Aftermarket koppeling
- Dorski
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 75 times
Ik zit er aan te denken om van het voorjaar mijn 883 om te (laten) bouwen naar een 1200/1250/1275. Een van die 3 iig afhankelijk van kosten en performance.
Nu lees ik op de verschillende fora dat een 883 koppeling dit niet gaat trekken en dat er flinke schade kan ontstaan door de originele riveted koppeling.
Met wat googlen kom ik op de volgende merken:
Energy one
Barnett
Alto
Mijn voorkeur zou denk ik uitgaan naar een Energy one, omdat Hammer performance deze standaard mee levert in de totale upgrade kit. Mijn beredenering is dat het dan wel goed zal zijn als een tuningsbedrijf dit adviseert.
Iemand hier ervaringen met een aftermarket perfomance koppeling? En zo ja, wat zijn de ervaringen dan?
Energy one
Barnett
Alto
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 109 times
Re: Aftermarket koppeling
Ik zit in hetzelfde schuitje, vooralsnog neig ik naar de simpelste upgrade met alleen zuigers/cylinders en met behoud van de 883 cilinderkoppen maar een andere koppeling zou ik dan ook gelijk willen doen. Barnett had ik in gedachten maar dat is meer omdat ik die naam met regelmaat langs zie komen, schijnt wel een zware om in te knijpen te zijn en een kort frictie-punt te hebben.
- Dorski
Ik begrijp dat die Barnet koppeling vrij zwaar gaat en eigenlijk niet voor straatgebruik is. Meer voor het dragracen. De kwaliteit schijnt dan wel weer heel goed te zijn.
- Has thanked: 333 times
- Been thanked: 319 times
Ik weet nu niet of dit een oplossing is voor u.
Maar die originele (revetten) koppelingsplaat zijn de revetten uit koper gemaakt. Deze koppelingsplaat bestaat ook in de uitvoering met stalen revetten. Deze zou sterker moeten zijn. zie link https://www.motorcyclestorehouse.com/product/581907
Ik ben dit eens voor gelegd bij een HD dealer (sorry voor het vloeken) en die hebben mij gezegd dat ze dit amper zien kapot gaan. Of dit waar is weet ik nu niet. Maar heb ook al veel gelezen dat deze kapot gaan. Ik weet ook niet op hoeveel km dat deze kapot gaan en dat dit bepalend is van u rijstijl met de sportster
Momenteel heb ik nu 25000 km opzitten (originele 1200 cc roadster) en heb nog altijd de originele steken. dus ja,... .
- Dorski
Ik lees op de US of A fora dat er her en der wel een OEM koppeling kapot gaat.
Verder begrijp ik dat de koppeling van een 1200 zwaarder is uitgevoerd dan die van een 883. In ieder geval bij de nieuwere modellen.
De kans dat de 883 koppeling kapot gaat bij een cc upgrade is dus groter dan bij een originele 1200.
Ik begrijp ook dat als de geklonken koppeling kapot gaat dit heel veel schade en dus kosten veroorzaakt.
Hierom zou ik hem graag vervangen, better safe than sorry.
Ben alleen erg benieuwd naar echte ervaringen.
ik denk dat er velen zijn die in het zelfde schuitje zittenbotoo schreef: ↑15 dec 2021 23:46 Ik zit in hetzelfde schuitje, vooralsnog neig ik naar de simpelste upgrade met alleen zuigers/cylinders en met behoud van de 883 cilinderkoppen maar een andere koppeling zou ik dan ook gelijk willen doen. Barnett had ik in gedachten maar dat is meer omdat ik die naam met regelmaat langs zie komen, schijnt wel een zware om in te knijpen te zijn en een kort frictie-punt te hebben.
waar ik die van mij zou laten ombouwen ( België ) heeft mij enkel de optie gegeven van S&S ombouwkit , ben al een beetje aan het zoeken hoe en wat en buiten een firma in Nederland loopt het niet dik kwa ombouw met "Hammer performance " en zij die ze wel hebben hoor ik dat er problemen zijn om HP te pakken te krijgen als er problemen zijn , HP zou ook mijn voorkeur hebben , maar bon .
Dan het probleem van de koppeling , veel problemen zijn er niet ( als men alles mag geloven )
de 883 koppen zou ik ook zo ie zo houden ( voor het ogenblik ) en zelf geen nokkenassen , enkel cilinders en zuigers en de cams zou ik nadien doen ( eerst sparen lol ) ik denk dat HP met energy one werkt ...
Heeft er iemand weet of dat je een 883 kunt laten uitboren naar een 1200cc met bijhorende piston? Of zijn die blokken van een originele 883 en 1200 zo verschild? Ik denk van niet. Maar ben niet zeker. Daarmee de vraag.
Origineel heeft een 883 een cilinder diameter van 76.20mm en een 1200 cilinder diameter van 88.84 mm. Het is wel een verschil van 12.64mm (diameter). Zou dit niet haalbaar zijn ? Zou de kost wel drukken
Heb ook nog een toepasselijke foto voor dit onderwerp
. (grapje he
- 833 en 1200.jpg (38.05 KiB) 1533 keer bekeken
ja hoor , uitboren kan , maar als ik het mij goed herinner moeten de cilinders opgespannen worden tussen alu platen om niet krom te trekken.
Maar persoonlijk ga ik dat niet doen , ik ga ofwel S&S cilinders bijkopen of cilinders van Hammer .... daar ben ik dus nog niet uit ...
Toegevoegd in 26 minuten 35 secondes:
http://www.prostreetholland.com/10a/Art ... power.html
- Dorski
Bij de nieuwe sportsters (ik meen vanaf 2004) is een 883 niet meer uit te boren. Voorheen gebruikte HD dezelfde cilinders die ze verschillend opboorden voor 883 en 1200.
De nieuwe sportster 883’s hebben andere cilinders met een dunnere lining. Die zijn dus niet meer op te boren.
Als je naar 1200/1250/1275 wil dan zul je ander cilinders en zuigers moeten plaatsen. Koppen kun je hergebruiken, die passen er wel op.
- Has thanked: 1043 times
- Been thanked: 1270 times
Ik zou de S&S nemen met oem koppen en de Alto of Energy koppeling, de Barnett vind ik zelf te zwaar .... dit is mijn opinie he
. Met het boren
zou ik sowieso niet beginnen, de kostprijs van een S&S 1200 cylinder setje met alle pakkingen, zuiger en zuigerveren kost +- 1250€ .
ja , dat zou ongeveer de prijs moeten zijn , moet wel nog een ontsteking bij ook ....MoneyFor schreef: ↑17 dec 2021 09:53 Ik zou de S&S nemen met oem koppen en de Alto of Energy koppeling, de Barnett vind ik zelf te zwaar .... dit is mijn opinie he. Met het boren
Ik zou nog altijd mijn cilinders laten uitboren. Als het gaat natuurlijk,... . Er is niks leuker om zo gezegd met een originele 883 te rijden en de 1200 bij te houden of zelfs over te gaan,... . En dan die mannen met hun 1200 wijs maken dat het aan hen ligt of dat hunne motor al versleten is,... . Ik zou mij daarmee echt amuseren ,... . En dan zeker een sticker hangen, dat ze het zeker zien dat het een 883 is.MoneyFor schreef: ↑17 dec 2021 09:53 Ik zou de S&S nemen met oem koppen en de Alto of Energy koppeling, de Barnett vind ik zelf te zwaar .... dit is mijn opinie he. Met het boren
RC roadster schreef: ↑17 dec 2021 11:20 Ik zou nog altijd mijn cilinders laten uitboren. Als het gaat natuurlijk,... . Er is niks leuker om zo gezegd met een originele 883 te rijden en de 1200 bij te houden of zelfs over te gaan,... . En dan die mannen met hun 1200 wijs maken dat het aan hen ligt of dat hunne motor al versleten is,... . Ik zou mij daarmee echt amuseren ,... . En dan zeker een sticker hangen, dat ze het zeker zien dat het een 883 is.![]()
Nu uiterlijk zie je het verschil van de cylinders niet echt hoor, ik ben zelf niet zo'n voorstander om uit te boren voor een grotere cyclinderinhoud te bekomen,
enkel eigenlijk om een oversize zuiger te steken bij bv slijtage van de cylinderwand.
Ik vind ook een 883 met 1200 kit veel vinniger rijden dan een stock 1200 door de andere verhouding die je hebt en die de acceleratie ten goede komt.
Misschien daarmee dat de koppeling meer afziet door die andere verhouding.
- Dorski
Let op; bij de nieuwe modellen is het NIET mogelijk een 883 op te boren naar 1200.RC roadster schreef: ↑17 dec 2021 11:20 Ik zou nog altijd mijn cilinders laten uitboren. Als het gaat natuurlijk,... . Er is niks leuker om zo gezegd met een originele 883 te rijden en de 1200 bij te houden of zelfs over te gaan,... . En dan die mannen met hun 1200 wijs maken dat het aan hen ligt of dat hunne motor al versleten is,... . Ik zou mij daarmee echt amuseren ,... . En dan zeker een sticker hangen, dat ze het zeker zien dat het een 883 is.![]()
welke ontsteking staat er bij jullie op na de upgrade van 883 naar 1200 voor bj 2002 ?
- Siegfriedson
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 77 times
dank je
- ronnie
- Has thanked: 85 times
- Been thanked: 80 times
Niet bij mij, maar een vriend van me met vergelijkbare ombouw is heel gelukkig met zijn S&S HI-4N, vooral vanwege de instelmogelijkheden. (Voorheen van Crane)
1987 Sportster
toch ook weer 400€...
- Has thanked: 1560 times
- Been thanked: 739 times
Ik heb de: Barnett Koppeling en stalen platen 302-30-10011 - Kevlar Plates geplaatst op mijn 1200 uit 2015.
Persoonlijk vind ik de koppeling niet zwaarder gaan dan origineel. Wordt niet bepaald door de diafragmaveerd?
De originele was bij mij al binnen de 15.000km aan het slippen omdat de kabel te strak stond afgesteld bij de vorige eigenaar.
De koppeling pakt nu perfect, slipt nooit en gaat niet zwaar.
