Kleine bandenpomp gekocht
- Has thanked: 629 times
- Been thanked: 465 times
Vandaag de accu pomp van Bosch binnengekregen en gelijk geprobeerd. Je moet eventjes geduld hebben bij grotere banden, maar hij doet het prima. Ook gelijk geschikt voor alle soorten fietsventielen zoals de franse ventielen die op de racefiets en MTB zitten. Multifunctioneel dingetje dus. Ik had al een 18V accuboor van Bosch, dus een accu hoefde ik er niet bij aan te schaffen. Zeker een aanrader als je geen compressor hebt en toch geregeld de bandenspanning wilt controleren.
- bosch1.jpg (59.08 KiB) 2878 keer bekeken
- bosch.jpg (75.01 KiB) 2880 keer bekeken
Re: Kleine bandenpomp gekocht
Leuk ding he Wim, ik gebruik al enkele jaren hetzelfde systeem maar dan van Makita. Deze om de eenvoudige reden dat ik alle machines van Makita op batterij heb en daarmee ook dus voldoende reserve batterijen Was het beu om altijd maar weer de compressor op te starten als je even een band wil opblazen en dit is ook makkelijk in de wagen als je op reis gaat ofzo.
Ik blaas er mijn 265 autobanden vlotjes mee op en is dus een aanrader, ik heb trouwens al jaren zo'n 12V compressortje bij in de Goldwing dat op de motorbatterij werkt en dat doet ook zijn ding maar dit is toch net even wat sneller.
- Has thanked: 153 times
- Been thanked: 246 times
Ik heb een nog kleinere maar die heb ik specifiek uitgekozen omdat ik 'm makkelijk mee kan nemen op vakantie. Samen met een nood plakset op een eventueel lek tijdelijk te verhelpen. Bij de 'plakset' zitten wel luchtpatronen maar zelfs met 3 krijg je je banden niet op de juiste druk. Met die luchtpatronen kan je wel ff snel weer op pad en bij een rustige/veilige plek op het gemak je tde pomt de band weer op de juiste druk zetten.
FXDLS 'Sportster' on steroids
- Has thanked: 2060 times
- Been thanked: 1303 times
- ronnie
- Has thanked: 191 times
- Been thanked: 188 times
26,5 cm... toch nog best groot.
Ik hoop dat die van botoo nog kleiner is. (de pomp hè)
Die ik bij heb in de Goldwing past ook in de meeste swingarm bags, deze heb ik nog gekocht gehad bij RAD maar of ze dat type nu nog hebben weet ik niet.
Ik zal direct eens kijken welke het juist is en even opmeten.
Dit is het reserve pompje, had er destijds meteen 2 gekocht, deze is zelfs nog nooit gebruikt, de dikte is 6cm ..
Let wel voor dit pompje heb je een aansluiting nodig die naar je motorbatterij loopt, dat kan sigaretten aansteker zijn maar ik heb er een SAE stekkertje aangezet
dat is net zo makkelijk omdat ik die toch overal heb opzitten voor de druppellader. Dit kan je misschien nadelig vinden maar de motorbatterij werkt in principe
altijd terwijl die batterij dingen wel leeg kunnen zijn.
- ronnie
Voor de beeldvorming naast een iPhone 15:
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 59 times
Wim, gaat die Bosch mooi tot 6 of 8 bar op frans ventiel?
Dat iphone achtige pompje bleek uit reviews niet zo kwalitatief en alle promovideootjes waren op snelle snelheid afgespeeld, dus 3 jaar geleden kwam ik op wat anders uit,
Een Vonroc.
Dikke accu, goede laadtijd, ruim 4 autobanden. De motorfiets is een lachertje zo snel.
Meer heb je niet nodig voor thuis of in de auto. Instellen, knoppie drukken en wachten.(liefst buitenshuis want al die pompjes zijn niet bepaald geïsoleerd voor geluid).
Geen gesjor met de wijsvinger, niet je oren er dicht op (je kan weglopen, slaat vanzelf af op ingestelde waarde)
De advertentoe beloofd 11 bar, maar dat stopt bij 3,5. Dus de toerfiets oppompen op 5 bar met meegeleverde accesoires was een illusie.
Maar tot 3,5 bar is het ding met een paar keer op een knopje drukken een lichaamsontspannen bezigheid.
https://vonroc.com/compressor-20v-12v-2-0ah
Een Vonroc.
Hij gaat tot 10 bar, maar ik stop bij mijn racefiets altijd bij 7 bar. Hij is vrij nauwkeurig te doseren, het is niet zo dat je in 1 seconde van 7 bar naar 8 bar schiet bij de kleine racefietsbanden. Nog steeds een aanrader, ook omdat ik mijn Bosch accuboor vrij geregeld gebruik met dezelfde accu.
