Slecht schakelen, pookje blijft hangen.... Tips?
- Has thanked: 2060 times
- Been thanked: 1305 times
Vorig weekend kwam ik thuis van een ritje en af en toe "rinkelde" er iets, gisteren nog eens gestart en weer dat af-en-toe gerinkel.
Ik dacht dat er iets trilde en dat geluid maakte...
Vandaag 200 km's door de Ardennen gereden en geen extra geluiden te horen in het begin. De tweede helft begon het schakelen moeilijker te worden. Het pookje bleef vaker "hangen" en schakelen moest met veel nadruk gebeuren.
Ik weet niet of het een en ander met het geluidje te maken had.
Misschien tips, ervaringen?
Re: Slecht schakelen, pookje blijft hangen.... Tips?
ben bang dat je veertje van de schakeltrommel gebroken is die de trommel blokkeert in iedere versnelling.
mss zit er een olieplug in met magneetje, contoleer die even mss ?
en kun je een filmpje postten als je de pook met de hand beweegt ?
als ie niet echt overtuigend tergkomt in de middenstand ben ik bang voor je veertje
Idem hier, denk ook als eerste aan dat veertje .... is een leuke herstelling maar kost je wel een nieuwe pakking, olie en een veertje .
Het kan natuurlijk ook zijn dat het veertje gewoon uit het gaatje is gekomen en dat het niet stuk is, ik knijp de lusjes van die veertjes
meestal een beetje plat tegen de armpjes heen zodat ze er niet makkelijk uit kunnen komen. Is wat moeilijk uit te leggen maar als je
het voor je hebt zul je begrijpen wat ik bedoel.
Shift return spring... Dan moet “alleen” de primaire ketting-koppeling-tandwiel eraf ?
En rijden kan nog, met beleid schakelend!??
Er zitten 2 veertjes op, één onderaan waar je aankan met alles gemonteerd dus juist de primary cover eraf en je kan met een beetje gepruts het
werkje uitvoeren zonder verdere demontage. Het bovenste is bijna niet te doen want die zit achter de clutch basket maar als je vingers hebt die
overal tussen kunnen wie weet, misschien met een pincette of zo. De onderste is de grootste van de 2 en zou het beste zijn dat deze stuk is ,
de bovenste is een zeer dun veertje.
Zometeen ophalen bij Dutch Hills; er zat een asje vast..... Krijg wel te horen, wélk asje....
Als ik maar weer kan rijden!!!
Dat is zeker waar met zulk een mooi weekend in het vooruitzicht ! laat ons zeker weten welk asje het was, leren we weeral bij
Bleek het schakelpookje vast-droog-geoxideerd te zijn ......
Dom dat ik niet zo simpel gedacht had; as van het remschakelsetje gesmeerd en het schakelt weer als door de warme boter!!!
Gelijk maar alle olies en filter laten wisselen zodat Sportzilla klaar is voor 2020!!!
Blij voor je dat het zulk een simpel euvel was, dat geeft ons weer een tip om niet altijd meteen het ergste te denken en dat het
ook eens simpel kan zijn.
LUL !!charlesb52 schreef: ↑20 sep 2019 13:22 3D497A50-BBB8-4392-924C-BAB0F5703E50.jpegDom, dom......
dat is toch t eerste dat je condoleert, alle bewegingsdelen aan de buitenkant...
