Brandstof lampje Sportster 2007
Lex1967
Ongelezen bericht door Lex1967 »
Goedenavond, ik heb een storend probleem en had wat advies nodig. Het brandstof van de Sporty lampje ging spontaan branden, echter was er nog voldoende brandstof aanwezig. Een korte zoektocht op het internet leerde mij dat of de diode onder het zadel de boosdoener kon zijn(vervangen was erg goedkoop, Probleem niet opgelost), of de sensor in de tank(duur en bood ook niet de oplossing). Er is veel info op het internet te vinden aangaande dit probleem, maar een echte oplossing is niet te vinden. Wie kan mij hiermee verder helpen. De oplossing kan ook zijn, het lampje definitief uitzetten. Wie heeft dit wel eens gedaan en weet welke draad of draden er doorverbonden of losgemaakt moeten worden om het lampje voorgoed uit te laten gaan.
Has thanked: 432 times
Been thanked: 355 times
Re: Brandstof lampje Sportster 2007
Bij mij ging deze storing na 2 tankbeurten plots weer weg. Als het ook kan komen door een hangende vlotter dan kan misschien een flesje Moto Power Forte in de tank helpen?! Op Youtube staan inderdaad diverse filmpjes hoe je het mechanisme in de tank kan vervangen maar dat is een echte operatie :lmthink:
Has thanked: 295 times
Been thanked: 262 times
Binnen kort heb ik wel een projectje, waarbij ik mijn fuel pomp moet lossen. Als ik het niet vergeet kan ik eens kijken voor u. Nu ik heb al in de elektrische schema's eens vlug gekeken en ik denk dat het de wit-geel en wit-bruin draden zijn die dat lichtje gaat laten branden.
Maar heb jij toevallig geen vocht in u speedometer? Want ik heb ook zo een probleem geval, maar dan met mijn indicatie van mijn groot licht. En dit komt volgens mij door vocht dat in de speedometer zit en daardoor contact maken met andere draden.
