Even voorstellen!
Markenmies
Has thanked: 13 times
Been thanked: 9 times
Even voorstellen!
Ongelezen bericht door Markenmies »
Goedemorgen allen!
Ik heb mij enige tijd geleden aangemeld voor dit forum, omdat ik na een aantal evo 1340 modellen, maar ook zelfs een TC had aangeschaft (eens TC, maar nooit weer..)
Nu sinds jan. 2022 een XR1200 gekocht heb. Is trouwens nu de enige die ik nog heb!
Ben druk met de ombouw naar carburateur versie, omdat ik de onafhankelijkheid erg belangrijk vind, en er mij teveel storingsgevoelige sensortjes op zitten!…En ik ‘m niet 100% lekker vond lopen. Sputterde mij soms iets teveel…Te arm?
Dát was de letterlijke aanzet voor de ombouw!
Ben nu zover dat ik ‘m gisteren voor het eerst op de carburateur (HSR42) lopend heb gekregen! Weer een mijlpaal erbij!…Ben een pre pensionado, dus heerlijk veel tijd om ermee bezig te zijn.
Voor de geïnteresseerde;
-Ontsteking is een Altmann P3, welke pas na een degelijke massa! pas werkte. (valkuil #1: nooit je massa genoeg vinden alleen met een test lampje…écht fout!)
-Carburateur; dus een Mikuni, maar denk dat een strd. CV Keihin het ook fantastisch doet!
-Een Aliexpress old skool benzinekraan 😜 het reserve pijpje is niet te gebruiken i.v.m. de smalle doorvoer, maar ik ga ervan uit dat ik de elektrische vlotter van het origineel kan gebruiken.
-Géén Pingel kraan etc. Veel te duur! Belachelijk gewoon.
-Een afgekorte petcock 22mm. “bung” en een rvs 3/8” aliexpress tankdoorvoer besteld.
Deze aan de bung gelast met een tig lasapparaat, en een kleine contramoer aangepast dat deze niet meedraait in de benz.tank..😉
Originele aanpassing van Pingel: ca. 200 euro🤮 Nu iets rond de 40.
Dit was eigenlijk op de luchtfilter bevestiging na, denk ik het meest intensieve werk.
Deze set is ook te koop bij Zodiac voor 2000,-😂😂 Ik gun iedereen zijn verdiensten, maar het moet leuk blijven hè…Zodiac!
Denk dat ik nu voor 1250,- klaar ben, en alles onder eigen controle heb! Niet meer af laten stellen bij een HD “stealer”…
Omdat je nu maar van één sensor nog afhankelijk bent; de krukassensor. De rest gebruik je niet meer.
Ook je toerenteller trouwens niet! Enigste min punt, maar ik ga er jawel, een custom toerenteller via aliexpress opzetten 😉 ca. 35 euro, (omdat de douane zich ermee ging bemoeien…) anders rond de 25,-
-O ja; de externe olieleidingen naar de kop, moeten ook omgelegd worden, omdat ze bij het origineel, gigantisch de ruimte voor de carb. verstieren…Heb ik met wat hydraulische koppelstukjes passend gemaakt. Past net, nu!
Volgende zou ik met banjo’s doen, dat staat nóg proffesioneler …
Dáár hebben ze het bij Zodiac trouwens ook helemaal niet over…dat die oleidingen verwijderd moeten worden. Er zijn mensen die zeggen dat ze niet nodig zijn omdat juist bij efi de koppen te heet worden! Dus bij een carb. niet meer, maar ik vind het wel prima; een beetje extra olie naar de koppen…
Bij een standaard Sportster heb je dat dus niet! Alleen de XR heeft die extra koeling.
Nou, voorlopig een begin. Mochten er geïnteresseerden zijn? Als ik je kan helpen; geef maar een gil.
Groetjes!
Mark
Has thanked: 273 times
Re: Even voorstellen!
Succes met je project
Markenmies
Thanx!
Been thanked: 64 times
Markenmies
Dank je!
Has thanked: 2060 times
Been thanked: 1305 times
WoW!!!!!!
Has thanked: 191 times
Been thanked: 188 times
Hoi Mark :joehoe:
Lekker bezig daar ! Ali waar het kan, "deugdelijker" waar het moet en dat samengevoegd door duidelijk vaardige handen :thumbsup:
Blij te horen dat je de P3 werkend hebt en dat ik gelijk had over de massa :lol: , je schiet aardig op met je project :thumbsup:
Markenmies
ronnie schreef: 14 aug 2023 21:22 Hoi Mark :joehoe:
Haha..goed verwoord, bedankt..We doen ons best!
Markenmies
MoneyFor schreef: 15 aug 2023 06:17 Blij te horen dat je de P3 werkend hebt en dat ik gelijk had over de massa :lol: , je schiet aardig op met je project :thumbsup:
Goedemorgen!
Ja, het verschil tussen een testlampje en een multimeter! Learned the hard way again!
Ik had de P3 vlakbij de ECU geplaatst en de massa toen ik ‘m uiteindelijk doormeet was het iets van 30 ohm….😳, en daarna rechtstreeks van de accu op: 0,3..Dus een héél verschil.
Soms zit het in een komma…😂
Eergister aan de praat gekregen en vandaag eens testrijden…Ik ben op dit moment mn reserve lampje nog kwijt van de benzinetank, maar dat is voor later zorg. De sensor in de tank werkt in ieder geval. Dus evt. een waarschuwingslampje extern maken, want ik heb iets met stranden door brandstoftekort..🤮
Word weer vervolgd…😜
Groetjes! Mark
Has thanked: 463 times
Been thanked: 174 times
@Markenmies Hartelijk welkom vanuit Westfriesland. En dat is zeker een leuk project zo :thumbs:
Ik ben in de gelukkige omstandigheden dat ik een carb heb en alleen een ontsteking in de neuscone heb en geen externe sensoren (XL blok '88/'91)
Markenmies
choco schreef: 15 aug 2023 08:25 @Markenmies Hartelijk welkom vanuit Westfriesland. En dat is zeker een leuk project zo :thumbs:
Yep! Alles waar een stekker aan zit kan een probleem geven, en héél vervelend wanneer je nét ergens bent waar geen mens te bekennen is..😂
Vroeger gingen we ook altijd met een extra setje contactpunten en condensatortje op vakantie! Nooit gestrand gestaan. Ook nooit dat extra setje nodig gehad trouwens!
Leve de onafhankelijkheid!
Blerf
Has thanked: 76 times
Been thanked: 92 times
welkom en een groet uit het noorden :joehoe:
Markenmies
Blerf schreef: 15 aug 2023 21:23 welkom en een groet uit het noorden :joehoe:
Thanxx👍
