Pagina 1 van 1
toerenteller geeft geen sjoege
Geplaatst: 21 jan 2017 21:48
door Rollo1004
Ik kom er net achter dat de toerenteller van mijn vers geïmporteerde XLH 1200 SS '98, het niet doet. Lampje in de snelheidsmeter brand wel, dat in de tacho niet
naald slaat ook niet uit. Motortje loopt wel fijn
met de originele in- en uitlaat, i.p.v. de screaming eagle set. (moet dinsdag naar de keuring
) Iemand hier ervaring met een kapotte tachometer? of heeft ie een eigen zekering? Ik weet t: een boekje zou wel handig zijn. Ik heb alleen een groot boek met 80 HD modellen in 4 talen
Heeeel overzichtelijk....
Re: toerenteller geeft geen sjoege
Geplaatst: 21 jan 2017 21:56
door bendix
Geplaatst: 22 jan 2017 04:44
door Rollo1004
Thnx. Is ook nog even zoeken maar heb een mooi boekje "sportster '98" gevonden. 't zegt ook nog iets (veel) over zekeringen en de Spedo/Tacho
. Nou nog zien dat ik m aan de praat krijg
Geplaatst: 22 jan 2017 23:52
door bendix
Ik denk dat een motor niet wordt afgekeurd met een defecte toerenteller. Dat is luxe. Bel morgen de rdw even.
Geplaatst: 23 jan 2017 22:48
door Rollo1004
Nee dat denk ik ook niet en daar ben ik ook niet bang voor. Ik wil gewoon dat als zo'n ding erop zit dat ie het ook doet!! Ben er overigens nog steeds niet aan begonnen dus zo heel erg is het nou ook weer niet
Geplaatst: 24 jan 2017 23:20
door Rollo1004
Gelukkig dat ik nog nix uit elkaar gesloopt had: tijdens de rit naar de RDW voor keuring begon de toerenteller spontaan weer toeren te tellen
Nou nog een lampje ben ik weer helemaal blij.
Keuring is trouwens puur een administratieve geldklopperij; 105 Eu voor een brief waarmee je dan BPM mag gaan betalen
Nou ja dat viel mee, als ik het goed uitgerekend heb kom ik op 0 Eu.
Mijn ervaringen qua rijden met een Harley?..... laat ik nog even achterwege tot ik hem wat uitgebreider heb kunnen testen, dus als ik een kenteken heb (en het een beetje beter weer is)
Geplaatst: 29 jan 2017 23:30
door ch@rles
het kan zijn dat de sensor stuk is. (kabel loopt naar de sensor, die op het blok vastzit....aan de rechterkant)
vervangen kostte mij bijna 100 Euro voor een nieuwe kabel met sensor.
wel een beetje pielwerk om de kabel goed te krijgen.
Geplaatst: 30 jan 2017 22:10
door Patman
Wat is het nut van een toerenteller? Om te kijken wanneer je moet schakelen? Dat doe je op gehoor
ik heb er geen en mis het niet ook.
Geplaatst: 31 jan 2017 05:10
door Peke
Patman schreef:Wat is het nut van een toerenteller? Om te kijken wanneer je moet schakelen? Dat doe je op gehoor
Hahahah dat geld voor mij hetzelfde.
Geplaatst: 25 feb 2017 21:35
door ch@rles
was bij mijn speedometer, wat betreft die sensor.
op mijn Sportster zit geen toerenteller.
