The road
Has thanked: 248 times
Been thanked: 257 times
Re: The road
Vandaag wat nieuwe onderdelen binnen. De sissybar side plates (via @MoneyFor ) als basis voor de sissybar, de nieuwe tank en het stuur. :thumbsup:
Morgen stuurtje al eens passen. Ik denk dat ik geen kabels ga moeten verlengen, maar het zal kantje boordje zijn.
Onderdelen.
Onderdelen.
Re: The road
RoelVP schreef: 17 feb 2021 20:16 Vandaag wat nieuwe onderdelen binnen. De sissybar side plates (via @MoneyFor ) als basis voor de sissybar, de nieuwe tank en het stuur. :thumbsup:
Het gaskabel(s) moet lukken, de koppeling ook, misschien enkel wat anders routen maar de remleiding zal je waarschijnlijk moeten vervangen en
misschien ook de elektra verlengen.
Re: The road
MoneyFor schreef: 18 feb 2021 06:44
Het is inderdaad de remleiding die ik waarschijnlijk ga moeten vervangen.
Deze is met een hard leiding (metalen buisje) in L-vorm. Denk je dat ik alles moet vervangen of kan ik enkel het bovenste stuk vervangen, van de rempot tot de de aansluiting op de leiding?
Mijn werkplaatshandboek toont het precies als 1 geheel.
Re: The road
RoelVP schreef: 18 feb 2021 09:03
Dat is inderdaad 1 geheel maar er zijn mogelijkheden, een goede autoshop waar ze remleiding maken kan daar een nippel op knellen, nadeel is dat het eigenlijk
dient voor wagens en nogal grosseel overkomt. Ik heb dit gedaan op de XLH die je terug vind in dit forum, een andere optie is gewoon 1 leiding van onderen naar
boven, een universeel of op maat gemaakt, er zijn genoeg webshops die het merk Goodridge aanbieden op maat gemaakt. Je kan ook een nieuw stukje plaatsen,
die de onderste en bovenste leiding splitst zoals het oem doet maar is geen noodzaak, je hebt enkele schijf dus kan je makkelijk met een leiding uit één stuk weg.
Re: The road
Even gepast en gemeten.
Ik ga dus de remleiding moeten verlengen, de elektra verlengen is waarschijnlijk een goed idee om wat meer speling te hebben, en dan kan ik die voorbereiden voor later als ik sommige controls wil verplaatsen weg van het stuur.
De koppelingskabel is echt kantje-boordje. Het kan, maar dan moet ik wringen en de bocht wat strakker maken dan wat hij soepel toelaat. Misschien kan ik wat meer speling maken door de bevestiging aan de downtube wat hoger te plaatsen. Of misschien is het helemaal geen probleem om de bocht wat strakker te maken?
Re: The road
RoelVP schreef: 18 feb 2021 12:18 Even gepast en gemeten.
Monteer de koppelingskabel en laat hem even los hangen zodat je ziet waar je hem het best vastmaakt aan het frame en test dan dat je het stuur nog
vlot naar links en rechts kan bewegen zonder dat de kabel gespannen komt staan. De bocht korter maken kan maar het mag geen L gaan vormen het
moet een boog blijven zodat de stalen kabel zonder obstructie kan bewegen.
Has thanked: 2286 times
Been thanked: 1475 times
Re: The road
Kijk ook even in de koplamp @RoelVP , soms zitten daar nog enkele centimeters electriciteitsdraad!
Re: The road
charlesb52 schreef: 18 feb 2021 14:00 Kijk ook even in de koplamp @RoelVP , soms zitten daar nog enkele centimeters electriciteitsdraad!
Zal ik doen.
Toegevoegd in 6 minuten 29 secondes:
Met de koppelingskabel losgemaakt van de downtube heb ik veel meer speling, maar nog te weinig om volledig rechts te draaien. Dat komt omdat mijn controls naar beneden staan gericht, dus de aansluiting op de hendel is naar boven gericht (zie foto). Het zal wsch een langere kabel worden.
Stuur passen.
Stuur passen.
Re: The road
Voor de koppelingskabel kan je deze gebruiken, part n° 38662-00 en kost +-60€.
HIER bijvoorbeeld....
Re: The road
Gaat maar tot het jaar 2003 volgens de website. Ik heb een 2010.
Toegevoegd in 2 minuten 8 secondes:
Misschien 38663-00 die Past voor een 2010 Custom. Maar is die dan langer...
Re: The road
RoelVP schreef: 18 feb 2021 15:01 Gaat maar tot het jaar 2003 volgens de website. Ik heb een 2010.
Ik zat altijd maar met 2000 in m'n kop maar dat was die XLH van mij, een custom heeft hogere risers maar een lager stuur, ik kan niet van buiten zeggen hoeveel verschil erop zit in lengte, ik zal eens kijken of ik dat hier direct terugvind. Ik twijfel trouwens dat er verschil in zit tussen een 2003 en 2010, maar ben tegenwoordig niet zo helder meer en moet het even controleren.
Toegevoegd :
Volgens wat ik hier kan terug vinden moet de kabel die ik heb opgegeven passen, wat betreft schroefdraad in de primary, met oem part n°'s is het namelijk altijd zo dat deze gekoppeld zijn aan een bepaald type / model, als dat model dan gemaakt is tussen bv 2000 en 2003 past dat zogezegd niet meer op latere modellen terwijl het motorblok gewoon onveranderd is gebleven. Nu de primary is wel veranderd, als je zeker wil zijn meet dan even de schroefdraad van de koppeling kabel die in de primary gaat en dan controleer ik dat met kabels die ik hier heb liggen.
Re: The road
Even op MCS gekeken ook en het volgende gevonden wat zou kunnen/moeten passen:
Remleiding 118 cm https://www.motorcyclestorehouse.com/product/510252
Gemeten dat ik ongeveer op 105 cm totale lengte uitkwam, maar dat moet ik nog even deftig nameten voor ik iets bestel. Ik kom ongeveer 10 cm tekort, dus deze zou kunnen passen.
Koppelingskabel https://www.motorcyclestorehouse.com/product/570821
Hier heb ik gewoon even "+4 inch" genomen als voorbeeld, niet uitgemeten.
Alleszins, deze zou passen vanaf de 1986 tem de 2020 XL-modellen, dus ik zou zeggen dat er op dat gebied niets veranderd is.
Re: The road
RoelVP schreef: 18 feb 2021 17:28 Even op MCS gekeken ook en het volgende gevonden wat zou kunnen/moeten passen:
Die remleiding kan niets mee aanvangen, je moet er één hebben met aan 2 zijden een banjo en liefst nog onder graden geplaatst. Sommige master cylinders gebruiken ook
een dikkere bout als we het uitdrukken in mm's is dat 11mm ipv de gangbare 10mm voor de universele remleidingen. Dus dat ook eerst even bekijken, ik weet niet in van
buiten in welk jaar HD is overgestapt naar de 10mm.
De koppelingskabel kan zeker werken maar dat kan die van mijn link ook, ik heb een 2000 vergeleken met ene van 2014 en is idem wat betreft de schroefdraad.
Re: The road
Weer wat bijgeleerd! :thumbs:
Morgen alles eens goed uitmeten.
Re: The road
Mijn remleidingen liet ik op maat maken door HEL PERFORMANCE UK.
In Nederland in Echt, https://www.sparks-online.eu/remmen-kop ... leidingen/
Lengte, kleur etc!!
Re: The road
Ander vraagje:
Ik heb een wphb voor XL 2008, en deze is zo goed als gelijk aan mijn 2010.
Maar om de benzinetank eraf te halen, moet ik eerst de druk uit de injectielijnen halen, dit gebeurt door de "fuel pump fuse" eruit te halen en de motor te starten tot hij stilvalt.
Het probleem is dat bij mijn 2010 model er geen fuel pump fuse is. Hij heeft er enkele minder dan een 2008 model: 5 fuses ipv 8.
Ik zou zeggen, ik haal de "ignition fuse" eruit, maar starten zal hij dan ook niet meer doen :lol:
Alternatief, de tank zo goed als leegpompen, dan de motor starten tot hij stil valt.
Re: The road
RoelVP schreef: 19 feb 2021 10:36 Ander vraagje:
Niet moeilijker maken dan het is, laat de motor gewoon even kort draaien zodat de leiding zeker gevuld is en terug uitschakelen. Dus echt kort he, starten draaien en af...
Dan even met rust laten en vervolgens de leiding eraf halen door middel van de het zwart plastik gedeelte zachtjes omhoog te duwen en vervolgens de zilveren ring met
groefjes in ( meestal groefjes toch ;) ) de snelkoppeling dus ook omhoog en de leiding komt eruit. Je krijgt een heel klein beetje benzine dat eruit loopt en thats it, niet
meer en niet minder.
Re: The road
Ondertussen de oude tank eraf gehaald, bedankt voor de tip @MoneyFor !
De nieuwe staat er op om te passen en het ziet er zalig uit! :happy: :yahoo:
Re: The road
RoelVP schreef: 19 feb 2021 13:36 Ondertussen de oude tank eraf gehaald, bedankt voor de tip @MoneyFor !
:thumbsup:
Re: The road
clutch cable eruit, originele lengte ongeveer 147 cm. Ik kom ook hier ongeveer 10cm tekort.
schroefdraad 24 (US)
remleiding bout 10mm (over de schroefdraad), is dit wat je bedoelt?
