Knipperlicht perikelen...
- lopezdijkstra
- 25-44
Hallo,
Zouden jullie met me mee willen denken? Mijn knipperlichten aan de rechterkant doen het zoals het hoort. Maar aan de linkerkant blijft 'zwak' licht hangen zonder dat het aan en uit schakelt. Ik had er weerstanden tussen geplaatst omdat ik het wilde omzetten naar led. Vervolgens zaken willen uitsluiten en de weerstanden tussen uit gehaald en er normale lampjes aan gehangen. Hetzelfde resultaat. Ik verdenk het knipperlicht relay maar in mijn beleving gaan deze zelden stuk en zeker niet aan één kant.
Wat zijn jullie ideeën?
- $_1.JPG (15.48 KiB) 11887 keer bekeken
- lopezdijkstra
- 25-44
Re: Knipperlicht perikelen...
Ik ga het checken☺ De meeste rare problemen zijn massa. Volgens mij deelt de knipperlicht acht zijn massa draad en aan de ene kant zit het goed..
- jeroen1955
De modules kunnen wel kapot. Bij mij deden de knipperlichten het ook niet meer. Ik heb 'm er uit gehaald en doorgemeten met een losse 12 voeding. Een kant brandde nog constant, de andere zijde deed niets meer. Ik heb er nu een vervangend exemplaar ingezet van bschimmer (http://www.bschimmer.de/HD/electronics/). Heeft nog wat interessante extra functies.
Sportster hugger 883 1991
- lopezdijkstra
- 25-44
Thanks! Ik ben er eerlijk gezegd niet meer aan toe gekomen...Maar fijn om te weten dat er goede alternatieven zijn. Ik ga eerst nog even zaken verder uitsluiten☺
- lopezdijkstra
- 25-44
Inmiddels alles al een keer losgekoppeld, dus de verdachte is het knipperlicht relay. Poeh wat zijn die kastjes duur zeg......Ben erg blij met de link nu nog even het goede kastje zien te vinden. Hopen dat het nu goed komt....
- 1-4
Goedemiddag,ik heb een sportster 1200xl van 1993.
Mijn rechterkant van de knipperlichten doen niets ook dashboard niet.
Links gaat prima.
Iemand enig idee? Neem aan dat de schakelaar naar massa schakelt maar waar zit het "kastje"?
Links gaat prima.
- lopezdijkstra
- 25-44
- lopezdijkstra
- 25-44
Probleem opgelost...Het was inderdaad het knipperlicht relay. Nu het kastje van Bschimmer er op gezet. Nu ik toch bezig was heb ik meteen maar er andere knipperlichten 'voor' opgezet. Wat wel jammer is dat sommige de lampjes op de dash soms wel en dan weer niet zichtbaar zijn. Ik vermoed een massa probleem? Je kunt er nu in iedergeval mee rijden☺
- IMG_1739.JPG (877.44 KiB) 11728 keer bekeken
