Remzuiger trekken
- Has thanked: 176 times
- Been thanked: 349 times
Remzuiger trekken
Ik ben bezig om een setje remklauwen te reviseren. Krijg echter bij beide remklauwen de laatste remzuiger er niet uit. Het zijn blue dot remklauwen van Yamaha. Nou weet ik dat er gereedschap op de markt is om die dingen te trekken. Maar weet niet wat goed werkt en wat niet goed werkt. De zuigers zijn 22 mm en 25 mm inwendig. Graag advies welk gereedschap te kopen.
- Has thanked: 631 times
- Been thanked: 465 times
Re: Remzuiger trekken
Flink laten weken met WD40 eerst? Ik heb het weleens met perslucht gedaan, ze kwamen los bij 7 bar.
Heb je ruimte om er een grote tap in te draaien?
En als je ze weer in elkaar gaat zetten moet je de stofringen weglaten. Zeker nu er toch al corrosie is zul je daar alleen maar last van krijgen.
Heb ze er ook uit gehaald met lucht. Hij is niet vast geroest. Ik wil weten welk gereedschap goed werkt. Heb de volgende gevonden.
- Has thanked: 1331 times
- Been thanked: 1575 times
Bow wat je toont op de 2de foto is het juiste gereedschap, heb ik zelf iets gelijkaardig van alleen vind ik dat ze soms niet genoeg grip hebben en ik ze er steeds
uitklop door dat gewicht dat over de as schuift.
Daarom gebruik ik meestal de perslucht, ik gebruik hiervoor mijn PCP compressor die kan tot 300 Bar gaan maar dat gaat de klauw niet overleven denk ik. Hij staat
ingesteld op maximaal 15 Bar wat al deftig is. Ik heb enkele verloop stukjes op een met staal omvlochten leiding die in de plaats van de banjo bout gaan en dan worden
de zuigers er als het ware uit geschoten, je krijgt echt een knal te horen.
De eerste ( in geval van 2 natuurlijk ) gaat altijd direct zonder probleem, voor de 2de is het wat lastiger omdat je dan het gat van de reeds verwijderde zuiger terug
moet dichtmaken. Dit doe ik dan met de zuiger zelf die eruit is gekomen en zet deze met klauw en al tussen de bankschroef.
Het laten weken in WD40 is niet slecht en werkt, ik ben helaas altijd zeer ongeduldig .
