50 en om deze reden in de M8 overgestapt op de HD360 dat is een hybryde zoals ze het zelf mooi uitleggen maar het geluid is nu wel stukken beter. Bij koude motor was er geen enkel probleem in geluid met de synt maar bij warme motor begon die toch wel herrie te maken en dat is nu met de HD360 wel weg.
Dus ik zou dan voor jou eerder zeggen ga naar een 20W60 minerale en probeer dat even, dat kan dus ook maar als je alle seizoenen rijd is die 60 in de winter wel wat minder aan te raden. En als je overstapt naar synt zeker het oliefilter mee vervangen en na enkele honderd kilometers opnieuw een wissel doen want er blijft serieus wat olie achter in een Sportsterblok. Een overstap naar de 20W60 kan zonder die wissel maar voor wat een filtertje maar kost, neem dat gewoon even mee.
Eurol 20W60.jpg (46.41 KiB) 1082 keer bekeken
bow schreef: 01 sep 2023 08:13
Evo Harley blokken maken allemaal herrie vanuit de rockerboxen.
Deels omdat de as waar de tuimelaars aanzitten meedraait met de tuimelaars, deels omdat de tuimelaarhuizen als een soort versterkerkast lijken te zijn gemaakt voor een klepbedieningssysteem wat altijd meer geluid zal maken dan een bovenliggende nokkenas.
Je kan dat verminderen met een andere olieviscositeit en dus de eerder genoemde rockerlockers.
Je kan het voor ook lief nemen.
Het blok wordt er niet minder betrouwbaar van.
Mijn favoriet:
