Pagina 1 van 1
Usb aansluiting via koplamp.
Geplaatst: 20 mei 2019 21:32
door J.P.
Na wat meer onderzoek naar hoe ik het best mijn gsm kan aansluiten/opladen op de motor, ben ik tot de conclusie gekomen dat via een externe powerbank of hoesje met batterij misschien niet de meest ideale oplossing is.
Nu lees ik online dat zo’n usb aansluiting het best op de koplamp is aan te sluiten. Op die manier kun je hem denk ik ook mooi weg werken.
Iemand van hier die dit al eens gedaan heeft en er hier foto’s van gemaakt? Welke usb aansluiting kan ik het best hiervoor gebruiken?
Re: Usb aansluiting via koplamp.
Geplaatst: 20 mei 2019 22:48
door rob217
Er zijn zogenaamde sigarettenaanstekers die een usb aansluiting hebben, zelfs met aan/uit knopje. Zijn er inbouw, opbouw of met beugeltje. In je koplamp plus draad van je stadslicht of dimlicht zoeken, plus erbij van je USB. Massa aansluiten.
Contact uit = licht uit = USB uit !! kan je t nooit vergeten, kom je niet met lege accu te staan.
- usb-oplader-sigarettenaansteker-voor-de-motor.jpg (24.69 KiB) 4768 keer bekeken
Toegevoegd in 4 minuten 40 secondes:
Kan je ergens inbouwen? Kuip of koffers ?
Toegevoegd in 3 minuten 12 secondes:
Heb zelf een USB laadpunt in mn koffer en in mn aanhanger, zodat ik in een afgesloten ruimte (waterdicht !!!) mn telefoon of andere zaken met USB kan opladen tijdens het rijden.
Geplaatst: 21 mei 2019 09:15
J.P. heb dit al eerder aangehaald in een vorige post over navigatie enz..., ik tak altijd af in de koplamp.
Dat is de makkelijkste plaats om dit te doen, je zit direct aan het stuur. Heb die foto's en info daarover
al gepost
HIER ergens midden op de pagina vind je wat ik daarvoor gebruik.
