883 R 2003 modificaties
- Has thanked: 629 times
- Been thanked: 465 times
Re: 883 R 2003 modificaties
Misschien een kleine fairing voorop Maar het moet natuurlijk jouw motor worden, ik opper slechts wat mogelijkheden
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 26 times
Btw people, ik weet dit hoort in een ander topic thuis.
Mn koppeling huis pakking moet vervangen worden, lekkage! wat kan kom ik tegen?
Toegevoegd in 4 minuten 13 secondes:
wow die laatste foto is wel super gaaf!
Begrijp de vraag niet helemaal .... maar als je de pakking gaat vervangen moet je de koppelingskabel verwijderen en de kettingspanner, deze zit onderaanScreaming Eagle schreef: ↑10 mar 2021 22:06 Btw people, ik weet dit hoort in een ander topic thuis.
met een conter moer, deze losdraaien alvorens het deksel te verwijderen gewoon los is goed. Uiteraard laat je ook de olie af en daarna zorgen dat de 2 delen
waar de pakking zit mooi proper is alvorens de nieuwe te plaatsen.
thxMoneyFor schreef: ↑11 mar 2021 07:47Begrijp de vraag niet helemaal .... maar als je de pakking gaat vervangen moet je de koppelingskabel verwijderen en de kettingspanner, deze zit onderaanScreaming Eagle schreef: ↑10 mar 2021 22:06 Btw people, ik weet dit hoort in een ander topic thuis.
Toegevoegd in 8 minuten 51 secondes:
vant weekend de voorvork doorsteken, kijken hoe dat er uit ziet, spatbord verzagen wat lastiger, hoe ver en hoe groot, moet nog enigszins functioneel blijvencharlesb52 schreef: ↑10 mar 2021 20:52 Wordt ‘n snel uiterlijk!!
Mooi (corbin?) gunfighter zadel... Voorvork ‘n centimeter doorsteken, spatbordje verzagen, rearsetje....
En dan houdt ‘t nooit op!!!! Pas op, want dan wil je snellere nokkenassen......
Blinkers voor moeten ook nog
Jawel de hele remmen boel weer in elkaar, kijk ik toevallig op de tekst van het deksel v d hoofdrem cilinder en wat zie ik "use DOT 5 only" en wat zit er in? je raadt het al DOT 4
Ik naar mijn vriend Google, eens kijken wat hij er van zegt.
Er is DOT 3,4 en 5.1, allen op gycol basis en onderling mengbaar, wel met als nadeel dat het hygroscopisch is. DOT 5.1 heeft het hoogste kookpunt.
DOT 5 is een einzelgänger, het is op basis van siliconen en tast verder niets aan (lak, alu) en heeft ook een hoog kookpunt en is niet hygroscopisch.
Harley had in het verleden last dat rv het materiaal van van hoofdremcilinder aantastte.
Toen kwam DOT 5 in het leven.
Je moet het www maar raadplegen
BTW ik laat het spullie er lekker in zitten! totdat ik er 5.1 in doe.
Kan op zich geen kwaad zolang je de 2 niet mengt, nu alles aan de voorrem is veranderd.. de o-ringen in de remklauw zijn vervangen, nieuwe remleidingen en enkel
de o-ring op de zuiger van de master cylinder zal nog dezelfde zijn. Dus gewoon niet mengen en er is geen enkel probleem, blijf daarna ook gewoon bij de dot4.
- Has thanked: 273 times
- Been thanked: 333 times
Die 'only use DOT5' staat erop omdat het systeem al gevuld is met DOT5 als de bike aan de klant wordt geleverd. Als het hele systeem leeg is en geen resten DOT5 bevat kun je er gerust DOT4 in doen. Zoals MoneyFor al aangaf, alleen mengen is not done.
- RoelVP
- Has thanked: 242 times
- Been thanked: 255 times
Ik zou er wel heel duidelijk en liefst op een weervaste manier een reminder plaatsen dat er nu DOT4 in moet.
Als uw moto ooit door iemand anders onderhouden wordt, of moest je hem ooit verkopen...
Dymo label ( niet het papieren ) gaat lang mee en is weerbestendig of afdekkapje op de kop tikken waar het opstaat maar uiteindelijk zijn er genoeg
aftermarket kapjes te koop waar helemaal niets op staat en heeft de volgende eigenaar er ook het rieken naar wat er in zit.......
Ik denk niet dat er binnen afzienbare tijd de gegevens op het groene kaartje zullen veranderen.
Zeker niet met een 25 jarige zoon met motorrij ambities!
Alhoewel mama en girly daar niet op zitten wachten!
Zo ik heb weer wat gedaan
Motorlift gekocht.....
Band eraf en weer een nieuwe erop, jullie raden vast wat er nu op ligt
ehhh laatste foto eerst
Zulk een liftje is eigenlijk een noodzaak, dat moet iedereen toch wel hebben om een beetje aan de motor te kunnen werken, al is het maar
om het achterwiel te kuisen
Hallo ben ik weer, tijdje weg geweest ivm andere projecten (4 wielers )
Toch weer 2 veranderingen doorgevoerd, nog meer minimalisme
Van de 1ste hier een foto, de 2e volgt nog. trouwens wanneer je heel goed kijkt kun je het al zien.
Had ik veel eerder moeten doen!
Zoonlief inmiddels ook z'n rijbewijs, afgelopen zaterdag zijn we gaan proefrijden op een Yamaha MT09.
Ook leuk......
Toegevoegd in 45 minuten 18 secondes:
Ohja, ik ben op zoek om mijn koppeling bediening lichter te maken (minder kracht hoeven gebruiken)
De mijne gaat echt retezwaar, vooral in de file geen pretje.
Suggesties?
Ook leuk......
Suggesties?
Je kan kijken naar een Muller power clutch, indrukwekkende naam voor een langer hefboompje ... maar dat ding werkt echt. Je gaat versteld staan hoeveel lichter dat die gaat werken.Screaming Eagle schreef: ↑11 feb 2022 03:00 Ohja, ik ben op zoek om mijn koppeling bediening lichter te maken (minder kracht hoeven gebruiken)
Suggesties?
Links de oem en rechts de power clutch, je ziet het verschil in lengte van het hefboompje.
Wordt verkocht bij bv, Harlieplaats maar er zijn meerdere verdelers.
- Has thanked: 153 times
- Been thanked: 246 times
Monteer je gelijk nieuwe lagertjes in in die Powerclutch of zit dat er standaard bij?
FXDLS 'Sportster' on steroids
hm goeie vraag, ga ik uitzoeken!
Toegevoegd in 27 minuten 38 secondes:
Ik vind het erg fijn om gelijk weer goede reacties te krijgen na zoveel tijd!
Hier nog details omtrent veranderingen...
Oftewel.. I spy with my little eye.. Zefal Spy
De eerste waren compleet met de stalen billetjes, de overige niet dus zal afwachten zijn, is binnen de 30minuten gemonteerd, heb er al enkele geplaatst.
Denk dat het verschil zit in de set voor de Softails en de Sporsters, heb in allebei al gemonteerd... bij Sportster zou het compleet zijn.
Zeker functioneel, aan het stuur beter, moet nog een oplossing bedenken!
