Pagina 1 van 5
Geplaatst: 08 mei 2019 08:57
Geplaatst: 08 mei 2019 11:29
door beemer_e91
gaaf hoor !!!
Geplaatst: 08 mei 2019 11:41
Thanks,
Ben volop bezig een sidemount voor de nrplaat te maken, moet erop alvorens ik ermee buiten kom
Geplaatst: 08 mei 2019 20:11
door bow
Mooie motor. Lijkt wel een sportster op steroïden.
Geplaatst: 09 mei 2019 07:37
bow schreef: ↑08 mei 2019 20:11
Inderdaad Bow,
Dat was ook de reden dat ik de Iron heb ingeruild voor deze ( + ik heb geen plaats meer
) . De Street Bob is een volwassen Sportster om het zo te zeggen, met
z'n 107 blok dus 1753cc meer dan genoeg power. Heeft de handelbaarheid en de wendbaarheid van een Sportster maar zoals je zelf zegt , dan op steroïden.
Geplaatst: 09 mei 2019 10:12
door J.P.
Heel vet, benieuwd naar je mods!
Geplaatst: 09 mei 2019 12:00
Ben zoals gezegd al begonnen aan sidemount voor de nr plaat en deze is af, waarschijnlijk straks nog plaatsen, maar moet nu dringend
de GL een service beurt geven aangezien ik zaterdag een rit heb gepland.
Zo ver ben ik hier al mee.
Geplaatst: 09 mei 2019 17:53
Net gemonteerd maar spijtig genoeg aan het gieten buiten, dus voor foto's van wat afstand zal het nog even wachten zijn.
Draadjes nog solderen en op z'n plaats leggen dat moet nog gebeuren maar is niet meer voor vandaag. Het oliefilter op de
GL zit zo klote dat je er bijna niet aankan. Je denkt denkt die zit makkelijk, gewoon vooraan maar je kan er niet makkelijk
bij. Bij de dealer verwijderen ze dan ook het onderste kuip gedeelte maar ik heb bewezen dat het ook zo kan
Geplaatst: 10 mei 2019 15:16
door RedRider
MoneyFor schreef: ↑09 mei 2019 07:37
Inderdaad Bow,
Mooie motor inderdaad....maar mijn Sportster is sneller!
Geplaatst: 10 mei 2019 15:23
RedRider schreef: ↑10 mei 2019 15:16
Wat je maar gelukkig maakt
Toegevoegd in 6 minuten 50 secondes:
Net toegekomen, nog netjes in verpakking de FP3 van V&H, uitlaat en intake zal hopelijk voor maandag zijn.
Geplaatst: 11 mei 2019 08:12
door Roland-
Hele mooie motor! Proficiat met je aankoop!
Geplaatst: 11 mei 2019 09:20
Wat recuperatie werk gedaan
De oem nr-plaat houder verzaagd, geschuurd en een "mooie" reflector aan overgehouden die nog netjes in het spatbord kon
worden geschroefd op de originele montage punten.
Geplaatst: 12 mei 2019 09:32
door Buck
Prachtig die street bobs! Veel plezier ermee.
Geplaatst: 13 mei 2019 16:24
En de uitlaat is ook binnen, nu enkel nog wachten op het filter.
- 20190513_113142.jpg (30.66 KiB) 24008 keer bekeken
- 20190513_113127.jpg (38.17 KiB) 24008 keer bekeken
Geplaatst: 13 mei 2019 20:03
door Buck
Cool, ben stiekem jaloers of die street bob, vrouwtje is niet te overtuigen....
Geplaatst: 13 mei 2019 20:30
Buck schreef: ↑13 mei 2019 20:03
Ach denk maar zo, voor de Sportster is veel meer aftermarket spul te krijgen dan voor de Street Bob. Dat is op het moment
nog het moeilijkste, onderdelen enkel oem of zelf maken .... en als je toch iets vind zitten ze aardig aan de prijs.
Geplaatst: 14 mei 2019 19:24
Vandaag 14 mei, dus juist 1 week later ( wat later dan voorzien
) staat de fwc 's erop en heb nog enkele kleine veranderingen aangebracht.
Mods die ik reeds heb gedaan:
- Spiegels geflipt
- Extended knoppen van de knipperlichten.
- Forward controls + pegs van de FXFBS.
- Blade levers ( gemaakt van de standaard oem met bol erop en zwart gelakt )
- Front axle covers, uiteraard ook zelf gemaakt
- Sidemount nr plaat.
- Lelijke bouten van de benzinetank ophanging vervangen door mooie afgewerkte koppen langs beide zeiden.
- Reflector in het achterspatbord gemonteerd, vult meteen het gat wat op.
Zijtasje dat ik had liggen erop voor de documenten in te steken, wordt nog vervangen als ik er één tegenkom naar m'n zin, ik hou niet van te
grote tassen maar moet een beetje meegaan met het frame.
De oranje bollen aan het stuur moeten nog verdwijnen, denk dat ik ze aan de bovenzijde van de triple tree ga bevestigen ala 48 style. Als me
dat niet bevalt ga ik voor de nieuwe van Kellerman gaan om niet steeds in dezelfde leds terug te vallen. In grote bollen zitten inmiddels al
oranje leds in, in afwachting van de smoke kapjes.
Nu eerst een 1000km op de teller zetten en dan kan de uitlaat en filter erop, de FP3 zit er al op maar dat zie je natuurlijk niet.
Verder voorzie ik nog een 4,5" velg achteraan en WW's erop en indien mogelijk verlagen met een 2 à 3 cm achteraan.
Geplaatst: 15 mei 2019 11:17
Dit was de fabricatie van de axle covers, heb wel wat stappen overgeslagen met te fotograferen want dat houdt me teveel op
Geplaatst: 15 mei 2019 19:24
door J.P.
Knap werk!
Geplaatst: 15 mei 2019 19:38
Als benzinedop heb ik momenteel die van de Fat Bob gebruikt vermits daar zo'n pop-up opzit, die oem van de Fat was glanzend zwart en vond ik al
beter dan die in chrome. Had inmiddels al zo'n pop-up besteld maar twijfel dat ik die ga gebruiken omdat die van de Fat helemaal niet misstaat.
Geplaatst: 17 mei 2019 21:07
door Buck
Is er een reden waarom je eerst 1000km met de originele uitlaten doet? Mag je niet direct andere plaatsen?
Geplaatst: 18 mei 2019 08:35
Kan dit direct doen maar als ik nu eerst 1K op de teller zet weet ik ook dat er waarschijnlijk geen problemen zijn met de motor zelf.
Het M8 blok heeft namelijk wat kinderziektes te verduren gehad en dan ben ik zeker dat die van mij vrij is daarvan, zonder teveel mods
aan het blok erop is het ook makkelijker de dealer aan te spreken hierover mocht er een probleem zijn.
De FP3 is die er al op staat is geen probleem, deze is namelijk onzichtbaar voor de dealer zolang je de oem map terugzet en de FP3
wegneemt natuurlijk
Heb inmiddels al een 250km erop staan en loopt als een zonnetje, moet er zelfs op letten want heb al heel dikwijls wielspin gehad bij
het vertrekken aan het verkeerslicht of na volledige stop en terug vertrekken. Dit heb ik met de Fat Bob helemaal niet en dat blok is
nog net iets krachtiger, 114 t.o.v. een 107, zal dus 9 op de 10 aan de banden liggen.
Geplaatst: 18 mei 2019 09:13
door Buck
Goeie reden!
Heb eens gelezen dat er in de ecm een teller zit die zegt hoeveel keer de maps veranderd worden. Zal niet kloppen dan...
Geplaatst: 18 mei 2019 09:29
Is een terechte opmerking Buck, ik heb dit eens uitgelezen met mijn Memobike 6050 motoscan ( is het pocketformaat wat de dealer gebruikt ) op
de Iron en je kan inderdaad ook zien hoeveel keer de ECM extern benaderd is geweest.... dit kan met diagnose apparatuur zijn of tuners. Wil je
geen problemen zet je de counter gewoon op 0.
Geplaatst: 18 mei 2019 09:33
door Buck
Juist. Dan heb je daar ook weer de juiste tool voor nodig, stel dat je met fp3 aanpassingen doet dan kan je met de fp3 de teller niet aanpassen toch
