Hallo,
Ik heb een terugkerend probleem met mn sportster. 3 keer is er een zekering uitgeklapt met jaren tussenpozen. Wat bleek:
draad van het knipperlicht doorgesleten, deze gemaakt: klaar.
Nu is het weer zo: teller uit knipperlichten uit. zekering door. Draad was nie veel aan te zien maar toch opnieuw gesoldeerd en krimpkous eromheen. Helaas niet geholpen. na een km of 10 weer doorgebrand.
Ik heb de tank eraf gehad etc, maar nergens een spoor van kabelbreuk te bekennen. het knipperlicht RA heb ik losgehad om te kijken of er een draad loshing oid maar niets te zien.
Hoe zouden jullie dit aanvliegen?
XL1200S knipperlicht problemen.
- Been thanked: 5 times
- Has thanked: 2062 times
- Been thanked: 1306 times
Re: XL1200S knipperlicht problemen.
het zijn ouderwetse steekzekeringen, die er de hele tijd weer uitklappen. er moet ergens kortsluiting zitten, ik zie het alleen nergens, kabels lijken allen intact.
- Has thanked: 629 times
- Been thanked: 465 times
Kan er een storing in het knipperlichtrelais zelf zitten? Zijn alle elektrische aansluitingen daar nog corrosievrij? Zijn er tekenen dat de boel te warm is geweest bij het relais?
- choco
- Has thanked: 464 times
- Been thanked: 174 times
draden naar de knipperlichten zo dicht mogelijk bij het relais losnemen. Kijken of de zekering er nu nog uitvliegt. Zo ja: voeding van het knipperrelais losnemen en tijdelijk op een losse (gezekerde!!) draad zetten en nog eens proberen. Vliegt de zekering er nu weer uit?
Indien nog steeds dan ligt het echt aan je relais.
Het kan ook zo zijn dat je groepje al zwaar belast is en je knipperrelais de druppel is(die de emmer doet overlopen)... dan moet je verder zoeken.
Een Tip voor een kortsluiting op te sporen .
Ik doe dit met een simpel test lamp. Of met een gewone lamp met 2 kabel aan die ik dan kan aansluiten in de zekering houder. Of achteraan de zekeringhouder de draaden er bij steken zodat ik contact heb.
Je haalt de zekering er uit en plaatst de test lamp . Zet de pinkers dan op en de lamp gaat flauw mee branden, dan heb je geen kortsluiting. Gaat de test lamp in eens fel meebranden dan maak je korstsluiting. En zo kan je rustig zoeken naar de kortsluiting. Zonder dat je constant de zekering moet vervangen .
Indien het in de relais zit. Misschien de behuizing eens los maken indien het gaat en eens kijken hoe dit er uit ziet.
Hier een link met een voorbeeld van een meeting https://www.youtube.com/watch?v=jWqPlQxOAiE
Super bedankt voor de info! inderdaad het knipperlicht relais zelf eens bekijken is een goede tip!
