Wist niet dat dit zo gemakkelijk ging die bekleding van u zadel. Kan je eigenlijk een originele bekledingen bestellen bij HD ? Zodat je deze dan zelf kunt overtrekken of laten overtrekken ?
Yep -100€ voor hetzelfde product en ook nieuw, is goed voor mij
Had vroeger iemand in Berchem zitten die overtrekken op maat maakte, ik deed dan zelf de originele bekleding eraf en gaf die aan hem, dan had hij meteen het juiste patroon.Wist niet dat dit zo gemakkelijk ging die bekleding van u zadel. Kan je eigenlijk een originele bekledingen bestellen bij HD ? Zodat je deze dan zelf kunt overtrekken of laten overtrekken ?
Neen is volledig mechanisch en niet zoals bij de Goldwing op de starter, door de hendel schakel je een extra tandwiel in en je bedient het dan gewoon via de koppeling zoals je zou vertrekken in eerste versnelling maar dan achteruit. Heeft ook veel meer kracht dan de elektrische versie op de starter en er zit wel een elektronische beveiliging op zodat je niet per ongeluk achteruit en op de motorkap beland van de wagen achter je als je snel wil vertrekken in 1steDorski schreef: 08 mar 2023 19:24 Gaaf, en dan op de startmotor aangesloten?
Wellicht nog een straffere batterij steken dan?
Is in dit type mee de makkelijkste op de markt wat betreft installatie, ik reken op een uurtje of 3 maximaal.RC roadster schreef: 09 mar 2023 16:56 Is wat geld ,... maar zal wel gemakkelijk zijn. De installatie is deze moeilijk ? Of valt dit nog wat mee?
Als het lukt, trekt eens wat fotootjes van de werkenMoneyFor schreef: 10 mar 2023 07:48
Er was een systeem dat ik liever had gehad maar is niet meer te bekomen, dat verving de achterste pully en moest je niets doen in de transmissie.
Nu moet je 2 gaten boren tussen vel en vlees zoals we zeggen om het extra tandwiel te borgen, dus daar gaat je waarborg.
Heb je toevallig ook de Thunderbike adaptive levers overwogen? En zo ja, wat was de afweging tussen deze twee? Ben je overigens tevreden over de levers nu je het al even in gebruik hebt? Ik overweeg ook de Rick's of Thunderbike levers, zodoende deze vragen. Bedankt alvast.MoneyFor schreef: 30 nov 2022 17:37 Vandaag de Classic levers van Rick's toegekregen, heb hier een gokje van 300€ gewaagd![]()
Bij verkoop van mijn Fat Bob heb ik de Rick's -Good Guys levers die daarop stonden eraf genomen en bewaard, bedoeling was om ze te gebruiken op deze Street Glide
maar uiteraard paste ze niet, gaan enkel op de Softail line.
Na lang bestuderen van de nieuwe Classic line van Rick's vond ik de basis montage van de levers er vrij gelijkaardig uitzien en toen kreeg ik het ideeAls ik nu eens
de Classic line kocht voor de touring om daarna te proberen de levers van de base te doen en om te ruilen met die ik had zodat ik de wat sportievere ogende levers op
de SGS kon gebruiken en de Classic op mijn Fat Boy. Dus het boeltje maar besteld en waarempel het is nog gelukt ook![]()
Eerst maar eens gemonteerd om te kijken of alles paste, moet zeggen dat ik 0,5mm van het afstandbusje heb moeten draaien om alles vlot te laten werken,
foutje vind ik voor die prijsklasse maar was maar een klein werkje en voor iemand zonder draaibank ook best te doen met een stukje schuurpapier.
Dan de Classic levers van de base gedemonteerd om de Good Guys levers te monteren
De Rick's-Good Guys op de SGS gemonteerd
Ben nu de Classic's aan het monteren op de Fat Boy en oogt leuk en zal zoveel beter te bedienen zijn, vind verstelbare levers altijd een meerwaarde voor het
rem en koppeling comfort, maar dat is mijn gedacht maar he.
Raar,... bij mijne maat hebben ze gezegd, dat dit niet kon. Ze hebben dan maar een Pingel electric shifter geplaatst. (mijne maat heeft een probleem met zijn linker hand)MoneyFor schreef: 21 mar 2023 18:04 Je kan nog evengoed een power-clutch gebruiken omdat er niets veranderd aan de oem onderdelen, dit komt er gewoon tussen te zitten en zit voor niets in de weg.
Mocht dit zo zijn dan kon je de oem clutch ding ook niet gebruiken![]()
MoneyFor schreef: 21 mar 2023 18:04 Heb ondertussen ook het systeem al wat bestudeerd en ben tot de vaststelling gekomen dat diegene die de "wiring cable" heeft bedacht gewoon een idioot is
Als je dat volgt in de handleiding ben je langer bezig met het elektrische gedeelte te installeren dan het eigenlijke systeem zelf, ik ga gewoon het contactje dat
er inzit doorschakelen naar mijn jiffy contact en klaar is Kris, dat doet dus net hetzelfde als die ganse kabelboom met 2 relais er tussen.
Gewoon wat silicone op de oude voeg (dichting) doen ,...MoneyFor schreef: 21 mar 2023 18:04 Heb me hierdoor al minstens 2u werk bespaard en schat het systeem nu dus op max 1u30 gemonteerd te hebben, ga langer onderweg zijn om de pakking op te halen![]()
Ik heb toen niet naar die van TB gekeken, denk dat ik ze in 2019 gemonteerd heb en ik vond de Rick's Good Guys de beste (lees sportiefste) optie voor op mijn Fat Bob.DTP schreef: 22 mar 2023 11:17 Heb je toevallig ook de Thunderbike adaptive levers overwogen? En zo ja, wat was de afweging tussen deze twee? Ben je overigens tevreden over de levers nu je het al even in gebruik hebt? Ik overweeg ook de Rick's of Thunderbike levers, zodoende deze vragen. Bedankt alvast.
Klinkt goed, bedankt voor je reactie. Ik verwacht kwalitatief gezien weinig verschil tussen Rick’s en Thunderbike dus het zal met name een stijl afweging worden.MoneyFor schreef: 22 mar 2023 16:34Ik heb toen niet naar die van TB gekeken, denk dat ik ze in 2019 gemonteerd heb en ik vond de Rick's Good Guys de beste (lees sportiefste) optie voor op mijn Fat Bob.DTP schreef: 22 mar 2023 11:17 Heb je toevallig ook de Thunderbike adaptive levers overwogen? En zo ja, wat was de afweging tussen deze twee? Ben je overigens tevreden over de levers nu je het al even in gebruik hebt? Ik overweeg ook de Rick's of Thunderbike levers, zodoende deze vragen. Bedankt alvast.
Aangezien ik deze nu toch had door verkoop van de Fat Bob en ze wel leuk vond staan op de Street Glide maar deze niet paste heb ik de Classics gekocht en zoals mijn
verhaal hierboven in vorige posting reeds verteld passen ze nu wel door het swappen van parts tussen de CLassics en Good Guys.
Ik ben er zeer tevreden over, van zowel de Classics als de Good Guys die ik nu toch al wel 4 jaar gebruik eigenlijk.
