Hallo ,, mijn naam Fred en heb een sportster costum uit 2004
Ik heb de motor in september een grote servicebeurt laten geven en de motor is toen in opslag gegaan i.v.m. verhuizing,
hij heeft zeker 3 maanden stil gestaan, heb geprobeerd te starten maar lukte niet, ik kreeg de motor niet rond gedraaid, met navraag bij garage verteld zij start hem even zonder bougies, gedaan en nu start hij wel maar krijg hem niet lopend, bougies zijn nieuw en vonken, met starten ruik je ook de benzine na een paar maal starten,
accu is getest en is goed,
wat kan dit zijn kan iemand mij helpen
groeten Fred
start probleem
start probleem
Laatst gewijzigd door charlesb52 op 06 feb 2017 20:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: XR-icoontje verwijderd,
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 11 times
Re: start probleem
Wat bedoel je met ik krijg hem niet lopend?
niet stationair?
Start hij niet met bougies?
Wat doettie wel en wat niet?
niet stationair?
- bendix
- Has thanked: 89 times
- Been thanked: 124 times
Re: start probleem
Kan zijn dat je benzine "vergomd" is en de boel verstopt. Je kunt proberen even je luchtfilter er af te schroeven en te starten terwijl je de opening van je carburateur met een doek dicht houd. Hij trekt dan even goed vakuum. Soms is het startprobleem dan opgelost. Succes
Re: start probleem
bedankt ga gelijk even proberen
groet Fred
Bedankt hij loopt ,, perfect ,, ben blij met jullie reacties ,,
groet Fred
Re: start probleem
Allicht die het doet op nieuwe benzine met flesje forte cleaner erin.hoi
bedankt voor je reactie,,
ik kan wel starten maar de motor loopt niet na veel starten niet aan de gang te krijgen
groet Fred
probeer anders je carburateur eens los te halen en goed schoon te maken.
Als de benzine vergomd is zou dat moeten helpen.
ook sproeiers en dergelijke kunnen verstopt zitten.
Re: start probleem
Bedankt voor de reacties, heb gedaan wat er geopperd werd ,, en hij loopt weer ,, ben weer blij
Re: start probleem
Mooi zo.
Meteen ff tanken met 98 en even spoelen met een cleaner. dat voorkomt problemen in de toekomst.
