XR-Voorvorkkeering wéér lekkend!
- Has thanked: 2059 times
- Been thanked: 1303 times
Twee jaar geleden de bussen, keerringen laten vervangen omdat de linker keerring lekte.
Vorig jaar ging weer de linker kapot. Links zit btw bij de “gewone” XR de cartridge-demper.
Gister ging ik even naar de stalling en zie ik wéér olie bij de linkervorkpoot; alleen een beetje, maar toch !!
Voordat er weer een nieuwe keerring in komt, iemand tips??
De binnenpoten zijn mooi glad.....
Zou er iets speciaals zijn, ik reed 20.000+ zonder lekkage, of gewoon pech??
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 349 times
Re: Voorvorkkeering wéér lekkend!
Je hebt ze niet laten poeder coaten toevallig. Dan kan het voor komen dat ze heel licht ovaal worden en dan dicht het niet meer af
- MartynB
- Been thanked: 56 times
Misschien luchtbellen in de olie waardoor niveauverschil met de rechtervorkpoot. En daardoor druk op de keerring.
Re: XR-Voorvorkkeering wéér lekkend!
Drooggewreven, maar blijft in stand een weinig vet.... Was ook een verkeerde hoop dat het vanzelf zou ophouden.
Over drie weken gaat Nostalgia de Upside-down weer uit elkaar halen en de keerringen vervangen!
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 59 times
Bij mn ex japanner ook gehad toen, net voor de winter nieuwe (2x 1 poot)) en na de winter, droog, hup weer lekken.
Soms gaan ze 15 jaar mee, en soms na geen 10 ritten als ie lang stil staat. Helpt ook ietsje om de poot met een superdunfilmpje siliconen op te wrijven (doe ik bij mijn mountainbikevork).
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 90 times
Vriend van mij had dat ok met zijn TL 1000 S..
Uiteindelijk nieuwe binnen poten gekocht dacht ik en toen was het probleem verholpen..
bleek dat de binnen poten niet helemaal dezelfde diameter hadden ofzo.. door een stoeprandje ietsje verbogen.... hoeft maar heel miniem te zijn om te laten lekken en dat het niet zichtbaar of voelbaar is..
Staat nu bij Nostalgia, die de keerringen in de UpsideDown vervangt!
Ik houd jullie op de hoogte!!
Linker binnenpoot heeft krassen in de lengterichting........
€345,00 !!!
€345,00 !!!
Poe dat is mindercharlesb52 schreef: ↑05 apr 2018 19:45 Linker binnenpoot heeft krassen in de lengterichting........
€345,00 !!!
En hij is er nog niet.....
Gelukkig is het slecht motor-weer......
Iets na zessen was ie klaar; morgen tijdens de middagpauze-plus-compensatie uren ophalen en hopelijk kan ik een "mooie" foto van de oude binnenpoot-met-krassen maken!
Dan snel, met wat kronkelweggetjes, al Continental Road Attack3 & voorvork testend, naar huis en linea recta weer verder met die Arbeit!!!
Krassen waren moeilijk vast te leggen, maar wel voelbaar.....
Heerlijk stuk gereden; vorkpoot mooi droog en de banden liggen gewoon lekker in de bocht!!!
Dit weekend weer wat inhalen( )!!!!!
De vorkpoot werd geleverd met de gegoten remklauwbevestiging, vandaar natuurlijk de hoge prijs!
