1 Fob op meerdere bikes
- Has thanked: 1326 times
Wat me al lang stoorde is dat ik telkens de juiste Fob nodig had voor de bike die ik wou gebruiken, heb dit vandaag eindelijk opgelost en 1 Fob
op alle bikes geprogrammeerd, kan dus nu met één enkele Fob alle HD's die ik heb starten, dus ook maar één batterijtje meer vervangen
Dus voor de geinteresseerden je kan dit dus (laten) doen, is nog geen 5 minuten werk, het meeste werk zit hem in de diagnose stekker vrij maken,
dus de cover verwijderen, het coderen in de BCM duurt één minuut en klaar.
Mede de aanzet was omdat ik bij de nieuwe SGS maar één Fob meer had gekregen en ik deze verleden weekend al had misplaatst zodat ik moest
starten met de code ( die ik gelukkig al naar mijn gebruikelijke had gezet ). Had dit eigenlijk jaren geleden al moeten doen maar telkens maar
uitgesteld.
Heb nu een occasie Fob gebruikt die ik eens had gekocht op Ebay een jaar of 2 geleden voor een kleine 30€, dus alle andere originele Fobs zijn
eveneens nog bruikbaar voor het geval ik deze ook weer uit het oog verlies
Bewijst meteen ook dat je niet nodig een nieuwe Fob moet kopen als je die van jou kwijt bent, je kan dus perfect een gebruikte kopen en die
op je bike coderen, ongeacht wat de dealer je wil wijsmaken en een nieuwe dure Fob wil verkopen.
uitgesteld.
Re: 1 Fob op meerdere bikes
Hè wat vervelend, zo'n luxeprobleem. Ik ben blij voor je dat dat opgelost is, anders loop je voortdurend met al die tassen vol fob's te sjouwen
Bedankt ook voor je tip
- Siegfriedson
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 113 times
Ik wou dat ik een sleutel had om te starten, nu enkel voor stuurslot, gaat niets boven een sleutel. Al die fob dingen zijn zeer storing gevoelig,
heb in de 2de garage zelfs het probleem dat ik de poort moet openen, de bike buiten duwen omdat die daar binnen niet start, de poort sluiten
en pas dan kan ik starten. Iets van de garagepoort motor stoort de Fob's en niet enkel van de HD's maar ook die van de KTM.
Het is de Horman garagepoort opener die voor het probleem zorgt, die in mijn andere garage is van Sommer en geeft geen enkel probleem, ik plaats nu in
de 2de garage meestal de motoren die geen fob hebben maar een sleutel, enkel de KTM staat daar nog met fob omdat die op zulk een frame hanger staat
en dat past niet zo tussen de andere movers in de garage met Sommer motor. Verder werkt de Horman uitstekend dus ga die niet vervangen zolang hij nog
deftig werkt.
Heb al eens gemaild hierover met Horman maar weinig of geen reactie ivm die storing dat wordt veroorzaakt door hun zender/ontvanger.
- ronnie
- Has thanked: 191 times
- Been thanked: 188 times
Ik zie hier een mooi nieuw knutselproject voor je MoneyFor: de fob ook laten werken als garagedeuropener.
2 vliegen in 1klap
2 vliegen in 1klap
- Barend68
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 108 times
Volgens mij worden jullie gefopt met al die nieuwe dingen. Je zou er een fobie van krijgen.
Ik doe zelf mijn schuurtje open, en mijn startsleuteltje doet het altijd. Soms waait de schuurdeur dicht en mijn motor reageert meestal prima op de sleutel
4 het leven
