883 R 2003 modificaties
Has thanked: 630 times
Re: 883 R 2003 modificaties
Misschien een kleine fairing voorop :D 8-) Maar het moet natuurlijk jouw motor worden, ik opper slechts wat mogelijkheden ;)
Thunderbike-Harley-Davidson-Sportster-Roadracer-Roadster-Shooting-Foto-Ben-Ott-26.jpg
Thunderbike-Harley-Davidson-Sportster-Roadracer-Roadster-Shooting-Foto-Ben-Ott-35-1920x1280.jpg
Thunderbike-Harley-Davidson-Sportster-Roadracer-Roadster-Shooting-Foto-Ben-Ott-12-1920x1280.jpg
Screaming Eagle
Has thanked: 47 times
Been thanked: 26 times
Btw people, ik weet dit hoort in een ander topic thuis.
Mn koppeling huis pakking moet vervangen worden, lekkage! wat kan kom ik tegen?
Toegevoegd in 4 minuten 13 secondes:
wow die laatste foto is wel super gaaf!
Screaming Eagle schreef: 10 mar 2021 22:06 Btw people, ik weet dit hoort in een ander topic thuis.
Begrijp de vraag niet helemaal .... maar als je de pakking gaat vervangen moet je de koppelingskabel verwijderen en de kettingspanner, deze zit onderaan
met een conter moer, deze losdraaien alvorens het deksel te verwijderen gewoon los is goed. Uiteraard laat je ook de olie af en daarna zorgen dat de 2 delen
waar de pakking zit mooi proper is alvorens de nieuwe te plaatsen.
Screaming Eagle
MoneyFor schreef: 11 mar 2021 07:47
thx
Toegevoegd in 8 minuten 51 secondes:
charlesb52 schreef: 10 mar 2021 20:52 Wordt ‘n snel uiterlijk!!
Mooi (corbin?) gunfighter zadel... Voorvork ‘n centimeter doorsteken, spatbordje verzagen, rearsetje.... 😉😉
En dan houdt ‘t nooit op!!!! Pas op, want dan wil je snellere nokkenassen......
vant weekend de voorvork doorsteken, kijken hoe dat er uit ziet, spatbord verzagen wat lastiger, hoe ver en hoe groot, moet nog enigszins functioneel blijven :D
Blinkers voor moeten ook nog
Screaming Eagle
Nieuw rubbertje voor.
Ik vind em mooi!
Screaming Eagle
Jawel de hele remmen boel weer in elkaar, kijk ik toevallig op de tekst van het deksel v d hoofdrem cilinder en wat zie ik "use DOT 5 only" en wat zit er in? je raadt het al DOT 4 :twisted:
Ik naar mijn vriend Google, eens kijken wat hij er van zegt.
Er is DOT 3,4 en 5.1, allen op gycol basis en onderling mengbaar, wel met als nadeel dat het hygroscopisch is. DOT 5.1 heeft het hoogste kookpunt.
DOT 5 is een einzelgänger, het is op basis van siliconen en tast verder niets aan (lak, alu) en heeft ook een hoog kookpunt en is niet hygroscopisch.
Harley had in het verleden last dat rv het materiaal van van hoofdremcilinder aantastte.
Toen kwam DOT 5 in het leven.
Je moet het www maar raadplegen :D
BTW ik laat het spullie er lekker in zitten! totdat ik er 5.1 in doe.
Has thanked: 274 times
Dat lijkt me niet verstandig
Kan op zich geen kwaad zolang je de 2 niet mengt, nu alles aan de voorrem is veranderd.. de o-ringen in de remklauw zijn vervangen, nieuwe remleidingen en enkel
de o-ring op de zuiger van de master cylinder zal nog dezelfde zijn. Dus gewoon niet mengen en er is geen enkel probleem, blijf daarna ook gewoon bij de dot4.
Dus dat dot 5 only erop staat is onzin.
Met remmen geen risico
Die 'only use DOT5' staat erop omdat het systeem al gevuld is met DOT5 als de bike aan de klant wordt geleverd. Als het hele systeem leeg is en geen resten DOT5 bevat kun je er gerust DOT4 in doen. Zoals MoneyFor al aangaf, alleen mengen is not done.
Screaming Eagle
Bedankt voor jullie reacties! :D
Has thanked: 242 times
Been thanked: 255 times
Ik zou er wel heel duidelijk en liefst op een weervaste manier een reminder plaatsen dat er nu DOT4 in moet.
Als uw moto ooit door iemand anders onderhouden wordt, of moest je hem ooit verkopen...
RoelVP schreef: 14 mar 2021 09:34 Ik zou er wel heel duidelijk en liefst op een weervaste manier een reminder plaatsen dat er nu DOT4 in moet.
Dymo label ( niet het papieren ;) ) gaat lang mee en is weerbestendig :P of afdekkapje op de kop tikken waar het opstaat maar uiteindelijk zijn er genoeg
aftermarket kapjes te koop waar helemaal niets op staat en heeft de volgende eigenaar er ook het rieken naar wat er in zit.......
Screaming Eagle
Ik denk niet dat er binnen afzienbare tijd de gegevens op het groene kaartje zullen veranderen.
Zeker niet met een 25 jarige zoon met motorrij ambities!
Alhoewel mama en girly daar niet op zitten wachten!
Screaming Eagle
Zo ik heb weer wat gedaan :D
Motorlift gekocht.....
Band eraf en weer een nieuwe erop, jullie raden vast wat er nu op ligt :?:
ehhh laatste foto eerst 8-)
Zulk een liftje is eigenlijk een noodzaak, dat moet iedereen toch wel hebben om een beetje aan de motor te kunnen werken, al is het maar
om het achterwiel te kuisen :thumbsup:
Screaming Eagle
Hallo ben ik weer, tijdje weg geweest ivm andere projecten (4 wielers :D )
Toch weer 2 veranderingen doorgevoerd, nog meer minimalisme 8-)
Van de 1ste hier een foto, de 2e volgt nog. trouwens wanneer je heel goed kijkt kun je het al zien.
Had ik veel eerder moeten doen!
Zoonlief inmiddels ook z'n rijbewijs, afgelopen zaterdag zijn we gaan proefrijden op een Yamaha MT09.
Ook leuk......
Toegevoegd in 45 minuten 18 secondes:
Ohja, ik ben op zoek om mijn koppeling bediening lichter te maken (minder kracht hoeven gebruiken)
De mijne gaat echt retezwaar, vooral in de file geen pretje.
Suggesties?
Screaming Eagle schreef: 11 feb 2022 03:00 Ohja, ik ben op zoek om mijn koppeling bediening lichter te maken (minder kracht hoeven gebruiken)
Suggesties?
Je kan kijken naar een Muller power clutch, indrukwekkende naam voor een langer hefboompje :lol: ... maar dat ding werkt echt. Je gaat versteld staan hoeveel lichter dat die gaat werken.
Links de oem en rechts de power clutch, je ziet het verschil in lengte van het hefboompje.
Power Clutch.jpg (85.67 KiB) 4007 keer bekeken
Wordt verkocht bij bv, Harlieplaats maar er zijn meerdere verdelers.
Screaming Eagle
Bedankt voor je reactie..
Ik heb hem besteld bij Nr1 motor :D
Has thanked: 153 times
Been thanked: 251 times
Monteer je gelijk nieuwe lagertjes in in die Powerclutch of zit dat er standaard bij?
Screaming Eagle
hm goeie vraag, ga ik uitzoeken!
Toegevoegd in 27 minuten 38 secondes:
Ik vind het erg fijn om gelijk weer goede reacties te krijgen na zoveel tijd!
Hier nog details omtrent veranderingen...
Oftewel.. I spy with my little eye.. Zefal Spy
Has thanked: 192 times
Been thanked: 188 times
Dat ziet er leuk uit.
Zijn ze ook nog functioneel ?
botoo schreef: 11 feb 2022 12:11 Monteer je gelijk nieuwe lagertjes in in die Powerclutch of zit dat er standaard bij?
De eerste waren compleet met de stalen billetjes, de overige niet dus zal afwachten zijn, is binnen de 30minuten gemonteerd, heb er al enkele geplaatst.
Denk dat het verschil zit in de set voor de Softails en de Sporsters, heb in allebei al gemonteerd... bij Sportster zou het compleet zijn.
Screaming Eagle
Zeker functioneel, aan het stuur beter, moet nog een oplossing bedenken!
Screaming Eagle
Dit is hem!
Compleet..
