oil cooler
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 12 times
oil cooler
Hello,
heeft iemand ervaring met een oil cooler? Er zou dan een stukje achter de oliefilter komen met leidingen naar een olieradiator. Dit zou ervoor zorgen dat de motor "koeler" blijft en er dus minder uitzetting en krimp is...
thanks!
thanks!
- Has thanked: 2063 times
- Been thanked: 1315 times
Re: oil cooler
Die had ik op Sportzilla1, met thermostaat; vaker naar de Italiaanse en Spaanse hitte gereden.
In Nederland heb je die niet nodig; áls je hem monteert, dan mét thermostaat, anders komt je olie niet op temperatuur. Vanaf 80C is een goede olietemperatuur en de thermostaat gaat dan ook geleidelijk open.
Op de Sportzilla2, XR1200, zit standaard een oliekoeler (weer met thermostaat), dat heeft meer te maken met het opgevoerde blok en de racey aspiraties.
- Has thanked: 1332 times
- Been thanked: 1576 times
Re: oil cooler
Ik heb dit zelf éénmaal geplaatst van het merk RBS en zoals charles52 zegt zeker die met thermostaat nemen.
Montage is zeer eenvoudig, dit is het stuk dat tussen het oliefilter komt:
Hier kan je dan koeler van je keuze aanhangen en heb je wat vrijheid in model keuze, je moet maar eens googlen, zijn
verschillende modellen mogelijk naargelang budget.
Re: oil cooler
Die had ik, maar dan van een auto-onderdelen leverancier; veel goedkoper!
Aansluitingen meten natuurlijk. Is intussen láng geleden , weet niet meer welk model het was....
Re: oil cooler
Ik geef Tjolk gelijk, heb dit zelf ooit eens geinstalleerd op vraag van maar volgens mij heb je meer aan die 2 lelijke luchtkoelers , de love jugs , in de file en het slenterverkeer.
Vind het nu wel meteen niet moeders mooiste met die dingen maar zijn wel effectief.
- rob217
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 72 times
Re: oil cooler
Creatief met computer ventilatoren ????MoneyFor schreef: ↑02 mar 2019 11:15 Ik geef Tjolk gelijk, heb dit zelf ooit eens geinstalleerd op vraag van maar volgens mij heb je meer aan die 2 lelijke luchtkoelers , de love jugs , in de file en het slenterverkeer.
Re: oil cooler
Inderdaad, die van een PC voeding bv, heb er zulk nog liggen maar enigste probleem gaat volgens mij waterdichtheid zijn.
Deze zijn al wat discreeter voor op een Sportster.
